Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 comment ouvrir la boite à air ?
Thomas75
Thomas75
Nombre de messages : 37
comment ouvrir la boite à air ?  Empty
MessageSujet: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:54
bonjour ! j'ai voulu vérifier l'état du filtre cette aprem et j'ai pas réussi à tout ouvrir en fait ! j'ai dévissé le collier de serrage coté radiateur, le bouton rouge et yavait une partie de mousse. Ensuite, l'autre motié, je sais pas comment faire !
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 18:38
l autre moitie ne se demonte pas tout simplement Wink
c est deja beaucoup !comment ouvrir la boite à air ?  Demon43
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 20:31
ah ? mais... alors le filtre n'est autre qu'une mousse faisant partie intégrante d'un grillage en pvc ? Exclamation
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 21:53
Ui ui!
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 6:01
Bien... Étrange tout de même ! Merci... Pour le changer, fait donc arracher la vieille mousse et en adapter une !
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 7:17
tu changes la mousse, elle est juste enfilé sur la gille en plastique, quand t'achètes un filtre à air pour samba t'as la mousse, à enfiler à la place de l'ancienne en l'ayant huilé, tu mets de l'huile dessus et tu l'essore en le pressant bien à la main
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 9:08
petite question : quelle est l'utilité de le "huiler" zoom je n'avais jamais fait çà auparavant ...
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 9:26
C'est pour que les poussières reste coller au filtre, enfin dans mon job (Paysagiste) ou huilai tout nos filtres mousse mais maintenant sous conseil d'un professionnel on le fais plus.
Moi je pense qu'il faut huiler mais vraiment léger.
Voilou pour moi.
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 13:07
oki ... merci de l'info, je ne savais pas ...
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 13:11
L'essorer a la main ? Beurk !! Vais prendre des gants ! Merci du conseil !
MessageSujet: Re: comment ouvrir la boite à air ?    comment ouvrir la boite à air ?  Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 13:51
Quand on roule en samba faut pas avoir peur de se salir les mains lol!
» impossibilité d'ouvrir le capot moteur
» Boite de vitesses 5 a la place d'une boite 4
» Remplacement boite 4 par boite 5
» comment rabaisser ma 104
» comment trouver le PMH fin compression ?
