 vidange
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: vidange   Mar 1 Mai 2012 - 11:26
servieres
comme dit précédement, une clé carrée de 10mm et un joint de 16mm
pensez à faire une petite présentation avec une photo car un forum c'est un lieu d'échange pas seulement un question /réponse
servieres
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: vidange   Mar 1 Mai 2012 - 15:45
merci pour ces précieuses informations et a bientôt sur le forum
Thierry
SAMBA18
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 8:39
petite remarque consernant les filtres a huile PURFLUX il ce trouve que sur mon autre auto ( gt turbo )  nous avons remarqué que c'est filtre ne correspondait plus a nos autos du faite qu'il était devenue plus restrictif ..
je m'explique : oui il ce trouve que depuis quelque temps avec c'est filtre nos pressions d'huile on perdu entre 0,5b et 1b de pression  a que ce soit sur l'info TDB ou avec mano dépporté dans l'habitacle
moi je pose que du MANN ou du MAHLE aujourd'ui sur mes voitures  bien je sais pas si c'est pareil sur les samba mais a vérifier peut etre  zoom
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 9:26
Salut SAMBA 18, ça commence à faire quand même beaucoup 1 bar surtout sur nos moteur qui sont sujet à des problèmes de lubrification sur le haut moteur déjà.
Tu as remarqué celà à quelle occasion?
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:18
a l'occasion d'une refection de pompe a huile sur mon gt turbo l'orsque j'ai refait mon bloc avec un tarage plus important de la pompe par la meme occasion  bien
mon gt turbo est bordé de mano exterieur et quand j'ai fait tourné le bloc je me suis retrouvé avec une pression a chaud a 1B au ralenti au lieu de 2b et impossible de dépasser les 4b en mode arsouille  a
alors evidement j'ai cherché partout   ...... zoom  repris mes compressions , recontrolé le vilo remplacer la pompe par une neuve ( non rectifier et pareille  affraid )
j'ai un radiateur d'huile séparé aussi dessus alors j'ai démonté et tous nettoyé puis remplacé le filtre
que j'ai commandé chez mon préparateur qui venait de recevoir des MANN alors j'ai pris ca et .......
 Super  tout est rentré dans l'ordre 4b a froid 2b a chaud et jusqu'a 5b EN arsouille
ca a fait l'objet de plusieurs poste sur les fofo gt turbo et mon préparateur a remonté l'info chez son revendeur purlflux , mais attention on tourne en huile de synthese sur nos cleon alors a voir sur les moteurs dont on parle ici  a
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:20
La référence du filtre était biensur la bonne pour gt turbo ?
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:23
oui avec certitude  bien j'avais meme changé ma sonde de pression de mon mano par doute ,car le mano compteur gt turbo est pas tres fiable
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:25
D'accord, c'est pas très rassurant quand même car tu te dis que pureflux c'est quand même LA marque de filtre à huile et quand on voit l'influence que ça peut avoir...
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:38
il faut faire un test de pression ..
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 11:42
Sur la mienne, il n'y a pas de soucis j'ai monté aussi un mano. De plus lors de la réfection moteur, j'ai retaré la pompe et j'ai bien fait car ça donne 1 bar ~ 1 bar 5 au ralenti et après ça grimpe au fur et à mesure des tours...
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 12:47
oui c'est bon ca  bien et normal et heureusement que ca grimpe quant tu accélères  bien  alors a ta prochaine vidange essais de poser un filtre a huile MAHLE ou MANN et tu verras bien ... ca peut peut etre te faire gagner un peut de pression  bien
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 14:40
Sur samba/104/visa..........., j'ai la notion qu'il y a des filtre avec bypass ou clapet intégré et sans bypass afin que le filtre ne se vide pas chaque fois que l'on arrête le moteur.
Il faut donc monter le bon, il ne suffit pas qu'il se visse sur le bloc
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 14:49
Normalement si tu achète un filtre de marque et pas une chinoiserie, ils sont tous équipés d'un clapet by-pass Wink
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 15:52
non Non, pas tous, on peut te donner en remplacement un filtre d'une autre voiture, même filetage, même plan de joint, mais pas même filtre
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 16:32
je me renseigne ici pour mes filtres
http://catalog.mann-filter.com/EU/fre
je rappelle qu'il font aussi dans l'industrie , leur tarif ont augmenté ces dernier temps mais ca reste raisonnable si non y a MAHLE aussi pour un complement avec leur coussinet et segmentation
SAMBA18
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 16:39
a
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: vidange   Mer 9 Juil 2014 - 17:35
En effet comme le dit Nicosamba pas très rassurant surtout que Purflux c'est que j'ai monté sur le cab... enfin c'est bien de partager ton ressenti sur le produit même si c'est sur GTT sa permettra de voir si c'est pareil pour tout les filtres de cette marque
tsc88
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: vidange   Mer 16 Juil 2014 - 17:52
petite question...
on a mis de la 10w40 dans le moteur de ma samba 80CH boite 5 et on me conseille maintenant de mettre de la 15 voire de la 20... mais quand je lis vos messages, je n'y comprend plus rien ...dsl !!
est-ce qqun peut m'aider, car mon moteur a bloqué récement et je me demande si ca vient pas de l'huile...merci,
MessageSujet: Re: vidange   Mer 16 Juil 2014 - 19:26
Comment ça bloqué  affraid
La seule grosse bétise que tu peux avoir faite, c'est de mettre de la synthèse si ton moteur n'a pas été adapté aux huiles dites modernes.
tsc88
MessageSujet: Re: vidange   Sam 19 Juil 2014 - 7:50
d'après ce qu'on m'a dit, le moteur a gommé !!
mais la il est reparti, et au niveau de l'huile je n'en sais rien. ce n'est pas moi qui ai fait la vidange !!
MessageSujet: Re: vidange   Sam 19 Juil 2014 - 8:33
Il n'y a pas de soucis tsc88, c'est le grade d'huile que préconisé talbot à la sortie de l'auto pour la 10w40. Je trouve personellement que de la 20w50 commence à faire épais maintenant de la 15w40 pour un moteur qui a passé les 200 000 bornes avec segmentation d'origine oui pourquoi pas.
MessageSujet: Re: vidange   Sam 19 Juil 2014 - 18:45
Tu peux mettre de la 20w50 si tu bouffe de l'huile ou si tu as une pression d'huile un peu basse
vidange
