 mon cab 2eme acte
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Sam 11 Juin 2011 - 10:53
normalement sa passe maitre cylindre en place!
tu as besoin d'un coup de main cette après midi?
baba56
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Sam 11 Juin 2011 - 10:56
ci tu passe apelle moi je serai dessu
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Sam 11 Juin 2011 - 19:46
bon le moteur ces bon il est sur l'établie en partie demonté
pour la fuite d'huille on a rien au niveaux du joint spie
il va faloir chercher ailleurs demain un bon netoyage compartiment moteur
car lui on est sur quil ne rouillera pas ces bien gras
climoute et venu aujourdui me filé un cout de main(merci)
pour les photo on véra ca demain avec une carte mémoire ca ira mieux
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Sam 11 Juin 2011 - 20:07
Effectivement le joint spy est sec.
Nous nous penchons donc sur le joint entre le bloc moteur et la boite de vitesse ou le joint qui ferme le carter vilebrequin.
Il n'y a pas de joint papier en place d'origine mais une pâte. Nous avons vu quelque endroit ou la pâte manque et des suintements d'huile ce fond deviné nous avons des doutes tout de même. Mais il y en à peut être encore entre les deux parties.
Au niveau du joint de cloche c'est sur ce n'est pas lui et il n'y aurai pas autant d'huile a remonter.
En revanche il me semble bien qu'il y a un joint spy sur l'axe du haut de la triplette ou la buté embrayage viens.
Et baba, j'en reviens au volant moteur qui était propre derrière coté carter!
La fuite ne "peut" être donc que devant la au niveau de la cloche non?
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Dim 12 Juin 2011 - 9:18
ce matin j'ai démonter l'autre coté de la cloche
a premiere vu rien d'anormale
quand pencé vous
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Dim 12 Juin 2011 - 9:21
peut-etre un légé décalage sur le roulement?
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Dim 12 Juin 2011 - 11:02
Salut baba!
Le joint spy que je te parlai dans la triplette tu as du le voir c'est celui la:
Dans quel état semble t'il?
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Dim 12 Juin 2011 - 11:26
de visu il a l'air propre peut-etre un peu retracté?
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Dim 12 Juin 2011 - 12:11
Ba quand tu passe l'axe dedans c'est dur?
Je sais pas comment on peut juger un joint spy?
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 12:04
Alors alors?
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 14:41
bon le démontage continue les bougie une de grasse une deuxieme un peut
j'ai démonter le carter d'huille et la surprise de la limaille mait on dirait du plastique
est des morceaux de joint sur la photo le petit morceau vient du carter d'huille coller sur la crépine le gros vient d'un excdent coter distri que j'ai enlever moi meme pour vous faire voir je ne vois pas dous il vient voila quelque photo
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=280&u=11857153][/url]
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 15:13
Tu pourrai pas faire une photo macro de tes bouts de ferraille sur ton carter d'huile?
Je voudrai pas te faire peur en disant des bêtises mais j'aurai une petit idée un peu folle.....
La pâte a joint on en a parler il faut prendre de la pâte anaérobie perso j'ai tourné à la loctite 510 et 518 avec une préférence pour la 510 et son prix comme je t'ai dis 1€/ml
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 15:23
N'aurai tu pas des morceaux qui ressembleraient un peu à sa....
Garde bien tes morceaux je pourrai peut être passé les voir si tu le souhaite. Dis moi.
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:01
je te garde le mélange tu passe quand tu veux
dit toujour ton idée la peur n'évite pas le danger
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:07
Tu parle d'une bougie grasse.... de morceau de ferraille en bas mais un moteur qui fonctionne correctement.....
Pourquoi pas un segment racleur de casser, il empêche en rien le bon fonctionnement sauf des petites remonter d'huile peut être?
C'est le plus bas des segments.
Enfin je ne sais pas a prendre a la légère.
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:10
demain j'irai voir chez risso pour le joint spie coté triplete sur oscaro il ni a pas ca aller j'y retourne
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:11
Suspect
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:14
Tu ne pourra pas enlever le joint spy du guide! Il faut chercher le guide entier...
Prend nous des photos!
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 16:47
baba
si ce sont des bouts de segments tu peux les prendre avec un aimant mais alors
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 17:46
mais alors quoi ca crain a ce point
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 17:55
On ne peut pas savoir si sa craint temps que l'on a pas pu identifier les morceau de métal je reviens dans 20 minutes avec une photo tu me dira si sa ressemble....
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 18:17
Flute j'ai pas trouver mes vieux pistons pour te montrer un segment racleur....
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 18:48
de toute façon ca présage rien de bon
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 19:10
je suis retourner vit fait au garage avec un aimentle teste est positif sur 1 morceau il est asser fin et legerement courbé
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 19:11
un seul morceau? est les autres?
baba56
MessageSujet: Re: mon cab 2eme acte   Lun 13 Juin 2011 - 19:16
le reste des miete de joint et je dirai du plastique ces bizard
mon cab 2eme acte
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
