Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mar 12 Juin 2012 - 20:35 | |
| j'ai dis une betise clem_ride je ne sais pas, jamais démonté,ils paraissent etre dans un boitier; sur le démarreur ils sont vissé |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mar 12 Juin 2012 - 20:40 | |
| Donc dans l'alternateur, ils doivent bien être brasés à la fin; il n'y peut être pas assez de place pour loger deux vis et surtout comment les régler si on ne les bloquent pas.
Je vais plutôt partir sur un neuf et garder en réserve si j'ai le temps de le refaire. |
| domisimcaSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 04/04/2012 | |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mar 12 Juin 2012 - 21:55 | |
| salut
sur un alternateur on dit que le régulateur est incorporé sur l'alternateur.
il se démonte par deux vis qui le maintien dessus,les charbons ne se remplacent pas,il faut simplement changer cette piece.
le cout est entre 20 et 30 euro suivant le modele dans les magasins automobile,si le voyant s'allume,90%,c'est les charbons du régulateur qui le portent plus ou c'est la portée sur l'alternateur qui est hs mais cela se vois tout de suite. |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 13 Juin 2012 - 10:37 | |
| Les deux vis, je vois a peu près ce que c'est. Vous parlez donc de changer entièrement la pièce qui contient les charbons. Ça doit donc être d'autant plus facile, mais il me semblait que certain ne changeait même pas la pièce mais directement les charbons. |
| domisimcaSamba Ls
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 13 Juin 2012 - 20:40 | |
| tu peux essayer moi je l'ai fais mais il faut trouver les bons,pour moi ce n'etait pas le cas(rover)il faut les dessouder,il a fallu les limer,les ressouder et au final le charbon a casser au montage alors...et tu n'est pas a l'abri que les composant du régulateur ne lache et hop on recommence.
a+ |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 13:16 | |
| bonjour je voudrai changer mon alternateur,et sur le vieux,il y a "un anti parasite"Mais pas sur le neuf,qui n'est pas de la même marque,faut il que je le remette dessus? merci. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 16:10 | |
| voici le neuf de mémoire l'anti parasite,c'est pour l'autoradio? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 17:26 | |
| Si c'est le condensateur carré, effectivement, c'est pour l'autoradio, d’ailleurs sur ta photo, son fil est coupé, il est donc HS ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 17:34 | |
| quelle fil est coupé?la photo est l'alternateur neuf...tu m’inquiètes.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 17:39 | |
| Ça réveille, soit rassuré David, je parlais du fil du condensateur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 17:49 | |
| oui le fil du condo carré est bien coupé.il faut que j'en trouve un ,mais ou?et je dois respecter la valeur du condo. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 17:55 | |
| Fais un essai sans condensateur, les autoradio et les alternateurs modernes sont anti-parasités, il y a de grandes chances que tu n'en ais pas besoin. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 18:08 | |
| mon auto radio est a cassette...je ferai l’essai demain. au pire j'irai a la casse.mon vielle alternateur est d'origine,c'est un motorola,il y a même la date dessus 1984. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 18:18 | |
| Sinon, la valeur est inscrite dessus, en microfarad ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Mer 4 Nov 2015 - 18:45 | |
| oui j'ai vu.2,2 micro. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Jeu 5 Nov 2015 - 11:22 | |
| alternateur changé,sans l'antiparasite,pas de grésillement dans l'autoradio.et j'ai 14v a la batterie,avec le ventilateur radiateur en route.je pense que c'est bon? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Jeu 5 Nov 2015 - 13:31 | |
| Très souvent le parasitage est dû à des mauvaises masses, mais les alternateurs de conception ressente sont de meilleure qualité ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| carrenat@hotmail.frSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 30/09/2015 | |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:37 | |
| salut petite question idiote est ce que il y a besoin de l'alternateur pour que la voiture demarre ? |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:39 | |
| Non ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:40 | |
| Par contre, attention, si tu n'as pas l'alternateur, tu n'as pas de pompe à eau ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:42 | |
| ...Enfin, il veut dire tu l'as...mais elle ne tourne pas, donc pas de refroidissement, faut pas tourner longtemps comme ça ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:43 | |
| voila mon soucis c'est que j'ai remonter le moteur dans ma samba la semaine derniere j'ai remis une bobine neuve mais ce soir aprés avoir remis mon joint de carter d'huile de l'huile et remonter ma batterie la voiture ne demarre pas j'ai bien du jus a la batterie car les feux clignotant etc s'allume mais aucun contact de demarage sur le moteur tout est bien monter juste il me manque l'alternateur |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:44 | |
| Oui, enfin les feux peuvent s'allumer, mais si ta batterie est faiblarde ça ne démarrera pas.... ou alors tes charbons sont "collés".... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:45 | |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. Sam 12 Déc 2015 - 17:46 | |
| Les collecteurs du démarreur qu'on appelle charbon car ils sont en graphite ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| donc il faut deposer le demarreur ? |
| Sujet: Re: Branchement alternateur. | |
