Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 essence
essence Empty
MessageSujet: essence   essence Icon_minitimeVen 4 Fév 2022 - 10:03
Salut , rien a voir ,avec la samba , je suis en train de retaper ma vielle R5
J ai un petit soucis ,au bout de deux jours sans rouler , l essence repart au réservoir , la pompe est neuve ,
il y a un filtre
Une idee ,??
XRman
XRman
Nombre de messages : 35
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 4 Fév 2022 - 19:02
Salut,
un tuyau poreaux ça peux faire une prise d'air.
bon weekend
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 4 Fév 2022 - 22:08
J'ai toujours eu le même problème sur ma Samba. Pompe à essence changée, carburateur révisé, toutes durites changées, réservoir restauré... Rien à faire, il faut toujours 20 secondes de démarreur minimum dès l'instant que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas démarré...
J'ai fini par me dire que c'est normal sur les anciennes !
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeSam 5 Fév 2022 - 7:30
OK , c est quand même bizarre , le filtre a essence reste plein ,1 jour a un jour et demi et d un seul coup , hop il est vide.Les durites ont étés  changées , les colliers aussi , j ai opte pour un clapet anti retour , on verra bien
Nombre de messages : 2817
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeDim 6 Fév 2022 - 8:43
Sur la mienne aussi, mais c'est progressif sur une semaine. je pense que le clapet anti retour interne à la pompe ne doit pas être tout à fait étanche, donc oui, un clapet extérieur devrait régler le problème.
Nota : Je n'avais pas ce souci avant que la pompe ne devient feuillarde et que je la remplace.
essence Signat10
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeDim 6 Fév 2022 - 15:09
OK merci la pompe je l ai prise chez melun passion
Skippy70
Skippy70
Nombre de messages : 163
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 16:51
J'avais aussi le problème sur la 4L. J'ai placé un clapet anti-retour entre la pompe et le carbu et depuis, elle démarre au 1/4 de tour.
Pour la 4CV, la pompe est munie d'un petit poussoir manuel qui permet de réamorcer donc pas besoin de clapet mais même avec les durites neuves, la pompe neuve, les joints de carbu neufs, le circuit se désamorçait.
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 17:07
Salut , j ai pose un clapet , avant le filtre l essence est bien la ,mais a froid si je rajoute pas un demi verre direct dans le carbu , elle démarre pas , je soupçonne , le pointeau du flotteur qui peut etre , reste en position haute et le fait de lui envoyer de l ess , il se libère
Skippy70
Skippy70
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 17:14
Sur la trelle, j'ai mis le clapet après le filtre à essence. Tu as donc pompe---filtre---clapet---carbu.
Tes joints de carbu sont comment ? S'ils sont vieux, tu as peut-être une petite prise d'air et l'essence s'évapore.
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 17:24
Non , j ai pompe , clapet , filtre , carbu
Skippy70
Skippy70
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 17:36
essaie de voir si tu peux inverser. J'ai fait le même montage sur la trelle du fiston et pas de désamorçage non plus avec cet ordre. Comme c'est les mêmes moteurs sur la R5 ou la trelle, ça peut peut-etre fonctionner
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 621
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeMer 9 Fév 2022 - 23:59
Je pense que tu as une prise d'air au carbu.
XRman
XRman
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeJeu 10 Fév 2022 - 19:50
tu a essayer de pincer la durite juste avant l'arriver au carburateur et regarde si l'essence reste dans le filtre au bout 1 a 2 journée
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 11 Fév 2022 - 6:59
J ai redemonte la coiffe du carbu , il y avait un fond d ess dans la cuve  , il était un peut desserre , le pointeau était un peut grippe , j ai aussi change un thorique sur un gicleur , on verra dans la journée
fifi talbot
fifi talbot
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 11 Fév 2022 - 12:33
Bien, ça va améliorer, le joint de la coiffe est dans quel état ?
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 11 Fév 2022 - 13:27
Pas neuf,mais bon
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 11 Fév 2022 - 14:54
Ce matin j ai pas pu ,la je viens d y aller , au premier coup avec le starter elle a tousse ,au deuxieme elle est partie ,on refera un essai demain
Thierryfg
Thierryfg
essence Empty
MessageSujet: Re: essence   essence Icon_minitimeVen 11 Fév 2022 - 22:00
Ça peut jouer ?!
Non parce que pour moi dans la coiffe il y a naturellement de l'air, qui circule relativement librement (enfin après être passé par le filtre à air, qui n'est qu'un bête manchon en mousse de faible densité) donc je ne vois pas trop ce que ça changerait à l'amorçage du circuit d'essence...
Mais si c'est la solution miracle, je n'hésiterai pas à le changer !
essence Empty
essence
