 Presentation de ma Samba cabriolet de 1982
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Ven 20 Aoû 2010 - 13:55
Tu m as mis ton adresse dans l enveloppe climoute56
Merci gallit 306 j attend des nouvelles.
Nombre de messages : 7580
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Ven 20 Aoû 2010 - 13:58
Je l'ai mis en tout petit au dos au cas ou le courrier ce perd!
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Ven 20 Aoû 2010 - 16:03
Je viens de demonter mon pignon tachymetrique il semblerai qu il soit mort
22 dents helicoïdales
Est ce que je peux laisser la voiture sans risque sans remonter la piece ou faut il que je la remonte en attendant dans trouver un
Sur quoi est ce que je peux trouver ca ou mieux si qqun en a un faite moi signe
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Ven 20 Aoû 2010 - 17:47
Effectivement on peut dire qu'il est cuit! Moi je le remettrai en place en attendant!!!!
Faudrait voir cher Peugeot s'il on sa sinon je vois pas trop ou a part en casse mais bon.....
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Ven 20 Aoû 2010 - 20:39
En casse sur samba ou en neuf peut être mais ou alors là....
Sinon oui remet le pignon en place ca vaut mieux et bravo pour le démontage de la capote car quand on ne connait pas c'est pas toujours évident Wink
Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 21 Aoû 2010 - 15:53
salut
est ce que ça te va ?
si oui on verra comment faire pour l'envoi par mp
[img][/img][img][/img]
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 12 Sep 2010 - 22:29
Salut a tous
Merci a climoute56 j ai enfin des veilleuse sur la samba
Un grand merci aussi a gallit306 malheureusement j attends toujours mon cabochon de roue (merci laposte)
En attendant aujourd hui j ai changer mon echappement
Evident comme tout ne peux aller j ai un trou dans l intermediaire que je n avait pas vu
Et j ai aussi changer mon pignon tachymetrique (22 dents helicoïdales)
Pour ce qui se poserai la question je l ai trouver chez peugeot (a force de les saouler) prix 3 euros (rassurer vous j ai fait un credit)
ref : 2648 92
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 12 Sep 2010 - 22:36
J ai egalement refait mes jantes
Je les ai faites microbillées
Ensuite je leurs ai passer une sous couche puis une peinture metalisée puis du vernis
Pour tout vous dire je suis assez fier du resultat
AVANT
APRES
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Dim 12 Sep 2010 - 22:42
J essaye d eradiquer tout doucement les petits details qui me gene je devrais recevoir dans la semaine mon bouchon de reservoir neuf pour remplacer celui que j ai actuellement (il est tres joli mais il y a le lion peugeot dessus)
Il me restera ensuite a remplacer (et a trouver) mon volant (peugeot aussi) si qqun peut me dire si il y a qqchose de speciale a faire ou a savoir pour le demonter ou meme si il y a des modeles qui ne s adapte pas dessus.
Merci d avance a tous
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 13 Sep 2010 - 9:42
Welcome guiton42 ! super boulot que tu as fait sur tes jantes , elles sont vraiment nickel Cool
pour ton volant, sachant que tu as une samba "phase 1" il te faudra un volant de phase 1 aussi, car il me semble bien , que la colonne de direction n'est pas la même que la phase 2, avec un pas de vis différent ( il y a un sujet qui en traite déjà sur le forum )
bonne continuation Laughing
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 13 Sep 2010 - 10:55
Merci a toi samba78 je fonce voir ca
Nombre de messages : 4198
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 13 Sep 2010 - 11:03
Welcome guiton42
les colonnes sont dans "divers" en post-it
il manque quelques photos mais cela dégrossi le sujet oui
merci pour la ref peugeot (pignon compteur)
montlouis
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 13 Sep 2010 - 15:35
Salut guiton42
Bravo pour tes jantes, elles sont plus que nickel, on dirait qu'elles sont neuves.
une petite question : sur la photo de ta samba, on voit que le caoutchouc de la pédale d'embrayage est carré, alors que sur ma samba, ils sont en forme de trapèze, comme sur les 104.
est-ce une particularité de certaines séries?
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 13 Sep 2010 - 17:33
montlouis
je suis desolé mais je ne sais pas du tout comme l ancien proprio avait un garage peugeot peut etre que cela viennent d une 104 peut etre qqun pourra t eclairer mieux que moi
En tout cas merci pour les compliments
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Mer 15 Sep 2010 - 16:51
Aujourd hui j ai recu mon bouchon d essence tout neuf
Mais bien entendu comme un bien ne va jamais sans un mal je n arrive pas a le monter
Si j ai bien compris on monte la piece en alu et le joint en liege sur l embout de laa goulotte en le tournant d'un quart de tour et apres il n y a plus qu a mettre le bouchon avec la clé
Ce que je ne comprend pas c a quoi servent les deux petites vis que j ai avec je vois bien sur la piece en alu les deux trou mais dans quoi se vissent elles?
Je pense que je n arrive pas a le monter a cause du bricolage qui avait été precedemment fait
Qu en pensez vous?
montlouis
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 16 Sep 2010 - 14:08
Bonjour guiton42
Je t'ai donné un certain nombre d'explications concernant ton bouchon de réservoir dans le chapitre " mécanique " en réponse à ta demande concernant une fuite d'essence.
http://talbotsamba.forumpro.fr/mecanique-f13/probleme-de-fuite-d-essence-t1528.htm
Fais un copier/coller du lien, et tu auras - presque - toutes les explications.
Bonne lecture
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 16 Sep 2010 - 17:03
Merci beaucoup montlouis ca y est j ai reussi a le monter mais bon il va falloir que je me trouve un emboue de goulotte voir photo (je savais pas comment appeler ca) en meilleur etat si qqun a ca n hesitez pas
montlouis
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 16 Sep 2010 - 17:28
Prends contact avec Monsieur TRUPHANDIER au 01.76.03.44.52 après 19 heures.
Je lui aiu acheté hier diverses pièces de carrosserie, Il est très sympa, et pas cher,
il démonte complètement une cabriolet 1ere série pour refaire la sienne, et il a encore la goulotte.
le seul hic, c'est qu'il est à Rambouillet, mais vois avec lui si'il peut pas te poster la pièce en contre remboursement.
Sinon, recherche en casse, les goulottes de 104 sont les mêmes, mais il faut vérifier la profondeur de l'encastrement du bouchon.
Je te scannerai la page de la Revue technique de 104 demain, tu comprendras mieux pourquoi.
bonne soirée
montlouis
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Jeu 23 Sep 2010 - 22:00
salut guiton42
En trainant dans une casse aujourd'hui, j'ai vu une pédale d'embrayage qui ressemblait étrangement à celle qu'il y a sur ta voiture, sur...
une 304 première série, d'ailleurs en vente, si ca interesse quelqu'un.
c'etait apparement une première main, sans aucune corrosion dans les bas de caisse, planchers, coffre et compartiment moteur. Deux trous dans a baie de pare brise, par contre.
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 2 Oct 2010 - 12:46
Grosse desillusion mon pignon introuvable que j ai finalement trouvé et deja mort il aura tenu 15 jours
Cela voudrait il dire que je n ai pas la boite d origine?
Ou puis je verifier les modele de la boite et du moteur pour verifier leurs origines?
Quelqu un aurait il une idée de cequi peut etre a l origine de ce probleme ?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 2 Oct 2010 - 12:54
Ho non pas de chance!!!!
Le moteur c'est ici il me semble en rouge et la boite ba c'est écrit dessus après tu as la RTA qui peut t'aider.
Vraiment pas de chance, bon courage.
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 4 Oct 2010 - 11:44
lol! climoute56
le type de boite est marqué sur une petite plaque rivetée en bas à gauche oui
mais souvent le type est effacé et ne reste que le numero de serie qui ne sert a rien!
http://img441.imageshack.us/img441/2834/img0301r.jpg
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Lun 4 Oct 2010 - 18:18
Et allé je dormirai encore moins con ce soir!!!!
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 30 Oct 2010 - 12:26
Apres verification il n y a plus de plaque ni sur la boite ni sur le moteur les plaques ont mysterieusement sautées
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 30 Oct 2010 - 12:28
Et voila la petite soeur toulousaine !
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Sam 30 Oct 2010 - 17:41
Elle parait pas si vilaine cette petite gris lunaire ^^
Page 2 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
