 ameliorer un 72 hp
marcoux
Nombre de messages : 44
MessageSujet: ameliorer un 72 hp   Mar 12 Oct 2010 - 5:33
bonjour
que peut on ameliorer sur un moteur de 72 hp ?
comment tester l'etat d'un 72 hp ?
j'en ai récuperé un avec un cab complet et je souhaite si ca vaut le coup le monter en lieu et place de l'xistant sur ma GL
j'utilise ma GL uniquement en rallye VHC et tout ce que je peux faire pour l'ameliorer m'(interesse .
type changer moteur + mettre le servo frein par exemple
P.S : les autres pieces seront dispo à tres bas prix
je suis en ardeche à 10 minutes de l'autoroute A 7 entre valence et montelimar
christian
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Mar 12 Oct 2010 - 18:25
Pourquoi ne pas mettre un culasse de samba rally.......
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Mar 12 Oct 2010 - 19:43
oui se peut etre une petite amélioration a moindre coût et relativement simple.sinon se sera taillage de conduit, carbu, .....
samba rally by MVTsport
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Jeu 14 Oct 2010 - 8:30
Welcome marcoux
avant de monter le 72ch dans la GL est elle équipée du support pour fixer la boite 5 vitesses uhhm
et pour le servo frein a t'elle la plaque support ?
pikette
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Ven 15 Oct 2010 - 5:55
bonjour talbotjour.oui normalemennt les gl sont equiées se cette piècepour la boite 5, malgré que je ne comprent toujour pas trop a quoi sa sert vraiment....pour le mastervac parcontre la sa va pas etre pareil je pense!Marcoux pourquoi mettre un mastervac?
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Ven 15 Oct 2010 - 7:32
Pour le soucis des boite 5 pas de soucis car les gl pouvait disposer en option de la boite 5 par contre pour le mastervac impossible les caisses ne sont pas pareil à ce niveau Wink.
pikette
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Ven 15 Oct 2010 - 10:50
si nicosamba c'est possible mais avec un peut de boulot............
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Ven 15 Oct 2010 - 13:11
oui mais il faut changer le berceau non uhhm , sur la mienne j'avais déjà dû renoncer à un moteur échange standard boite 5 , car la boite touchait le berceau Rolling Eyes
pikette
MessageSujet: Re: ameliorer un 72 hp   Ven 15 Oct 2010 - 13:33
oui il fau changer le berceau ou le modifier car le support n'est pas le meme et il y a un petit decroché pour le pignon de 5 en plus.un berceau d'occasion se négocie autour des 50/60 euros
ameliorer un 72 hp
