| Recherche joint de culasse samba rallye | |
| Christophe 21Nouveau membre
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 16/01/2011
| Sujet: Recherche joint de culasse samba rallye Ven 25 Oct 2013 - 20:17 | |
| Bonjour, Dans le cadre de la restauration de ma Samba Rallye de 83, j'ai des difficultés à trouver le bon joint de culasse. La revue technique donne peu d'infos sur les caractéristiques du joint. Il est simplement précisé qu'il est spécifique et comporte 3 encoches. Sur mon bloc moteur, le diamètre des goupilles de centrage est de 14 mm. Les joints que je trouve dans le commerce sont tous en diamètre 16. Pouvez vous également me dire quelle est l'épaisseur préconisée. Si quelqu'un a des références, je suis preneur. Merci de votre aide.
Christophe |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Dim 27 Oct 2013 - 6:07 | |
| épaisseur le plus fin possible t'es sur pour le 14mm de centrage ? de mémoire c'est 16 et je viens de mesurer 16 sur une culasse que j'ai pas loin. si c'est un 16 http://www.oscaro.com/joint-de-culasse-glaser-h00687-00-3222679-318-p si c'est bien un 14 www.oscaro.com/joint-de-culasse-elring-984-320-996005-318-p les 14 normalement c'est à partir de 86 je crois |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Dim 27 Oct 2013 - 8:29 | |
| Bonjour Cornichon, Je te confirme que le diamètre de centrage est bien du 14. J'ai un joint de culasse identifié comme étant pour une Samba Rallye, et effectivement c'est du 16. Le moteur que j'ai est un échange standard de chez Peugeot. Est ce qu'il y a eu un panachage lors de sa réfection ?? Je te remercie beaucoup pour ta réponse. |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Lun 28 Oct 2013 - 5:41 | |
| c'est fort possible, mais coté culasse les centreurs doivent être en 16, même si ils sont en 14 coté bloc à moins qu'ils aient fait aussi des culasses en 14.
vérifie aussi coté culasse, ua pire il faudra faire des centreurs 14/16 comme certaines personnes ont déjà fait pour des panachages afin que ça soit bien centré.
ton joint peut être identifié pour samba rallye 80Hp aussi les années correspondraient.
vérifie bien les 2 cotés pour le diametre des pions de centrage. |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Lun 28 Oct 2013 - 15:50 | |
| christophe 21 pour réaliser le panachage le RTA préconise de monter des goupilles étagées; votre moteur est un 1219 (129) ou un 1360 (150) |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Lun 28 Oct 2013 - 17:46 | |
| Bonjour, Mon moteur est bien un 1219 (129). Coté bloc le trou de la goupille est en 16 alors que coté culasse le trou de la goupille est en 14. Les 2 goupilles sont étagées J'ai 3 autres culasses de samba rallye d'avance que j'ai mesuré et effectivement, elles sont toutes en 16. Le moteur de ma voiture est le dernier échange standard qui était disponible chez Peugeot, je pense qu'il ont fait avec les derniers stocks. En conclusion, J'ai suivi les conseils de cornichon et j'ai commandé un joint de culasse avec un diamètre de goupille de centrage en 14 qui n'est officiellement pas celui préconisé pour une Rallye. Je vous tiendrai au courant dès réception. Merci
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye Dim 10 Nov 2013 - 19:18 | |
| Bonjour, J'ai reçu et monté le joint de culasse sur mon moteur de Rallye avec diamètre de centrage en 14. Je n'ai pas eu de problème. Merci à Cornichon et Talbotjour45 pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Recherche joint de culasse samba rallye | |
