| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 23 Jan 2014 - 21:44 | |
| Alors, ce roulement c'est bon? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 23 Jan 2014 - 21:53 | |
| Réponse page52, mais oui oui tout est rentrer dans l'ordre, j'ai fais un essais c'est nikel, j'ai pas roulé depuis! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 23 Jan 2014 - 21:56 | |
| Et le levier de vitesses ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 23 Jan 2014 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:05 | |
| Bonjour, quelques nouvelles! Concernant les barres et biellettes de passage de vitesse je suis toujours en "étude" mais la je pars dans un délire monstre.... 1 Coussinets cylindrique auto-lubrifiant pour les axe en remplacement des douilles rilsan 2 Rotule à semelle pour remplacement support de commande 3 Passage de toutes les rotules en rotules unibal. Certaines modif pourront aussi servir pour la commande d'embrayage rilsan en 14X17 et pour les axes de pédales mais je ne suis pas encore aller voir, si quelqu'un sait..... J'ai trouvé je pense, toutes les fournitures nécessaires, j’attends que samba26 me fournisse toutes les commandes nécessaires de sa samba rouge qui était morte. Bé oui je prend pas la risque de tué toutes mes commandes actuelles et de me retrouvé comme un c_n..... Sinon, ça fait quelques temps que j'y pense et après quelque jours de travail........ je voulais un échappement "d'origine" style 504 coupé V6 J'ai osé le faire.... et avant que tout les mondes cri au loup, on aime, on aime pas, sa c'est pas grave, mais je suis parti d'un échappement dont l'arrivé avait été coupé, donc soudure puis rajout de ce qu'il fallait pour le style 504 V6.... Merci à Michel le bail pour c'est deux morceaux d’échappement.... Pendant la réalisation.... Je n'ai pas fait de gros plan sur les soudures, c'était ma première fois, c'est pas des soudure de professionnel mais c'est solide, et faudra confirmer la solidité à l'utilisation.... Niveau bruit je ne sais pas ce que sa va donné, et la samba n'est pas en mesure de démarrer actuellement donc on verra plus tard...... Curieux de savoir ce qu'est vraiment le tuyau qui fait la spécificité de cette échappement, (le truc qui sort en rentre dans le silencieux en plus de l'arrivé et de la sortie normal) avant que Michel m'envoie les morceaux de son échappement cassé, il a découpé et fait des photos.... on voit "l’anti-mécanique" et "l’étouffement" de cette échappement.....(à mon avis!) Enfin voila...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:28 | |
| Pas mal, le deuxième conduit est fantoche, ou il passe des gaz dedans ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:35 | |
| Ha bé non non j'ai percé le cylindre pour que les gaz passe aussi dans la deuxième sortie.
Et si j'avais étudier la conception de l’échappement avant avec la derniere photo j'aurai percé la paroi séparatrice aussi, mais j'ai vu trop tard! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:42 | |
| Non, parce que parfois l'on voit des véhicules avec deux sorties, une avec de la calamine, l'autre sans, ça fait nul ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:44 | |
| Ho bé non non j'y ai pensé.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 17:55 | |
| Très bien, tout est dans le détail ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:08 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:10 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:13 | |
| Faut bien que je m'occupe. J'ai soudé a la baguette.
Une 504 c'est trop gros pour mon garage.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:16 | |
| pas de soucies je t'en débarrasse de la 504.. a la baguette!et t'as pas fait de trou? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:18 | |
| sympa ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:20 | |
| Merci doui!
Bé non la tôle fait entre 1,5 et 2mm j'étais avec une baguette 2mm et un poste pas très fort! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:51 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:12 | |
| Oui, c'est bien. Pour souder de la tôle à l'arc, afin de ne pas la percer et de ne pas trop la déformer, il suffit de faire des points un peu espacés, puis des points entre les points..........etc. Ça donne des soudures solides et étanches, le seul inconvénient: elles ne sont pas très belles ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:16 | |
| Ha bé c'est rassurant c'est ce que j'ai fais sans savoir.... Mais effectivement c'est pas beau! mais c'est peu visible |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:32 | |
| tu n'as peut être pas l'habitude .... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:48 | |
| un petit coup de meule sur le surplus de soudure et hop c'est nikel |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:56 | |
| - Schtroumpf Grognon a écrit:
- Si un peu quand même.
J'ai pas dis que sa ce voyais pas mais peu ce qui veux dire un peu quand même. |
| - david 61 a écrit:
- tu n'as peut être pas l'habitude ....
C'est la première fois! |
