| moguailSamba Ls
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 1 Mar 2011 - 14:47 | |
| je suis d'avis avec montlouis et gallit306 au moins tu sais ce que tu as |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mer 20 Avr 2011 - 19:56 | |
| bon l'embrayage c'est pour le 27 avril car ca patine de plus en plus |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Sam 21 Mai 2011 - 20:23 | |
| mon embrayage et neuf vu que je n'avais pas le temps de le faire moi meme je les fais faire par garrage donc pas de mérite pour cette partie la |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Dim 22 Mai 2011 - 22:16 | |
| Elle est prêt pour faire des dérapage au national alors...... |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 24 Mai 2011 - 17:02 | |
| tu vas la garder alors ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 24 Mai 2011 - 19:26 | |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 24 Mai 2011 - 19:29 | |
| je la garde finalement je passe l été est je m'y attaque serieusement |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 24 Mai 2011 - 19:32 | |
| Si tu as besoin d'aide je pense que cette hiver je n'aurai pas trop de boulot!!!! |
| samba78Super Membre
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 17:53 | |
| je vient d'avoir le verdicte pour ma samba le garage dit quil faut verifier les compretion moteur ce serait selon lui pour ca que le joint spie qui est dans l'embrayage fuit il ma aussi parler de crépine bouché? ces quoi est ces ou cette crépine du coup elle va aller dans mon garage plus vite que prévu va faloir bosser tant pie pour cette été |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 17:57 | |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 19:04 | |
| Bé là j'ai des doutes.... S'il parle de cette crépine.... (Je n'en vois aucune autre mais bon je suis pas infaillible) Je ne vois pas comment elle peut crée de la surpression en étant bouché, plutôt de la sous pression car la pompe à huile aura du mal à aspiré! Sa coute juste une vidange, un joint de bouchon de vidange, un joint de carter et sa ne fera pas de mal.... Peut être le clapet de décharge qui ne fonctionnerai plus sur la pompe à huile? Peut être vérifier la pression d'huile? Non non moi je pense au même problème que moi baba56 mais différent tout de même! Soit fuite au niveau du joint de culasse direct dans une canalisation d'huile cela créerai une surpression d'huile et ensuite du bloc par le retour d'huile (au passage je sais pas comment les coussinets on pu digérer) Ou alors une segmentation qui commence à lâcher sa compression dans le bloc. Moi je commencerai par prendre la compression de chaque cylindre non? Tu m'as dis baba que pour changer l'embrayage il avait pas sorti le moteur ou je ne sais pas trop quoi..... pas évident de bien travailler dans c'est condition je pense d’où le joint spi en vrac peut être???? |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 19:24 | |
| bien vu climoute56 je vais bien voir au démontage pour les compréssion je l'ai dans l'os il que je la ramene au garage je ne peu pas le faire moi meme |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 19:32 | |
| Arf c'est bien dommage!
Tu nous tiens au jus! Moi aussi j'ai du taf sur mon auto.... |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 19:59 | |
| impossible de changer un embrayage sans sortir le moteur |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 20:11 | |
| C'est aussi ce que j'ai dit a baba mais il m'a affirmer que sont mécano la fait sans le sortir!
Je me demande si il est pas possible de défaire les axe de la triplette et de les sortir et ensuite pour la cloche d'embrayage il y a pas besoin de beaucoup de place? |
| zefySamba gls
Sexe : Nombre de messages : 189 Date d'inscription : 02/07/2010 | |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mar 7 Juin 2011 - 20:15 | |
| il a fumé le gars !!!!!! embrayage = sortie du moulin |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mer 8 Juin 2011 - 9:24 | |
| exact il faut sortir le moteur c est obligatoire ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mer 8 Juin 2011 - 17:32 | |
| baba je ne vois pas en quoi les compressions vont etre utile pour un probleme de fuite au joint spi si la compression sur un cylindre est mauvaise, (basse) probleme segment, mais en demontant tes bougies tu peux le voir car elles seront pleines d'huile! jamais vu de valeur superieure à la norme car impossible meme avec beaucoup de calamine et en plus elle roule bien (140 dans les bois) alors, un joint mal monté ou abimé, c'est tout!!! |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mer 8 Juin 2011 - 18:19 | |
| Le garagiste parle de la pression d'huile en dessous des pistons, nous parlons d'un piston/segment plus étanche qui compresserai sont mélange mais en le laissant s échapper dans le carter ou est le vilo.
Enfin on tire peut être par les cheveux mais bizarrement on arrive à mon problème que je me suis crée, surpression dans le bloc moteur et comme moi sa serai le joint spy coté embrayage qui aurai céder en premier.
Mais ce que je trouve très étrange c'est que baba56 lui à pas tout fermer les vapeurs d'huile comme moi donc bon....
Et si le mécano c'est pris la tête et a réussi le démontage embrayage sans dépose moteur il devait pas être très à l'aise pour remonter le joint.....
Baba56 au boulot on a hâte de voir le résultat! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Mer 8 Juin 2011 - 19:11 | |
| ci j'ai bien comprie au garage il on desendu le moteur je lui redemenderai pour etre sur je demonte samedi matin je prendrai des photo du joint mon embrayage doit etre encore bon le joint cloche aussi |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Jeu 9 Juin 2011 - 17:01 | |
| c est obligatoire tu ne peux pas faire un embrayage sans deposer le moteur c est sur et certain ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Jeu 9 Juin 2011 - 19:33 | |
| donc ci on le desend asser bas tu peu le faire |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Ven 10 Juin 2011 - 20:24 | |
| - baba56 a écrit:
- donc ci on le desend asser bas tu peu le faire
pas sûr que çà passe quand même ... et même si çà passe , çà doit être tellement acrobatique pour le changer que je pense finalement que le mieux est de le sortir complètement pour faire du bon boulot |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Sam 11 Juin 2011 - 10:51 | |
| bon j'ai attaquer arréter moi ci je gour ci on le sort par le haut on enleve le mete cilindre on est d'acord moi en démontant ce matin j'en est chi...... a le démonter car gripé??????????? photo a venir |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte Sam 11 Juin 2011 - 10:53 | |
| normalement sa passe maitre cylindre en place!
tu as besoin d'un coup de main cette après midi? |
| Sujet: Re: mon cab 2eme acte | |
