 acélération dans le vide
baba56
Nombre de messages : 979
MessageSujet: acélération dans le vide   Sam 18 Sep 2010 - 21:30
Welcome aujourdui jai fait roulait ma samba a l'arret depui 1 mois
elle démare elle roule mais je ne peux plus poussé les raport
comme ci l'accélerait dans le vide est ca de la deuxieme a la cinquieme
il me faut levé le pied est attendre quelle prenne de la vitesse
meme en cinquieme ci je mes le pied dedans le moteur ce mes urler uhhm
avez vous une idée bye
Trand
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 7:58
Hello,
En gros, le moteur accélère, mais pas la voiture?
Alors c'est l'embrayage qui patine...
Mais normalement, c'est une panne qui arrive tres progressivement...
Le mien à laché en 5000 kms....
Nombre de messages : 7676
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 9:09
Bonjour!
Ba oui baba moi je vois bien un embrayage aussi!!!!!
Par contre sa devrai puer le cramer!
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 17:09
coucou ca ne sent pas le cramé
et mon embrayage a était changer il a 20000 km féch**
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 17:26
fuite d'huile dans l'embrayage
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 17:55
donc il faudrait que je démonte
pas cool car la voiture et en vente ptin
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 18:02
C'est la Cab???
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 19:39
oui
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 20:16
Si tu as besoin d'aide je suis dispo avec 9 doigt
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 20:54
coucou je vais faire confirmé le probleme par un mécano
ci ces ca je serai obliger d'y passer
le temps de rassenblé les pieces et j'ataque des que possible
dit moi ci tu a encore la cale de centrage
bye
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Dim 19 Sep 2010 - 21:49
Je n'ai pas utilisé de cale de centrage. Pour faire le centrage j'ai utilisé la triplette séparer de la cloche bien évidement. Je sais pas si c'est une bonne solution mais comme tu as vu par toi même sur mon moteur pas de problème de déséquilibre ou autre "pour le moment".
J'en ai une de déjà démonté si tu ne veux pas séparer ta triplette de ta cloche.
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 7:15
peut être un disque monté à l'envers
Trand
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 8:14
On meut monté le disque à l'envers?
Ce qui est surprenant, c'est que cela soit brutal et qu'il n'y a pas d'odeurs...
Le mecanisme d'embrayage qui a cassé? mais ça ne marcherai pas du tout...
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 16:39
Welcome bon bien le verdicte et tonbé cette aprés-midi au garage
de l'huile dans l'enbrayage bravo a cornichon
il y a un joint spy dedant qui est nase snif
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 16:49
Tu l'avais pas change le joint spy? c'est celui derrière le volant moteur? Tu m'avais conseiller de le faire!!!!!!
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 16:58
est il vendu avec un kit complet ce joint ou ce trouvet'il apare
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 17:15
Il est vendu dans la pochette vendu spécialement pour l'embrayage. Mais je sais pas si cette pochette ce trouve encore.
Moi non plus j'ai pas changer ce joint il paraissait en bonne état! J'espère ne pas avoir de surprise!
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 20:42
coucou .pour le disque monté a l'enver impossible car elle marchai avan si j'ai bien compri et sa n'aurai jamai marché.pour le monter a l'enver il fau vraimen faire exprte car c'est pas simple!il ne pouvai avoir ke de l'huile sur le disque si sa ne sentai pas ou pas beaucoup.si sa sentai sa aurai pu etre un souci de cable.
samba rally by MVTsport
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Lun 20 Sep 2010 - 21:33
C'est vrai que pour monter les disques a l'envers faut en vouloir!
baba56
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Mar 21 Sep 2010 - 6:15
coucou bon pour l'embrayage ca va aller vite
mes ce joint Question
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Mar 21 Sep 2010 - 8:31
Mais tu as pas changer le joint de cloche. Tu as juste besoin du joint spy?
pikette
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Mar 21 Sep 2010 - 10:50
Smile je me mefie toujour comème par concience professionelle si je fai pas de bétises a se sujet la car sinon tu redepose tou..... a
MessageSujet: Re: acélération dans le vide   Mar 21 Sep 2010 - 10:56
c'est pas faut!!
