Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 probleme collecteur et ligne d'échappement
arsenal77enforce
arsenal77enforce
Nombre de messages : 36
probleme collecteur et ligne d'échappement Empty
MessageSujet: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 17:04
Bonjour a tous, j'ai un problème ma ligne d'échappement ces défaite de mon collecteur(en espérant que sa soit les bon termes)
voici les photos pour mieux voir
probleme collecteur et ligne d'échappement 12310
probleme collecteur et ligne d'échappement A10
probleme collecteur et ligne d'échappement B10
probleme collecteur et ligne d'échappement C10
A ce que vous voyez ces réparable ou pas ou je dois racheter un collecteur.
Merci de me donnez votre avis.
probleme collecteur et ligne d'échappement P1502%5B01%5D_10-08-10probleme collecteur et ligne d'échappement P1502%5B01%5D_10-08-10probleme collecteur et ligne d'échappement P1502%5B01%5D_10-08-10
Vive la Samba GL 1.0 de 1982
http://debutinformatique.free.fr
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 20:21
je pense que le probleme vien du dernier Y soit de tes 2 tubes d'échapement.le collecteur ne doit rien avoir.c'est surement refaisable mais il fau savoir bien souder.
samba rally by MVTsport
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 11:59
les 2 tubes se sont arraché de la plaque qui les fixe au collecteur, tu peux toujours voir cette plaque vissée sur le collecteur.
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:45
pas de bol!
jamais vu encore !
on dirait qu'ils étaient simplement emboitées dans la platine
plus qu'à retirer la platine et son joint et la soudée au Y
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 18:41
Si tu connais un bon soudeur il ne devrais pas y avoir de soucis Wink
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:41
Dingue!
arsenal77enforce
arsenal77enforce
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 20:05
Bonjour merci pour vos avis, alors je m'y connais pas donc si sa te gène pas de m'éclairer un peu plus. Ces quoi la platine? et ou est le joint?
Que feriez vous a ma place?
Cordialement.
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 5:18
Bé en faite sur ce que tu dis collecteur tu vois trois boulons. Tu dévisse sa c'est sur goujons et tu as une parti qui viendra (celle ou sont fixés normalement tes 2 tubes) et ton joint serra entre ton collecteur et cette parti.
Dégrippant a fond sur les trois vis!!!
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 5:29
un connaisseur probleme collecteur et ligne d'échappement 3379
arsenal77enforce
arsenal77enforce
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeVen 27 Aoû 2010 - 15:29
Bonjour, voila j'ai souder ma ligne d'échappement a la platine mais le problème sa ne tient pas, donc j'ai peu être trouver une ligne de 104 avec platine.Ces possible de le monter dessus.
MessageSujet: Re: probleme collecteur et ligne d'échappement   probleme collecteur et ligne d'échappement Icon_minitimeVen 27 Aoû 2010 - 17:40
comme beaucoup de chose,sur ces voiture(104,samba,ln,visa),ça dépend du modèle bien
» collecteur/ ligne échappement
» ligne echap
» Un alsacien en Ligne!
» vos experiences sur ligne inox
» ligne pot d'échappement cab 72hp
