 compteur et biellette de boite
denislet
Nombre de messages : 1
MessageSujet: compteur et biellette de boite   Dim 23 Jan 2011 - 17:31
Bonjour,j'ai une belle samba cabriolet dont je ne connais pas l'origine des pièces mécaniques (104? ) le compteur de la voiture indiquait le double de la vitesse réelle ( 100 km/h pour 50 km/h en réalité ) j'ai mis un compteur d'une autre samba cab et j'ai maintenant une vitesse indiquée= vitesse réelle X 1,5 soit 75 au lieu de 50.
Que dois je faire pour obtenir un résultat correct ?
Je suppose que le pignon moteur ne peut pas être changé, le câble ne me parait pas être en question,reste le compteur.Il faudrait trouver un compteur phase 1?
merci de votre aide.
2° question: peut on trouver des rotules ( nylon ? ) neuves de biellette de boite de vitesse.( j'ai lu le post sur les biellettes modifiées avec des rotules à épingle d'engins de TP. Est ce la seule solution?)
denis
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Dim 23 Jan 2011 - 19:03
denislet
j'ai déplacé votre sujet qui sera mieux ici
pour le compteur vous n'avez pas precisé de quelle année est votre samba et il se peut aussi que la boite ait été changé
les biellettes de boites : pour la petite toujours en stock chez pigeot, ref :2444.51
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 26 Jan 2011 - 12:23
Welcome denislet
pour la grande liaison je remplace la boule hors service par une tige filetée soudée d'un coté et une rotule de biellette de direction venant en autre d'un karting !! oui
Nombre de messages : 1596
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 26 Jan 2011 - 18:18
Salut,j avais explique une facon que j ai faite ,c est sur que fait comme precedement,c est mieux .Moi je roule comme ca depuis longtemps et pas de soucis.Tu vas dans mecanique Help tringlerie de boite dans le forum 104samba bonsoir
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mar 30 Aoû 2011 - 22:00
ce probleme de biellette qui tombe a l'air d'etre une maladie repandu.... faudrais que j'essaie de reparer au plus vite. ca arrive 3 jours avant ma contre visite
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mar 30 Aoû 2011 - 22:09
Ce que je voulais etre sur c'est que ce soit bien la biellette qui soit usé et les parties interieures et non pas les rotules du levier et des elements de boite
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 6:38
Salut,en principe,c est le plastique,qu il y a dans la biellette qui s use et quand il y a trop de jeu ,elle tombe.Ca m est arrive et j ai remis du plastique et depuis je roule
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 9:39
c'est en plastique? sûr ? c'est bien ce que je voudrais faire. Est ce que je peux avoir la technique parce que faire une sphère en plastique je vois pas trop. et le plastique récupéré d'ou?
merci merci, ca va peut etre me depanner pour la contre visite, surtout que je recois les flexibles de freins que ces en****és m'ont obligé a changer.
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 12:18
Salut, moi j ai eu le meme probleme avec cette biellette .J ai cherche
dans les casses et c est toujours pareil ,on n a pas de samba ni de
104.Alors 2 solutions ou tu la fait faire et apres tu galeres pour les
reglages si le gars te la fait avec des rotules,soit tu te debrouilles
tout seul.Tu enleves le bout de plastique qui ne tient plus, tu prends
un morceau de bavette souple,tu decoupes un bout de 4cm de l par 13 mm
de large.Tu prends le dremel et tu fais une gorge sur .le milieu .Tu
prends une pince a bec et tu le rentres en force.Pour finir et pour
securite,tu prends un bout de tube elec de 20 de diametre,tu couppes
environ 30 mm ,a 15 tu fais un trou de la dimension de l axe de la
rotule sur ta boite ou ton levier .De ce trou tu fais une coupe en v tu
le clipse sur la rotule et cest indemanchable .bon courage mais c est
radical
Si tu n a pas de morceau de bavette donne moi ton adresse je t en enverrai 2 morceau prets
Nombre de messages : 1624
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 13:01
C'est ce qu'on appelle le système D Laughing
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 15:08
ouais tant que ca tient, j'ai pas eu trop le temps de lire mais je vais essayer de faire.
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Mer 31 Aoû 2011 - 18:04
Quand vous parlez de boule hors service, ce que je comprend pas c'est qu'il a pas de boule sur la biellette, la biellette ne fais que les accueillir donc c'est bien les plastiques intérieurs à bricoler?
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Jeu 1 Sep 2011 - 19:18
oui c'est bien les bagues intérieures qui se détruisent par l'usure;
j'ai mis une methode plus méanique pour solutionner ce défaut!
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Jeu 1 Sep 2011 - 22:01
oui c'est sur que la biellette ca ne sortira pas, moi je doute un peu de mon systeme....
en esperant que ca tienne parce que je sais pas comment ca vous est arrivé mais moi j'ai pas eu l'air con a mon stop....
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Jeu 1 Sep 2011 - 22:05
comment la biellette de direction est fixé sur la rotule exactement? parce que je vois un ecrou mais bon.....
desole je suis un peu long a la detente sur ce coup la.
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Ven 2 Sep 2011 - 23:50
alors une solution les collier plastique c'est une bonne solution aussi
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Ven 2 Sep 2011 - 23:52
pour le compteur il faut voir avec la pièces qui se monte sur la boite entre la boite et le câble
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 3 Sep 2011 - 7:21
ouais apres ca devient vraiment bidon comme reparation, bientot on attaque le truc au rislan.
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 3 Sep 2011 - 7:28
bien oui les collier plastique c'est des rislan mais c'est une marque
beaucoup de personne que je connais utilise cela en rallye pour éviter que cela se déboite et sa tien et sa coute moins chere que de passe a des rotules
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 3 Sep 2011 - 7:54
Les rislans ça tient sur la barre???.....
Attendez je reviens, je suis parti en mettre
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 3 Sep 2011 - 11:53
impossible de mettre les rislans.... aucun point de serrage entre les deux pièces. Je comptais m'en servir aujourd'hui mais l'occaz est trop importante, dommage. En tout cas pour la fiabilité de ce côté la c'est zéro.
Je dis toujours : "je prends la talbot....mais je t’appellerais surment pour que tu viennes me chercher!"
clem_ride
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 3 Sep 2011 - 11:55
Est-ce qu'une rotule de direction de karting taille 8 s'adapte bien à la rotule ?
Samba1000
MessageSujet: Re: compteur et biellette de boite   Sam 29 Oct 2011 - 20:41
J'ai eu le probleme aussi dés que j'ai eu l'auto, j'avais 800 km à faire pour la ramener et c'est arrivé au bout de 200! je me suis débrouiller avec un morceau de sac plastique que j'ai enroulé autour de la rotule et j'ai réussi à faire les 600 km restants comme ça
Depuis j'ai récupérer une tringle de 205, un coup de scie pour la raccoucir et quelques coup de marteau pour lui donner la forme plus tard tout était en ordre
Cependant l'idée de la motif avec les rotules me plait bien
» compteur et biellette de boite
» Biellette de boite de vitesse
» cable compteur mk2 abf avec boite 02A
» Questions sur régulateur de vitesse et boite auto
» Gros soucis au compteur kilometrage.
