| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 10:54 | |
| Desolé, je vois pas lequel, je regarderai tout à l'heure.
D'ailleurs, c'est comment, un éclairage de coffre sur un cab? parce que j'ai eu beau regarder, j'ai rien trouvé.
| FCK50Samba Cabriolet
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 11:55 | |
| - nicosamba a écrit:
- voici une photos fck50
merci maintenant je vois mieux,c'est la fixation sur la porte de coffre que je ne voyais pas ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 16:44 | |
| Nico samba, ou est l'interrupteur qui dis a la lampe que le coffre est ouvert ou fermé, tu sais le système avec une bille? Tu l'as peut être remplacé?
montlouis je parle du joint qui est SUR la porte du coffre, en haut!
Merci |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 18:17 | |
| Ah non du tout je ne l'ai pas remplacé d'ailleurs je n'ai pas eu le petit capot en plastique noir qui vient se fixer sur la malle arrière quand j'ai acheté l'auto. L'interrupteur à bille a surement du être enlevé par l'ancien proprio même si j'avais remarqué avoir une lampe dans le coffre, je ne me suis jamais penché plus dessus |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 18:24 | |
| Donc tu n'as pas d'éclairage de coffre! c'est bien ce que je disais! non??
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 18:43 | |
| Je sais déja maintenant que l'éclairage est commandé par un interrupteur à bille. mais le support d'ampoule, il est ou?
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 19:42 | |
| Faudrait une photo! Je te fais sa demain oki! |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 28 Sep 2010 - 20:18 | |
| Si Si j'ai bien un éclairage dans l'auto mais l'éclairage n'a jamais fonctionné dans le coffre et je voulais dire que je ne me suis jamais plus penché plus que ça dessus étant donné que ca éclaire vraiment faible... |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 7:52 | |
| Oui j'imagine bien la qualité de l'éclairage..... Enfin vais essayer de faire en sorte que sa marche. |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 11:21 | |
| Climoute, t'as oublié les photos?
Merci d'y penser que je puisse comprendre. |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 12:39 | |
| à tous voici quelques photos pour illustrer vos propos l'eclairage de coffre: le contact à bille: |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 14:16 | |
| Merci beaucoup.
J'ai bien regardé, il n'y a rien de tout ça dans la mienne. Même pas retrouvé de faisceau pour l'alimenter.
Par contre, j'ai bien vu le joint sur le bord de la porte de coffre, j'avais même pas fait attention à ce joint la.
Est-ce que l'éclairage était optionnel sur les 2° séries? |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 15:11 | |
| Bé voila toutes les photos sont la grâce à Talbotjour!!!
Baba et moi nous sommes vu pour remettre mes portes aujourd'hui et on à rapidement étudié le problème et baba à trouver le truc qui manquai a mon intelligence!
Merci baba
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 15:15 | |
| Tu peux être un peu explicite? |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 15:24 | |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 15:36 | |
| le truc qui manquait à ton intelligence... C'est surement un truc qui peut nous être utile? |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 17:51 | |
| Le truc qui me manquai était de trouver une bonne masse ou le système à bille fonctionnai aussi! Alors ce système quand on démonte on obtiens sa: Les billes: une grosse et une petites. Dans l'ordre de remontage faut mettre la petite puis la grosse dans le support tout plastique avec la fixation ferraille que l'on retrouve dedans pour faire contact et fermé le circuit éléctrique. Le courant électrique arrive par la cosse puis passe dans la petit pâte qui fera contact avec la première bille la grosse puis la deuxième la petite qui fera a sont tour contact avec la pâte de fixations et voila la masse est faite. Un système bien instable dirons nous. Alors moi j'ai nettoyé tout puis remonter. Sa fonctionnai nickel. Puis j'ai démonté me demander pas pour quoi et.... j'ai perdu un bille! Alors si quelqu'un a cette petite boite et le cache qui va sur la porte merci de me contacter par MP. Et temps qu'on y est je cherche aussi une boite a gant phase 1 noir en très bonne état. Vu du contact interieur : |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 18:35 | |
| aller dit le tu a voulu jouer au bille devant ton garage comme la fait mon fis cette apré-midi |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 18:42 | |
| ..... mais mais comment tu le sais!!!!!
Tu aurai pas sa en stock super baba! |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 18:52 | |
| Au fait, c'est celle en métal ou l'autre que tu as perdue?
Si c'est celle en métal, t'aurais peut-être un vieux roulement à bille qui trainerait par la...
Je dois bien en avoir quelques uns à la maison, mais faudrait avoir le diametre de la bille.
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 19:13 | |
| sur a 200% est plusieur exemplaire je ten mais un de coté |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mer 29 Sep 2010 - 19:16 | |
| Merci montlouis, les deux sont des billes métal pour que le courant ailles de la cosse au support! Je vais voir sa avec baba vu qu'on habite assez prêt l'un de l'autre.
Baba----->MP |
| simcat079Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 22/03/2008 | |
| Sujet: Re: Vérin de coffre Lun 6 Juin 2011 - 20:27 | |
| Clément vends les vérins de coffre neuf comme d'origine pour 31 Euro ttc. 2 minutes et c'est changé. C'est de bonne qualité, le mien tient déjà quelques années. |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 7 Juin 2011 - 19:13 | |
| pour info, il ressemble étrangement à celui de 306 que j'ai changé sur les miennes réf 636637 -> 5€ et des poussières ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: Vérin de coffre Mar 21 Juin 2011 - 18:31 | |
| simca079; c'est un magasin d'accessoires CLEMENT?? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Vérin de coffre Jeu 24 Nov 2011 - 20:46 | |
| bonjour, la chaine LHEM vend encore le verin d'origine pour coffre des cabriolet. J'ai changé le mien en début d'année (22€) |
| Sujet: Re: Vérin de coffre | |
