 Branchement alternateur.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
carrenat@hotmail.fr
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:46
donc il faut deposer le demarreur ?
Nombre de messages : 5644
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:48
Baby a raison, il faut que tu commences par faire une bonne charge de ta batterie, et après ça devrait aller.
Nombre de messages : 3146
Tu peux déjà essayer de taper des coups secs sur le démarreur pour essayer de les décoller, ça peut marcher, mais même dans ce cas il faudra démonter le démarreur pour le refaire ou le changer. essaye avec une autre batterie déjà...
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:49
Si c'était les charbons, il y aurait au moins le bruit du lanceur
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:50
Oui, mais ça fait un petit "tac" qu'il n'a peut être pas entendu....?
carrenat@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:51
quand je tourne la clés de contact g un tout petit bruit infime qui vient du demareur
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:53
2 cas possibles:
Pas assez de jus et ça n'entraîne pas car il y a une forte demande d'intensité à ce moment là et ta batterie est trop faible
Les charbons sont collés
Essaye avec une autre batterie ou avec des câbles...ou recharge-là à fond..
carrenat@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:54
je vais aller essayer de donner quelque coups sur le demareur on vera bien ce que sa donne
Une bonne charge toute la nuit
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:55
Oui, je pense.. Wink et pas l'inverse Suspect rire
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 17:58
rire
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 18:58
si tu as un testeur,regardes la tension sur ta batterie.
Nombre de messages : 7736
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 20:31
Pour démarrer non mais la batterie ne tiendra pas longtemps
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Sam 12 Déc 2015 - 22:10
Si la batterie est pleine et qu'il n'utilise pas les accessoires, il peut faire pas loin de 500kms
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mer 15 Juin 2016 - 9:30
Il y a rien qui se branche sur la borne - de l'alternateur ?
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mer 15 Juin 2016 - 10:31
Normalement non, la masse se fait par la fixation
pastaga
MessageSujet: Re: Branchement alternateur.   Mer 15 Juin 2016 - 13:47
Ok ça va alors j'ai bien branché 😉
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
» dynamo ou alternateur ?
» Batterie, alternateur ...
» Remplacement alternateur sur burgman 125 modele 2007
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
