 Arrivée de clem_ride
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 19:36
Voici la pièce d'origine du carbu neuf
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 20:20
pour faire un reglage de carbu il ne doit pas y avoir la coiffe
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 21:18
A je ne savais pas du tout. Merci pour tout ces conseils... faut que je trouve un compte tour pour le faire au mieu.
est ce que je peux trouver un bloc compte tour facilement pour le remplacer et qui fonctionne sur le meme principe
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 11 Mai 2011 - 7:45
Je voulais savoir si c'etait possible de mettre un compte tour externe juste pour le reglage. Et en attendant de trouver un qui s'adapte bien.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 13 Mai 2011 - 16:59
normalement oui
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 13 Mai 2011 - 17:15
et je le brancheme directement. est ce que vous savez ou il faut faire les différents branchements?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 14 Mai 2011 - 7:45
il faut se brancher sur la bobine et sur +et - batterie
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 14 Mai 2011 - 8:26
boubou, je voulais savoir si tu avais toujours des boutons leve votre??
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 16 Mai 2011 - 14:56
je nai pas de boutons tu dois confondre avec quelqu un d autre !
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 16 Mai 2011 - 17:48
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 19 Mai 2011 - 9:20
houla cette annonce a au moins 2 ans ,elle n est plus d actualité
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 19 Mai 2011 - 10:54
on s'est jamais ca aurait pu. je vais refaire la demande
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 20 Mai 2011 - 8:12
Welcome clem_ride
alors ce carbu de R14 il fonctionne uhhm
les interrupteurs de vitre c'est pour phase 1 ou 2 ?
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 20 Mai 2011 - 12:53
alors le carbu a l'air de fonctionner, du moins ca demarre au quart de tour. j'essaie ce soir si le moteur tient bien sur la duree et en chauffant bien. je prevois une demie heure de roulage.
sinon pour le leve vitre je pense que c'est phase1, j'ai un cab 82
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 20 Mai 2011 - 21:05
Ca y est j'ai pu faire un tour avec la voiture et vais pouvoir vous donner mon avis....
Premières impressions par rapport au freinage. La purge que j'ai faite ne fuit pas!! le maître cylindre est ok. Par contre les premiers coups de freins ne servent presque à rien mais je suppose que c'est normal au vu du nettoyage disque et plaquette que j'avais fait.
Jusque là tout va bien mais ça se complique un peu côté moteur et boite de vitesse.
Je ne sais pas si c'est une affaire de réglage carbu et allumage mais la voiture à un ralentie aléatoire. Quand je dis aléatoire, c'est pas qu'il ne tient pas mais le moteur reste dans les tours un petit moment avant de redescendre. Je demande si c'est normal ou s'il faut un réglage particulier.
la voiture ne cale pas du tout. Mais il y a ce petit problème.
S'il y a une vitesse et que l'on est sur le ralentie, le moteur broute un peu mais ne cale pas.
Dernier point pour le moteur, les accélération ne sont pas vraiment franche pour le moment.
Je demande quelles sont les réactions d'un moteur qui fonctionne correctement.
Et pour la boite de vitesse, la seule que je dois préciser c,'est qu'elles sont dures à passer et parfois impossible donc il faut se remettre au point mort et la repasser.
est-ce que c'est normale aussi?
merci pour vos premiers avis et que je puisse ensuite comparer en vu d'un contrôle technique
Nombre de messages : 7540
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 21 Mai 2011 - 10:36
problème d'huile pour la boite et problème carbu pour le reste probablement....
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 21 Mai 2011 - 11:12
problème d'huile?? ca veut dire quoi?? parce qu'elles ne craquent pas pour autant mais la premiere passe difficilement, faut pas être pressé.
Pour le carbu, quant il n'y a pas de vitesse et que le moteur monte dans les tours, il n'y a pas pour autant de trou et ca accelere bien alors je ne ne comprend pas trop sur la route.
malgré que tu es un moteur neuf, tu arrives a doser parfaitement avec ton accelerateur?
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mar 24 Mai 2011 - 19:40
Talbotjour m'a parlait pour les lèves vitre, est-ce qu'il aurait ça quelque part?
je crois que les cab de 72 sont des phases 1
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mar 24 Mai 2011 - 20:13
Welcome clim-ride
oui j'ai des boutons leve vitre pour phase 1 oui
photo demain en MP
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mar 24 Mai 2011 - 20:15
ok pas de soucis, super content de la réponse.
Merci, j'espere que les prix du forum sont cool par rapport au bon coin... plus de 40 euros deux boutons...... Shocked
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mar 24 Mai 2011 - 20:26
Talbotjour45 il taxe un maximum compte 55€ le bouton hors FDP
dehors
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mar 24 Mai 2011 - 20:27
Smile vive la samba
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 27 Mai 2011 - 21:29
donc je reviens sur mon compte tour... c'est hyper fragile, je veux bien que climoute m'en envoie un complet mais j'ai peur que le compte tour pete a nouveau car je ne sais pas comment l'aiguille peut s'abimer. est ce de l'usure normal ou le fait de pas attandre que le moteur redescende dans les tours avant de couper??
donc climoute tu sais que tu peux m'envoyer un tableau meme si c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 11 Juin 2011 - 16:24
Voilà que depuis quelques jours je m'acharne sur le klaxon... et oui cette petite merdouille me pose problème et je crois bien que le CT oblige le fonctionnement??
Je ne comprends pas pourquoi il ne marche pas donc si quelqu'un a une idée :
Le klaxon fonctionne sur la batterie (essayé avec 3 différents)
La masse du klaxon est Ok, je pense que je ne peux pas me tromper jusque là.
Ensuite j'ai la continuité de la commande jusqu'au bout du fil d'alim, mais je pense pas que ca change grand chose. Petite précision, toutes les commandes au volant fonctionnent.
Dernière indice, lorsque le klaxon est branché et que le courant circule dans ce dernier, il est très faible (résistance au passage??)
Bref je ne trouve pas
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 11 Juin 2011 - 17:54
clem-ride
si l'avertisseur fonctionne bien en le branchant directement sur la batterie on peut suspecter soit la masse soit son alimentation (fil 24).
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 11 Juin 2011 - 19:08
masse!
» Arrivée de clem_ride
» Le PMC nouveau est arrivé
» [Arrivée officielle] Romain FROSSARD
» il m'est arrivé un truc bizarre
» pas d arrivée de liquide de frein
Page 6 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20  Suivant
