-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 clac-clac du coté de l'alternateur
HENAULT
HENAULT
Nombre de messages : 97
clac-clac du coté de l'alternateur Empty
MessageSujet: clac-clac du coté de l'alternateur   clac-clac du coté de l'alternateur Icon_minitimeMar 27 Avr 2010 - 20:28
Bonsoir a tous les passionnés de LA SAMBA....
Voila j'ai un petit souci qui ne m'empeche pas rouler , mais fait pas mal de bruit du coté de l'aternateur...celui-ci fonctionne bien, aucuns problemes de démarage ou élèctriques..mais il y'a un clac-clac ( que cela soit a l'arret ou en roulant) . Par exemple quand je suis sur la route, donc clac-clac, ma voiture est comme freiner légèrement, le témoin de la batterie s'allume ( avec un bruit aigu venant de l'aternateur ) et repart comme de suite....on dirait un boulon deviser....???? Merci a tous. clac-clac du coté de l'alternateur Suspect
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: clac-clac du coté de l'alternateur   clac-clac du coté de l'alternateur Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 9:26
fais sauter la courroie et laisse la tourner 10s si plus de bruit change le
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: clac-clac du coté de l'alternateur   clac-clac du coté de l'alternateur Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 17:22
En effet ta courroie semble avoir un coup dans l'aile ou alors tes poulies ainsi que ta courroie sont pleines d'huile et donc font patiner la courroie accessoire. Un petit dégraissage et si ca patine toujours on change la courroie .Wink
MessageSujet: Re: clac-clac du coté de l'alternateur   clac-clac du coté de l'alternateur Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 18:53
fait la tourner comme ça, mais pas trop longtemps, la pompe à eau est entrainée par cette couroie
» Un gros Clac !
» course de cote
» course de cote DUNIERES
» cote samba
» SORTIE WIMEREUX SUR LA COTE
