 joint pipe d'admission
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
joint pipe d'admission Empty
MessageSujet: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 17:52
bonjour a tous je voulai juste savoir si le joint de la pipe d'admission en alu de samba rallye etait bien celui la avant de le commander merci d'avance a+.
[ur=https://servimg.com/view/11544785/382]joint pipe d'admission 42303710[/url]
http://pastaga.e-monsite.com/
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 17:55
joint pipe d'admission 460653 pastaga
pour moi non joint pipe d'admission 209586 ils sont beaucoup plus simple!
Vive la joint pipe d'admission 442515joint pipe d'admission 226607joint pipe d'admission 17843joint pipe d'admission 146233joint pipe d'admission 226607
joint pipe d'admission Sms_11
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeLun 7 Nov 2011 - 17:57
ben sur oscaro il y a que cela pour un 1219 90 hp c'est bizzard
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 8:41
ce type de joint se montent aussi
mais a l'origine c est de joint de pipe pour visa chrono ou zs2 pour pipe refroidi
c est deja beaucoup !joint pipe d'admission Demon43
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeMar 8 Nov 2011 - 16:29
ok mais il n'y a pas de soucis si je les montent ?
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeMer 9 Nov 2011 - 19:25
non il y a juste un trou en plus dans le joint, trou qui servira à rien c'est tout
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 15:23
salut je vien de recevoir mon colis de chez oscaro avec malheuresement les joints en rupture de stock donc je recherche ces joints si vous en avez 2 a vendres ca m'interesse sinon je les fabriquerai avec du papier joint
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 17:10
Il faut que tu trouves un magasin qui font les joints Corteco Meillor ou Payen Curty,
moi perso j ai achete de la feuille a joint et je me les fait.
Apres ,pour les joints qui sont Hors essence il y a un truc qui marche bien,de chez loctite,
QUICK GASKET joint d etancheite hautes performance,avec ca plus besoin de joint papier
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 20:10
va pour le papier à joint, ça va vite, ça marche bien et c'est facile Wink
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: joint pipe d'admission   joint pipe d'admission Icon_minitimeJeu 24 Nov 2011 - 20:29
Salut,
tu devrais aller faire un tour sur le site de SERIE04.COM spécialisé dans les pièces détachées PSA. Je sais qu'ils ont un tas de joins pour les 104 ZS2. Ou alors le site webdealauto.com ils sont bien fournis aussi.
A voir
joint pipe d'admission 442515 joint pipe d'admission 226607joint pipe d'admission 17843joint pipe d'admission 146233joint pipe d'admission 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
» [ vends ] pipe et brides
» pipe pour carbu en 40?
» goujon de pipe d'échappement sur culasse.
» [recherche] pipe samba rallye
