 Climoute56 se présente [II partie]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 19:58
talbotjour45 a écrit:
Welcome climoute56
le parallelisme des roues arrieres se regle en déplacant le support central, mais je pense que si l'essieu n'a pas ete demonté aucun reglage ne sera necessaire non
Ouf enfin sa ferra des dépense en moins!
le controleur ne verifie pas la validité de l'assurance ni la forme des filtres bien
Ouf aussi!!!!!
Je stress déjà j'ai réservé le plateau, le garage et le CT pour me foutre un peu la pression car la samba n'est pas tout à fait prête, et sa marche je stress.....
Merci.
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 20:03
pas de probleme, si elle est refusée , elle pourra quand meme rouler et il y a 2 mois pour la parfaire oui
par chez moi la contre visite est gratuite je ne la prepare meme pas bien
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 20:09
Ba non je pourrai pas rouler la carte grise n'est pas faite encore et pas d'assurance....
J'amais eu de voiture refusé donc je sais pas comment c'est par cher moi!
Une roue de secours est obligatoire pour le CT?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 20:17
non pas d'obligation
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 20:21
Merci!!!!!
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mar 10 Mai 2011 - 21:11
arf ... la fin approche climoute ! je sens que tu vas bientôt pouvoir profiter de ton cabriolet !!! content pour toi bien
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mer 11 Mai 2011 - 5:31
Bé faudrai pas que le contrôle technique me trouve une grosse boulette.....!!!! c'est surtout sa que je crains.
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mer 11 Mai 2011 - 7:29
meme si tu n'as pas le ct tu peux quand meme faire la cg juste avec la contre visite c'est ce que j'avais fait pour la mienne car je voulais faire la cg avant d'attaquer le resto
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mer 11 Mai 2011 - 17:49
Bé j'y avais pensé et puis non.....
J'éspère que sa va passer!!!
J'ai un petit problème pour les coins de parechoc, je ne sais pas quel visserie va en place je ne sais plus du tout ou c'est rangé.....
De plus pour l'avant du moins j'ai pas trop regarder l'arrière il y a 3 pattes qui vienne frotté sur la tôle.... comment faut faire?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mer 11 Mai 2011 - 18:15
c'est normal que les pates en plastique appuient sur la carrosserie
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Mer 11 Mai 2011 - 18:24
Sa abime pas??? faut mettre quelques chose entre?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Jeu 12 Mai 2011 - 7:20
non il faut rien mettre entre
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Jeu 12 Mai 2011 - 17:43
Merci gallit 306.
Je suis en plein stress pour samedi, la voiture n'est pas encore prêt...... demain je bosse, demain soir vais chercher le plateau, et après je peux attaqué de nouveau le chantier.... je sens que je vais pas beaucoup dormir.....
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Jeu 12 Mai 2011 - 20:14
Courage allez apres ca c que du bonheur!!! (normalement!)
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Jeu 12 Mai 2011 - 20:22
J'éspère ne pas être dessus samedi!!!!!! je vais tout donner vendredi soir et dans la nuit. Normalement demain soir j'ai aussi mon joint fin de collecteur début du Y qui sera dispos aller encore sa à faire.....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Ven 13 Mai 2011 - 7:21
allez courage c'est la derniere ligne droite encore un petit effort et tu pourras bientot rouler avec cheveux au vent
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Ven 13 Mai 2011 - 23:14
Allé, au dodo, pas encore tout a fait prêt mais sa devrai aller demain matin si je me lève vers 6H.
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 9:50
alors alors ?!?!?!?!?!?!?!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 11:21
Sa c'est plutôt bien passer au garage.
La purge a été utile, les phares sont régler, la para bon a l'arrière et rectifier devant de pas grand chose. Pour le réglage des freins le gars m'a dit que j'avais bien fait, donc pour compenser sa il a rectifier les tambours, le frein a main est réglé aussi.
Jeu mineur dans la crémaillère de direction, sa devrai passer au ct,
Pas de fuite à l'échappement visible je comprend pas trop,
Un tuyaux d'essence qui touche la roue arrière,
Et mes flexible de frein avant un peu juste, (c'est le contrôle qui décidera)
Un peu de travail donc avant 16H10 heure du contrôle!
A tout a l'heure pour mes l'armes de joie ou de tristesse.....
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 11:51
ca sent bon quand meme!!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 11:57
Merde.....
Je viens de voir sur le papier du garage, fuite au amorto...... j'avais pas vu sa doit être minime
Snif
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 12:01
si t'as un amorto qui fuit c'est une contre visite
sinon nettoie le avant d'aller au ct
avec tout ce que tu as fait si elle passe pas je comprends pas
aller bonne chance et mets nous des photos que l'on voit ta belle
Crashdown
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 13:01
alors Question
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 13:53
En route au CT.....
uhhm
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 14:02
allé allé climoute!!!!
Nombre de messages : 1628
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Sam 14 Mai 2011 - 15:32
cheers cheers cheers cheers
Je croise les doigts silent
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
