 emplacement pompe a ess (samba)
tko
Nombre de messages : 31
MessageSujet: emplacement pompe a ess (samba)   Dim 13 Fév 2011 - 8:31
salut, jaurais aimez savoir le meilleur emplacement pour installer une pompe a essence facet sur ma samba.
Compartiment moteur? plus proche du reservoir?
merci d'avance
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: emplacement pompe a ess (samba)   Dim 13 Fév 2011 - 22:17
les emplacement vu sur des 104 ou samba etait le plus souvent dans le compartiment moteur
passion 26
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: emplacement pompe a ess (samba)   Lun 14 Fév 2011 - 7:50
Salut,
En règle générale les pompes à essence sont fixées à l'intérieur du compartiment moteur,
sur le tablier et à gauche l'orsque l'on regarde de l'AR à l'AV du vase d'expansion.Et ceci
pour se faciliter le montage avec les durites qui arrivent du réservoir à cet endroit là.
Voili,voilou
passion 26
tko
MessageSujet: Re: emplacement pompe a ess (samba)   Sam 19 Fév 2011 - 15:37
merci, je demandais ca car on m'a conseiller de la placer vers le reservoir car les facet n'on qu'un role de pousser et non d'aspirer l'essence
dafred68
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: emplacement pompe a ess (samba)   Mar 1 Mar 2011 - 19:47
Salut,
Je crois qu'il y a 2 types de pompes facet:
1) transistorisée (forme petit cube) à placer près du réservoir et si possible sous le niveau de carburant.
2) à interruption (forme cylindrique) à placer dans le compartiment moteur.
La 2° est plus chère mais je crois qu'elle est plus fiable.
En cas de problème, l'intervention dans le compartiment moteur est beaucoup plus facile.
Autre avantage, le tuyau d'essence qui passe sous la voiture n'est pas sous pression.
Amicalement.
tko
MessageSujet: Re: emplacement pompe a ess (samba)   Mer 9 Mar 2011 - 6:12
encore un gros merci pour tout vos conseils
