| MATTHIEUNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 11/04/2011 | |
| Sujet: tuyau de retour Lun 25 Avr 2011 - 19:59 | |
| ma samba ressortie du fond du garage famillial avec joints et ppe ess et reprise neuve a 1 probleme de retour ess c est 1 80hp 2 carbus l ess repart part le retour ? retour suprime elle marche corectement quel est le probleme ? |
| Sujet: Re: tuyau de retour Lun 25 Avr 2011 - 20:32 | |
| désolé mais j'ai rien compris, tu peux être plus clair ? |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mar 26 Avr 2011 - 17:29 | |
| Le problème est que son raccord 4"entrée/sortie" refoule toute l'essence au réservoir si je dit pas de connerie, mais qu'une fois ce retour bouché le véhicule fonctionne correctement! |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mar 26 Avr 2011 - 18:03 | |
| ok sur le racord d arrive d ess au carbu. ce racord est en croix (x) les 2 carbu, l arrivee d ess de la ppe qui tout neuve et le tuyau de retour, la samba demarre tres bien avec les ppe de reprise neuve aussi mais il ni a pas assez d ess dans les carbus quant on accelere a fond les carbus se vide et elle cale panne seche, le reservoir n est pas sous depression idem avec bouchon sur reservoir ou pas, depuis que le tuyau de retour est bouche elle marche tres bien j ai roule ce weekend j esper que les expliquation sont plus clair enfin qu un pro du double carbu et tuyau de retour m eclair sur ce probleme, mercie d avance je vai la vidanger quel huile mettre dans le moteur 5w30 ? aller a plus trard je vai manger |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mar 26 Avr 2011 - 18:37 | |
| ce montage à été abandoné par la suite, il n'y a plus ce retour, tu peux le supprimer c'est ce que j'ai fait quand j'ia monté des carbus 80Hp sur mon 72 qui n'a pas de durite de retour, ça va nickel, pour l'huile surtout pas de la 5w30, plutot de la 10w60 |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mar 26 Avr 2011 - 18:46 | |
| merci de ta reponce cornichon je me doutai que sa fonctione sans le retour vu que j ai roule avec le retour suprime mais ma samba est d origine quant on la fait refair en carrosserie elle a ete faite a l origine jusqu au liseret orange je voulai s avoir pourquoi se pitain de retour reprend ess sa fonctionnai avec avant pourqoi sa ne mache plus ? j aime alle au bout du truc |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mer 27 Avr 2011 - 17:12 | |
| en fait ça dépend de l'année de ta samba, mais à partir de je ne sais plus quelle année ce retour n'y est plus
sinon regarde du coté des tes pointeaux, et fait moi une photo de ton montage au niveau de la croix |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mer 27 Avr 2011 - 19:45 | |
| ========================================= je repart bricoler dans mon garage a bientot |
| Sujet: Re: tuyau de retour Mer 27 Avr 2011 - 19:52 | |
| Je paris qu'il n'y a pas de calibre dans la partie retour..... |
| Sujet: Re: tuyau de retour Jeu 28 Avr 2011 - 16:50 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Je paris qu'il n'y a pas de calibre dans la partie retour.....
tu sais que j'y songeais, mais je sais pas si il y en a un d'origine ou pas les pointeaux, me suis planté c'est plus coté pompe à essence qu'il faudrait voir, peut être qu'elle envoie pas assez d'essence, soit elle marche mal, soit la came qui l'actionne est usée |
| Sujet: Re: tuyau de retour Jeu 28 Avr 2011 - 20:00 | |
| mais la ppe ess et euve j y ai pense bonne question je pense a 1 clapet ou dans reservoir mais il n est pas en depression mais le montage est d origine sur elle n a jamais ete entretenu autre part que dans la famille mais les anciens sont parti on trouvera la solution pour la remettre comme a l originne ========================================= je repart bricoler dans mon garage a bientot |
| Sujet: Re: tuyau de retour Jeu 28 Avr 2011 - 21:18 | |
| il y a eut les 2 montages d'origines |
| Sujet: Re: tuyau de retour Sam 2 Juil 2011 - 16:09 | |
j'ai changer mes durites, et en effet, il y a un calibre dans la durite de retour, on dirait un petit gicleur, il est simplement enfilé dans la durite. |
| Sujet: Re: tuyau de retour | |
