-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Presentation de ma Samba cabriolet de 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeSam 2 Juil 2011 - 21:49
forme un bout de tôle pour tes volets de starter, c'est ce que j'ai fait pour la mienne
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeSam 2 Juil 2011 - 22:24
J ai essayer mais je dois pas avoir la bonne technique t aurais pas une photo des fois pour m eclairer?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeDim 3 Juil 2011 - 21:45
Sur la voiture a baba56 j'ai vu que c'était relié avec un gros fils galvas et apparemment sa marche bien!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 10:41
j ai fait avec un bon gros morceaux d etain mes ca marche pas bien
Sinon a part ca hier petit essai sur route hier
pendant 300 metres en descente nickel elle accelere bien premiere, seconde , troisieme, toujours nickel ensuite ca tourne a droite nickel aussi et la ca monte pendant 50 metres nickel
et puis la elle broute un peu et puis plus j appuis sur la pedale d accelerateur moins elle avance jusqu a caler et puis je redescend sur le plat en roue libre impossible de redemarrer et puis je reviens 10 minutes apres pour la tracter je reessaye et la elle redemarre
je tracte quand meme elle monte la cote de 150 metres et puis arrivé sur le plat elle rebroute et puis elle cale de nouveau je finis tracter en roue libre jusqu a la maison
j ai jeter les clés et j y regarderai a tete reposée.
Bizarre ou carbu?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 17:42
Attention!!!!
il ne faut pas tracter la samba roue avant au sol moteur éteint!
La lubrification de la boite est aussi sous pression. Pas de moteur, pas de pression!
pas de pression.....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 18:00
trop tard.................
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 18:10
Temps que tu as pas 150km comme sa....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 18:15
150 si mais plutot en metres qu en kilometres
oufff!!!!
au moins je le saurais pour les prochaines fois
j ai plus qu a trouver ce qu elle a comme probleme!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 19:16
Elle était pas froide?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 19:45
non je crois que je viens de trouver c le retour d essence qui deconne je vais le supprimer si ca risque rien
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 19:54
Pourquoi le retour d'essence?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 20:19
il renvoie trop je l avais bouché mais il fuyait je l avait pas vu
je peux le supprimer completement?
quand je freine fort elle cale c'est mon niveau de cuve qui va pas?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 20:33
Il est pas calibrer?
Sinon ton retour tu le positionne plus au que les carbu enfin tu fait remonter ta durite plus haut.
Comme sa l'essence prendra ce chemin la uniquement quand les pointeaux seront bien fermé.
Ton ralenti peut être un peu bas qui fait quel cale.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 20:37
je ne pense pas que le ralenti sois trop bas car j ai laisser du starter pour l essayer sans avoir de probleme
je prefereré le supprimer si ca gene pas sur le double corps y en a pas et ca marche bien
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 4 Juil 2011 - 20:42
essaye et dis nous le résultat!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMar 5 Juil 2011 - 22:00
Avant
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4021
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4022
Apres
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4110
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4111
Ma fois ca a l air de fonctionner pas mal!!!
Par contre est ce qu il y a un pre reglage pour les carbus solex 35 bisa 8
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMer 6 Juil 2011 - 5:29
Pré réglage dans la RTA je crois.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 19:30
Salut a tous
je reviens faire un tour sur le forum pour vous donnez qq nouvelles de mes samba
Jeudi soir j avais 2 heures devant moi j en ai profiter pour decouvrir les joies du demontages d un moteur
A part la rouille qui m a empecher de demonter l echappement et qui gene pas mal le relevage du moteur ca c quand meme pas mal passé.
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4423
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Dsc_4510
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 19:36
Pas mal!!!! Et de nuit presque....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:24
pour la fin plus que presque meme !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 20:47
pourquoi as tu demonté le moteur?
c est deja beaucoup !Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Demon43
Nombre de messages : 1812
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeLun 26 Sep 2011 - 6:01
Encore une qui aura servi de banque d'organes Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 277123
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 18:07
Et oui mais elle n etait vraiment pas recuperable!!!!
La caisse est pleine de trou le plancher est bouffé, les bas de caisse aussi......etc etc....
Je vais essayer de mettre ce moteur dans une autre beaucoup plus saine qui a un moteur un peu problematique
je pense que je vais un peu galeré car je passe d un 80 a un 72
D ailleurs a ce sujet pour demonter c etait facile j ai tout viré mais pour demonter l autre est remonté celui la je voudrais pas redemonter tout surtout au niveau du train avant d ou ma question
Que faut t il demonter pour sortir et remettre le moteur au niveau du train avant?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:04
Content de voir que cette voiture te sert tout de même!
Bé pour le remontage je pense qu'il faut juste pouvoir séparer l'ensemble moyeux de la direction et du triangle en bas pour que l'ensemble moyeux est du jeu vers l'extérieur un peu. Normalement pas besoin d'enlever le cardan.
Le 80 et 72 cv ont des différences que très minime et aucune niveau place dans le compartiment moteur.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMar 27 Sep 2011 - 19:12
et oui elle me sert ... et un peu grace a toi!!!
je penser qu il sortir les cardans!Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 857756 les rta sont pas toujours tres clair!!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 18 Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 5:25
Ba la première fois que j'avais enlevé le moteur j'avais fait comme toi pour être tranquille, tout démonté, et la deuxième on ma dit pas la peine, mais je me suis souvient pas trop il se peux que je me trompe.
» Vds 2 samba cabriolet de 1982 et 1983
» restauration samba cabriolet 1982
» talbot samba cabriolet 1982
» trou dans bas de caisse samba cabriolet 1982
» Ma SAMBA CAB DE 1982
Page 18 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
