| boite courte samba rallye | |
| samba rallye addictSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 05/03/2011 | |
| Sujet: boite courte samba rallye Mar 8 Mar 2011 - 22:41 | |
| bonsoir,quel autre boite a vitesse d'origine a des rapports plus court que celle de la samba ? Laquelle pourrais-je monter ? |
| piketteSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 160 Date d'inscription : 07/06/2010 | |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Mer 9 Mar 2011 - 20:11 | |
| si tu parle niveaux boite d'origine, je crois a mon bon souvenir que les boites de samba rallye et celle des bx 14E sont les plus courtes ========================================= samba rally by MVTsport
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Mer 9 Mar 2011 - 21:04 | |
| la boite de rallye 90ch (type 51 A 692) a un rapport de pont de : 15/61 elle est la seule samba avec ce rapport, le plus court de la gamme
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Mer 9 Mar 2011 - 21:27 | |
| Ce n'est pas 15/58 la samba rallye? |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Jeu 10 Mar 2011 - 12:00 | |
| - nicosamba a écrit:
- Ce n'est pas 15/58 la samba rallye?
15/58, rapport pour type 51 E,A 642 soit 80ch: (cab, gls, rallye 80ch) |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Ven 1 Avr 2011 - 19:50 | |
pas celle en 1219 c'est un 15x61 |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Mar 26 Juil 2011 - 14:59 | |
| je crois que c'est 16x58, et non 15x58
comme sur les 104 S, ZS et ZS2
les 104 ZA et GL avaient aussi le pont 15x61, sur des boites 4, en plus ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Mer 27 Juil 2011 - 10:31 | |
| petite erreur, désolé
c'est pas 16x58, mais 16x57 sur les S ZS et ZS2
et 15x61 sur ZA GL et samba rallye effectivement ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1376 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Dim 7 Juil 2019 - 8:54 | |
| Salut à tous ,je deterre un peu ce post, j'ai une partie de pont dans mes pièces détachées, j'ai la grosse couronne et le boitier ou vienne les satellites ( vide malheureusement). La couronne possede 57dents. pouvez vous me dire si ça vaut le coup de la garder? j'ai une reférence sinon : 008750SF1 que pouvez vous me dire la dessus.
Merci |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Dim 7 Juil 2019 - 13:09 | |
| il y a eu des samba en 17x57, et de rares en 16x57 dans les deux cas, la couronne de 57 n'est pas la même il faut donc savoir laquelle tu as ? il y a aussi eu des 17x57 en boite 4 et boite 5 ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Dim 7 Juil 2019 - 17:02 | |
| Pont court ne veut pas dire boîte courte |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Dim 7 Juil 2019 - 20:19 | |
| On parle toujours de couple (couronne+arbre secondaire), ils doivent être accordés.
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Lun 8 Juil 2019 - 14:16 | |
| Merci pour vos renseignements, malheureusement je n'ai que la couronne et le porte satellites a visser. je comparerai sur les moteurs que j'ai d'avance, peut etre une pièces de remplacement qui a été installé. |
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Lun 8 Juil 2019 - 18:15 | |
| Il me semble qu'en dehors de la couronne, les satelittes, planetaires, ....etc, sont identiques sur tous les différentiels, quelque soit le modèle de Samba. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: boite courte samba rallye Ven 27 Sep 2019 - 9:57 | |
| oui sauf en version PTS ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: boite courte samba rallye | |
