| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 14 Fév 2013 - 21:38 | |
| Et voila voila! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 8:05 | |
| Bonjour!!!!
Me revoila sur ma présentation pour vous informé que les travaux pour mes amortisseurs on été engager hier.
Un problème arrive déjà et me fais bien ch.....
Je n'arrive pas a desserrer l’écrou qui est sur la tête de l'amortisseur!
J'ai essayer voiture au sol pas possible, voiture lever pas possible, et ressort détendu impossible aussi.
Es ce que si je coupe l'amortisseur je pourrai récupérer coupelle et tout le reste sans problème?
De plus l’emprunte qui est au bout de la tige de la tête d'amortisseur et un plat, super con sur des truc comme sa!
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 8:21 | |
| Salut,ton garage on dirait une clinique Pour ton amoro ,t a degripe?? La tu peux pas chauffer tu a un joint en haut? J e me souviens pas du montage d origine,moi quand j ai un truc grippe, En premier degrippant ,ensuite chalumeau ,et ca depend des pieces congelateur ,et de suite sorti chaleur ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 9:21 | |
| Ba il a y a une semelle caoutchouc si je me trompe pas donc pas de chauffage!
Dégrippant j'ai déja mis mais le problème c'est que j'arrive pas a bloquer la grande tige avec c'est foutu emprunte plate! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 9:40 | |
| Gillay73Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 02/12/2012 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 10:44 | |
| je ne sais plus trop si je vais dire une connerie... mais Ta vis qui tourne, accessoirement ca fait tourne aussi ta tige d'amorto, je ne sais pas si je me fait bien comprendre, mais, il faut bloquer ta tige d'amorto avec une pince "bloc" ou étau et un coup de clé à choc sur ton écrou et ca va venir tout seul:D |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 10:46 | |
| Si tu connais quelqu'un qui a une clé à choc, meme à pile, c'est le top. Au fait, ressort compréssé pour cette opération! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 11:01 | |
| oui bien sur ressort compressé si je bidouille comme sa!
J'ai déjà bloquer la tige de l'amortisseur mais la pince étau glisse.
Pas de clef a choc en vu!
Avec un perceuse qui fait tactactac? pas assez puissant je pense! |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 11:59 | |
| Ca m'etonne que ça fasse. Sinon, attend demain et passe dans un garage avec ton amorto. Vu qu'il est déja demonté, y en a pour 10 secondes. A moins que tu es des potes en entreprise, il y en a plein qui ont des cles à choc. |
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 4 Aoû 2013 - 21:42 | |
| comme dit Gillay va dans un garage et demander si il peu te dévisser cette écrou a la clé a choque et tu lui donne un billet pour qui ce payer un coup a boire sera con-temps |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 5 Aoû 2013 - 20:03 | |
| A ma grande surprise mon patron en avait une..... donc c'est bon j'ai pu débloquer, comprimer, desserrer et décomprimer le ressort pour pouvoir faire le deuxième amortisseur.
J'ai décompresser le deuxième ressort je le tenais pendant que mon collègue desserrai un des deux compresseur et paf, mains pris entre le ressort et un compresseur!
Je vous raconte pas le bordel, et vous allez bien rigoler si je vous dis que sa fais mal......
J'ai un petit peu peur du remontage.....
Sinon les roulements rondelles on l'air en excellent état donc vais bien nettoyé et remonter tout sa dès que la commande sera arrivé!!!! |
| Gillay73Samba gls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 7 Aoû 2013 - 20:40 | |
| Content que t'es put faire. Par contre j'espere que ta main va bien! C'est vrai que c'est un des truc les plus dangereux.
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 8 Aoû 2013 - 9:10 | |
| il te reste l'autre main. même moi qui ne suis pas mécano,je sais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.surtout avec les amortos.aller bon courage. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 10 Aoû 2013 - 17:40 | |
| quand un amortisseur te lâche des main ! sa peut faire beaucoup beaucoup de mal !!!!!
super si tu a réussi ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 10 Aoû 2013 - 18:48 | |
| Sa fais chier le mois d'aout personne bosse et moi j’attends depuis 1 semaine comme un con mon colis qui arrive pas.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 11 Aoû 2013 - 9:58 | |
| J'ai commander les roulements de tête d'amortisseur j’attends.....
J'ai commander mes amortisseur j'attends.....
J'ai commander des flexibles de frein et autres petites pièces j'attends.....
Moi je bosse au mois d'aout pourquoi pas les autres!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 11 Aoû 2013 - 10:01 | |
| moi aussi je bosse pas de vacance avant 1ans. tu verra l'an prochain quand tu sera en vacance en aout que des autres attendront après toi ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 11 Aoû 2013 - 10:07 | |
| si tu veux je prend pas de vacances en aout pour m'occuper des touriste alors ils m'attendent pas tu sais! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 11 Aoû 2013 - 10:14 | |
| Cette chose la elle fait vraiment beaucoup de bruit?
http://www.ebay.fr/itm/Ligne-groupe-N-acier-OMP-Talbot-Samba-Rallye-1360-CC-/370723915347?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5650de0653 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 11 Aoû 2013 - 10:31 | |
| Quelqu'un saurait il me dire si à la sortie des samba elle était immatriculer avec des plaques de 450X110 ou 520X110.
Merci |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 19 Aoû 2013 - 21:32 | |
| Je comprends que tu puisses en avoir marre. D'autant qu'avec le beau temps, tu préfèrerais certainement rouler au soleil... que d'attendre des pièces... Bon courage ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 20 Aoû 2013 - 6:34 | |
| Salut l OMP j en ai un sur la SAMBA c est sur que ca fait + de bruit que l origine ,mais c est pas horrible ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Aoû 2013 - 17:31 | |
| Merci mog!
J'ai reçu les amortisseurs et les flexibles de frein, ces derniers sont déjà changer à l'avant. J'attends maintenant les butées à aiguilles/roulement de suspension pour le remontage des ressorts.
Est il important de mettre des soufflets d'amortisseur, j'ai pas commander car c'est assez chère sachant que j'ai vu beaucoup de voiture sans.
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Aoû 2013 - 18:59 | |
| moi j'ai remit ma ligne d'origine avec juste le pot OMP groupe N, et sa fait quand même du bruit ! une petite voiture de rallye rien que avec sa peux étre moins qu'un devil a voir ! mais moi ma samba, c'est fait pour, je sait pas si toi tu veut rouler avec le bruit d'une rallye lol le pire est sur autoroute en fait? a 130 sa fait : PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA puis avec la boite courte de samba rallye, je suis plus dans les tours sans taper dedans ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Aoû 2013 - 19:01 | |
| on a fait une petite caméra embarqué il y a quelque semaine avec un copain, pour son baptême de samba, sans trop taper a fond dedans, la qualité est assez bonne, faudrait voir pour la mettre sur internet, mais on dit quelque connerie dedans ^^ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Aoû 2013 - 20:03 | |
| Sinon tu me l'envoie par mail! |
