 samba rallye groupe b evo 2
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 13:08
Encore un beau projet   , vu ce que tu a fait sur l'evo 2 bien , j'attend la suite avec impatience.
Bon courage
mat
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 19:28
merci pour tout vos encouragement
ce projet risque de prendre un peut plus de temps car je compte courir avec l'evo 2 cette année est du coup entre l'entretien les courses et le budget ça risque d’être serrer
en plus j'ai quelque problème avec l'autobloc de l'evo 2
disques + demi coquille hs
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 20:11
dur
Nombre de messages : 5644
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 20:32
Simple idée, mais, il n'est pas possible de rectifier les demi noix et changer les disques?
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 20:46
Et c'est quoi cette pièce? Sa va ou? Sa sert a quoi exactement?
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:01
C'et le pont autobloquant, il est composé d'un empilement de disques qui limitent le glissement, un peu comme un embrayage.
Il évite dans un virage le patinage de la roue intérieure qui parcoure moins de distance que l'extérieure
Lorsqu'il est trop sérré, tu as beaucoup de réaction au niveau du volant, mais lorsqu'il est trop souple, il patine et a tendance à chauffer et donc à la longue il se dégrade;
J'en ai vu qui avaient bleui, mais c'est la première fois que j'en vois un avec arrachement de métal.
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:14
C'est effectivement ce qu'on a fait mais du coup même avec les cales de réglage les plus épaisse le tarage n'était pas bon .  Donc  on a usine le corp de l'autobloquant pour réduire sont épaisseur et pouvoir récupérer le bon tarage . Après on remonte l'autobloquant dans la boite est on s'aperçoit que en réduisant l'épaisseur de l'autobloc on à augmenter le jeu latéral du pont dans la boite donc en ce moment on cherche une solution pour réduire ce jeu
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:21
Sa va dedans le différentiel?
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:26
c'est ça (enfin a la place)
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:31
Et tu n'as pas la possibilité de rajouter un disque supplémentaire qui compenserait ce que tu as usiné ?
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 21:36
Ah non, j'ai mal lu, c'est trop tard, puisque tu as usiné pour récupérer le tarage.
Il faut donc que tu fasses fabriquer deux cales de rattrapage du jeu latéral du pont dans le carter de boite.
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Ven 7 Mar 2014 - 22:07
Merci pour les infos!
pat83
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Bonjour y a n a t il encore des supports et a quel prix   Mar 22 Avr 2014 - 18:00
mat a écrit:
ce que je trouve bizarre c'est celui qui est en photo sur la notice gr b on dirait qu'il n'a pas de support ?
pour les supports d’étrier ils sont arrivés
pat83
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mar 22 Avr 2014 - 18:00
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 5:15
Salut Mat c'est arrivé comment ?
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 8:07
Et, as-tu solutionné le problème?
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 18:16
je ne sais pas
a la base je l'ai démonter car mon tarage était trop bas  environ 1.5 kg mais en fait il était mort  ptin  ptin
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 18:25
du coup j'ai fait usiné des cales pour mettre derrière les cales de jeu de l'autobloc remontage a la dernière minute pour pouvoir participé a ma première course en vhc. La course de cote de Bagnol Sabran 1 ère manche du championnat de France de la montagne vhc
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 18:34
Elle est très belle dans son habit.
Ton échappement n'est pas un peu long? on a l'impression qu'il dépasse la ceinture de la voiture.
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 20:13
très belle
et l'autobloquant a bien fonctionné?
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 20:32
Au poils comme l'auto il ne reste plus qu'a affuter le pilote
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Mer 23 Avr 2014 - 21:34
avec la ligne complète PTS d'époque que j'ai sur la mienne ça dépasse autant
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Jeu 24 Avr 2014 - 5:52
tiens, au fait, cornichon, la prochaine fois que tu viens à cordes, prends donc la 1285 que je vois ça quand même  Razz
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Sam 26 Avr 2014 - 17:33
tu a des vidéo mat de cette course de cote de toi et de ta superbe samba ??
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Dim 27 Avr 2014 - 18:18
pour le moment j'ai rien d'autre
mat
MessageSujet: Re: samba rallye groupe b evo 2   Dim 27 Avr 2014 - 20:00
» CEHMISETTE STIGA BLEU MARINE TAILLE M
» [10 octobre 2010] - Rallye VTT de Choisel
» U15 1ère série groupe A (1ère phase)
» Calendrier Groupe A 2010/2011
» sur le prochain groupe 11V de Campa
Page 24 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
