 Barre de synchro de papillon de carbu
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
Barre de synchro de papillon de carbu Empty
MessageSujet: Barre de synchro de papillon de carbu   Barre de synchro de papillon de carbu Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 19:15
Salut a tous
J ai cassé le bout de plastique qui relie les deux papillons de starter sur une rampe de deux carbu simple sur un 1360 80hp
Je cherche une solution pour bricoler de facon durable ou alors d en trouver une mais la je seche un peu
J espere que vous avez bien compris de quoi je voulai parler
MessageSujet: Re: Barre de synchro de papillon de carbu   Barre de synchro de papillon de carbu Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 19:46
Salut guiton,
je te conseille d'en refaire une en métal tu seras tranquille car le plastique va tôt ou tard recasser. Tu prend un morceau de tôle épaisseur 1,5 mm, tu le tord de façon à tomber pile en face des trous de chaque volet de starter et le tour est joué. Wink
MessageSujet: Re: Barre de synchro de papillon de carbu   Barre de synchro de papillon de carbu Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 21:03
C'est pour des solexs ou webers?
Sur mes webers j'ai une barre en métal, sur les solexs c'est du plastique oui mais j'ai pas regardé si c'était facile à refaire ou pas. En tout cas, désolé, mais je garde la barre des solexs.
N'avez vous pas un problème avec les 2 ressorts qui tire les 2 volets de starter en mode fermé? Car en mode ouvert les ressorts sont tendu à fond et du coup ils se détendent et ferme mal quand on veut le starter car ils sont devenu trop long! Comment avez vous remédiez à ce problème si vous l'avez?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Barre de synchro de papillon de carbu   Barre de synchro de papillon de carbu Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 13:06
Merci a tous les deux c du solex
les encoches ne sont pas dans le meme sens ca doit etre galere a plier mais bon j essayerai
sinon pour climoute je n ai pas de soucis avec les ressorts desolé
» Barre de 23
» Trouver des silent bloc de la barre stabilisatrice.
» [recherche] paliers de fixation de barre stabilisatrice
» barre stab
» barre stab
