 pb essence
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
pb essence Empty
MessageSujet: pb essence   pb essence Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 11:10
slt a tous, j'ai un problème car quand ma titine reste sans démarrer plusieurs jours, je suis obligé de mettre de l'essence direct ds le carbu,après elle démarre nickel mais si je ressai de la redémarrer au bout d'une heure le démarrage est difficile quel peut etre le problème???
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 12:01
peut etre ton tuyau dessous la caisse qui est sale
ou alors le filtre a essence si tu en a un
ou bien la crepine du reservoir qui est tres sale ( tu peux le voir en enlevant la jauge a essence )
a voir
voila
c est deja beaucoup !pb essence Demon43
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 12:29
regarde le filtre dans ta pompe a essence si elle démontable pb essence 379684 ,ça me l'a déjà fait
et la pas de démarrage pb essence 277123
FCK50
FCK50
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeSam 5 Juin 2010 - 7:58
ok merci
le filtre est neuf est la crépine est inexistante maintenant vu qu'elle était déja bien bouchée auparavant est c'est désagréger en tentant de la nettoyer
je vais voir pour la pompe,c'est sur elle que je portais mes soupçons
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeSam 5 Juin 2010 - 20:17
pour commencer, moi je ferais comme ça, tu débranche la durite du carbu, tu mets ça dans une bouteille, tu mets quelqu'un au volant, tu demande de mettre un coups de clefs, tu verras bien si l'essence arrive, un autre test, tu met l'autre coté de la pompe dans une bouteille pleine d'essence, et toujours la sortie dans une vide, tu regardes si sa marche bien.
si sa marche c'est pas forcément la pompe qui est HS
on l'oublie souvent, mais il y a une came en dessous qui actionne la pompe, cette came s'use beaucoup, et peut être n'a plus assez d'ampleur de mouvements pour faire pomper la pompe correctement, tu peux enlever ta pompe et refaire le test dans la configuration précédente, en actionnant la pompe avec tes doigts, tu verras si sa pompe plus ou pas
FCK50
FCK50
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeDim 6 Juin 2010 - 7:23
merci cornichon super conseil,la pompe est un modèle serti donc pas moyen de l'ouvrir.
c'est ennuyeux ce problème a part ça elle roule bien même si les freins sont mous(mais c'est de la rigolade a faire)la peur de pas repartir m'empèche d'en profiter et avec ce temps pb essence Affraid
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeMar 8 Juin 2010 - 20:26
tu l'ouvre pas, tu l'enlèves du bloc, tu appuie dessous, là ou l'axe appuie
FCK50
FCK50
pb essence Empty
MessageSujet: Re: pb essence   pb essence Icon_minitimeMer 9 Juin 2010 - 9:25
je vais tenter de voir ça tantôt après le ct de ma solara
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
pb essence Empty
pb essence
