 Presentation de ma Samba cabriolet de 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:02
Faut pas prendre sa!
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:03
pas de chance
merci de la rapidité
pas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TUpas TU
c est bon la je m en souviendrai!!! mince  mince  mince  mince  mince  mince
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:06
On en voit pas beaucoup passer sur le bon coin.....
Va voir en casse, tu demande un moteur nu juste bloque/culasse/collecteur/allumeur
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:15
sur le bon coin,si si, il y en a plein entre 150€ et400€ complet. bien
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:18
Ha bon.....
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:21
Oui mais nu je n aurait pas les carburateur
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:22
Sa ce trouve sur coincoin ou dans mon garage peut etre.
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:29
Je vais voir tout ça
Ah si j étais riche... Tout serait plus facile  Humm
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Jan 2014 - 21:32
les carbu sur le coin coin il y en a aussi solex et weber pour les 80 90€.
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 17:47
salut a tous
je viens de vider l interieur de ma peut etre future cab a refaire je n ai trouvé sur l ensemble des points sensible que je leur connait que 3 attaques pas encore tres repandue
C la que je viens a votre secours je suis aussi bon carrossier que nabilla est intello et je me demande donc que faut il faire pour palier a ca
on a donc une attaque a chaque coin sous la banquette avec un coté ou mon tournevis a force de gratter est passé a travers et un point bizarre en remontant vers la fixation de l amortisseur arriere
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 18:03
Oui, là tu as trouvé les endroits habituels où les Samba sont malades... La mienne avait les mêmes symptômes. A chaque fois c'est parce que de l'eau s'introduit entre 2 tôles non protégées et ça rouille tranquille jusqu'à temps que ça perce..
Sur le côté ce sont les supports des butées d'amortisseur qui sont rouillées. Il faut donc dépointer la tôle côté roue, décaper protéger re-souder et re-protéger entre et autour, sinon ça repartira si tu ne démontes pas. Pour la cornière, c'est pareil, il faut la faire "sauter", décaper traiter etc...sinon on tu peux tenter d'enlever extérieurement le plus gros, d'injecter du "neutraliseur" de rouille pour arrêter la propagation de celle-ci; protéger, repeindre...... avec le risque que  ça ressorte ....tout dépend de ton usage, si elle est au garage et qu'elle ne sort que par temps sec....
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 18:11
Dans un premier temps comme dis babyboomer faut tout gratter et nettoyer voir l’étendu des dégats...
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 19:21
merci pour ces premieres reponses
est ce que quelqu un a deja restaurés ces points la avec quelques photos de leur travail?
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 19:22
brosse metallique jusqu a qu il n y est plus un pet de rouille quitte a enlever des morceaux???
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 19:31
Bé oui..... enfin sa dépend comment tu veux réparer. Si tu refais tout dans les règles avec soudage de nouvelle tôle c'est découpe direct!
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 19:52
Passe déjà un coup de brosse metallique que l'on met au bout d'une perçeuse et fait nous des photos des endroits en question ensuite Wink
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 19:58
ok je vais faire ca
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 20:02
il faut mettre la tôle a blanc si non tu ne sauras pas l'étendue des dégâts,au début ça fait peur,mais c'est pour son bien bien ,brosse métallique et le phosphatant de chez restorm.
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 20:07
N'hésite pas à gratter jusqu'à ce que tu retombes que sur du métal sain biensur Wink
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mar 28 Jan 2014 - 20:15
d’où mettre la tôle a blanc. Very Happy
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 19:16
Salut a tous
voila c gratté ca ne s etendais pas tres loin
alors qu en pensez vous et que dois je faire pour panser ces trous?
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 19:23
Au fait j ai trouvé un moteur de 205gt dans une casse pas loin de chez moi j attends de savoir le prix le mecano savait pas
A combien est ce raisonnable a votre avis?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 20:58
Pour le prix difficile à dire disons que sur leboncoin ça va entre 50 et 150 les prix je dirais.
Pour moi le mieux serait de couper la tôle corrodée et venir ressouder une à la place. Après pour les deux dernière photos tu peux toujours passer du rustol owatrol transparent et bien laisser sécher au moins 72 Hrs.
Pour la première photos tu peux faire cela aussi mais ce serait plus judicieux de remplacer la tôle pour moi. D'ailleurs n'hésite pas à agrandir en coupant les toles un peu plus large car vu que c'est une superposition de tôles, la rouille doit être présente en dessous.
Tout dépends après de ce que tu veux faire de cette auto, est ce pour garder à long terme ou pas?
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 21:21
J'ai acheté une 205GT de 86 107000Km en très bon état, le prix qu'on m'en demandait, à savoir 150€ à un particulier qui était bien content de me la vendre.
Je voulais récupérer le moteur et la mettre à la casse, mais vu l'état, j'ai décidé de la vendre en pièces.
Pour les trous,je ne suis pas un spécialiste, mais je ferais comme nicosamba.
Que tu la gardes ou pas, il faut la faire bien correctement.
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 22:16
merci nico je pense que je vais suivre tes conseil
je compte la refaire du mieux possible pour la garder et la voir viellir sainement ou du moins le mieux possible
donc pour le moteur en casse pas plus de 150 euros alors
ok merci j attends de voir alors
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 9 Fév 2014 - 22:20
+1, pour moi il faut aller plus loin, là il y a encore pas mal de rouille entre les deux tôles. L'idéal est d'arriver à la tôle saine...mais là ça va t'emmener loin, je l'ai fait sur la mienne il y a déjà longtemps. Sinon ça ressortira; après, tout dépend si tu roules souvent quand c'est humide, si elle est au sec dans un garage, ce que tu veux en faire, de tes capacités... Wink
Page 20 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
