 est ce le moteur d'origine ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 7701
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Lun 17 Mai 2010 - 19:01
Tu compte revendre certaine chose?
jils
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Lun 17 Mai 2010 - 19:03
et bien en fait pas pour le moment car en gros j'ai juste de quoi remplacer si je casse !
j'ai meme un parebrise de rechange , des vitres avec leurs joints !!!
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Lun 17 Mai 2010 - 19:12
Même des lèches vitre avant en bonne état??
jils
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 3:06
ils ont deja servi mais en tres bon etat quand meme
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 5:13
quel chance!!
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:20
la bx n a pas eu les 2 simple corps
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:22
tu es sur boubou? tu as reçus mon mp?
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:25
certain la bx la bx n a eu que des double corps
j ai eu ton message
Wink
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:28
ok pour la bx, je pensais qu'elle avait de mémoire reçus aussi les deux simple corps
Par rapport au mp tu es interessé ou pas car je n'ai pas eu de réponse?
jils
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:35
voici l'échappement monté dessus
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:38
c est un echappement style ls
jils
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:41
bon sang ! ma samba en fait c'est un melange de plusieurs voitures !!
Moteur renault 14 avec carbu de je ne sais où , echappement de samba LS !
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:44
c est pas bien grave le principal c est l etat de la caisse Wink
de plus si elle roule bien Exclamation
jils
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 16:47
c'est clair , la caisse est saine , le moteur tourne impeccable , la capote est en très bon état , c'est l'idéal
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 17:43
Encore dis une connerie moi....
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 18 Mai 2010 - 20:28
Tkt climoute il n'y que ce qui font rien qui se trompent pas Wink
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mer 19 Mai 2010 - 17:50
jils le mieux pour remettre ton auto d origine niveau moteur
c est de rassembler les pieces
tout en roulant avec ton auto comme ca
ensuite quand tu as toutes les pieces tu fais le montage
a moins qu elle te conviennes comme ca
sergio cecilia
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Ven 27 Déc 2013 - 21:57
il serait intéressant de voir qu'une lettre porte l'arbre à camme, S ou C.
Dans españa se ont vendu 2 versions de r14 GTS ET GTL.
FAB62710
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 16 Fév 2016 - 16:35
Bonjour
A quoi correspond le code moteur 150A sur le 1360cm
Merci par avance pour vos réponses
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 16 Fév 2016 - 17:54
bonjour
moteur citroen.
150A : moteur XY6C de 62ch monté sur BX
150c : moteur XY6D de 72ch monté sur BX 14
FAB62710
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 16 Fév 2016 - 18:28
Merci pour ta réponse
Quel est le code correspondant à Samba Cabriolet
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 16 Fév 2016 - 18:53
sur le cabriolet, 2 moteurs
150  : moteur XY6B de 72ch
150B : moteur XY8 de 80ch
les différences entre tous ces moteurs sont le carburateur, l'arbre à cames et l'allumeur.
FAB62710
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mar 16 Fév 2016 - 18:59
Merci Talbotjour45
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Mer 17 Fév 2016 - 21:13
Et les lignes d'échappements?
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Jeu 18 Fév 2016 - 18:40
on peut tres bien reconnecter celle existante sur le véhicule quel  que soit le moteur que l'on installe mon cher climoute bien
MessageSujet: Re: est ce le moteur d'origine ?   Jeu 18 Fév 2016 - 19:28
Oui si on garde aussi le collecteur.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
