-21%
39.59 € 49.99 €
 probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )
Nombre de messages : 1799
probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Empty
MessageSujet: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeMer 4 Juil 2018 - 12:24
bonjour à tous , coucou
j'aurais besoin de vos avis zoom
une fois le moteur de ma cab chaud , en roulant ,il s’arrête d’un coup , reprend , s’arrête  reprend comme si je coupais le contact à chaque fois..
on me dit que c'est surement le boitier électronique (module amplificateur) zoom study qui déconne..
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos avis éclairé bien
Exclamation Question Idea Arrow probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 998909 Phil
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeSam 7 Juil 2018 - 11:46
Salut Philippe,
oui ça peut venir de là. Mais regarde aussi sa multibroche de connection s'il n'y a pas un fil légèrement dénudé. Regardes aussi toute la connectique électrique sur l'allumeur, la bobine etc.
Contrôle aussi les fils de masses, traque la moindre trace de corrosion, pulvérise un peu de produit en bombe contact ( spécial contact électronique ou électrique qui reste neutre après 1 minute ).
Change aussi ton condensateur peut-être.
A moins que cela provienne de la bobine car les problèmes dus à la bobine arrivent souvent à chaud....
Une bobine HS est souvent très brûlante, on peut à peine la toucher.
Une bobine défaillante génère des ratés à chaud ( mais pas à froid, à froid tout fonctionne correctement ) et un démarrage à chaud difficile voire impossible.
Si tu en as une de rechange, essayes pour voir.
Bon courage, tu vas trouver  bien
coucou
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeSam 7 Juil 2018 - 16:07
ok , merci David ,
je vais regarder tout çà bounce bien
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeSam 7 Juil 2018 - 19:58
:wfS/:philippe
peut etre le module, la bobine, pas de condensateur sur cab, mauvais contact (bobine, module)
et voir l'arrivée d'essence, mise à l'air libre du bouchon.
je commencerais par le module;
bonne recherche
Vive la probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 442515probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 226607probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 17843probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 146233probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) 226607
probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Sms_11
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeSam 7 Juil 2018 - 20:44
je vais changer  le module ,  il y a t'il une pâte thermique entre le module et la plaque alu ? uhhm
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 16:28
voilà changement du module +un coup de  nettoyant et ça roule nickel cheers rallye bounce Super                                  . merci  pour vos conseils bien
probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Module10
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 17:06
bonne route bien
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 17:14
cheers bien :top;:Super la voilà remise en forme, c'est top Philippe  Wink
Nombre de messages : 2809
MessageSujet: Re: probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique )   probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Icon_minitimeMer 11 Juil 2018 - 18:01
Roule Raoul. Heu mince Philippe.  cheers
probème électriques moteur 72 cv (boitier électronique ) Signat10
» [RCH] boitier electronique pour 80Hp
» ACHAT allumeur complet avec boitier electronique samba cab
» Glaces electriques
» Bas moteur
» recherche pièces d'occas samba..
