Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 quel carbu a monter sur 1360 ?
yohan
yohan
Nombre de messages : 4
quel carbu a monter sur 1360 ? Empty
MessageSujet: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 20:02
bonjour je voulais savoir si quelqu un pourrais me dire quel carbu je pourrais monter sur
un moteur XY6B 1360cm3
aujourdhui jai un solex 32/35 tacic
est il possible de monter dautres carbu sans changer la pipe ?
bien entendu pour obtenir de meilleur performances
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 2:08
Rapidement comme ca je dirai aucun sans changer la pipe.
En deux je dirai que sans changer l' aac sa sers a rien.
Pour que l'xy6b de 60cv je crois développe plus il faut partir sur un changement de culasse directement.
yohan
yohan
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 10:23
ok merci
jai vu aussi que l on pouvait remplacer part un seul weber 40 double corps dcoe
avec une pipe maison
quelqu'un connaît ce montage ?
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 14:46
Je ne connais pas ce montage mais tout façon c'est ton AAC qui dirige la chose ensuite la carburation.
Et la un AAC de XY6B tu en tirera pas grand chose même avec des carbus énorme.
Change directement de culasse, soit une 80CV avec c'est deux carbu simple corps et son AAC spécifique
soit avec une culasse de rallye avec c'est deux double corps, son AAC spécifique et ces soupapes plus grosse.
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 13:27
sans changer la pipe on peut mettre tout une série de double corps R14, 205, bx mais qui n'apporte pas d'intéret si ce n'est pour certain de supprimer le starter automatique;
Vive la quel carbu a monter sur 1360 ? 442515quel carbu a monter sur 1360 ? 226607quel carbu a monter sur 1360 ? 17843quel carbu a monter sur 1360 ? 146233quel carbu a monter sur 1360 ? 226607
quel carbu a monter sur 1360 ? Sms_11
yohan
yohan
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 19:02
ok merci
et sinon passer sur 2 carbu simple corps vous parrez mieux que celui actuel ?
et sa c'est possible avec la pipe des 2 simple corps ?
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 19:39
passer en 2 simple corps n'est pas difficile mais n'est pas suffisant pour obtenir les 80ch  oui
il y a aussi l'arbre à came et l'allumeur à changer;
si votre 72ch fonctionne bien, moi je le laisserai, car pour que le 80ch fonctionne bien, il faut soigner la synchronisation, ce qui demande d'acheter un appareil pour ce régleglage; pas tres cher mais indispensable!
à voir si cela en vaux la peine uhhm
MessageSujet: Re: quel carbu a monter sur 1360 ?   quel carbu a monter sur 1360 ? Icon_minitimeLun 27 Nov 2017 - 19:55
D'accord avec talbotjour45!!!
» Carbu 40 dcoe sur 1360
» moteur 1360
» Quel Filtre chaussette Carbu Weber choisir ?
» moteur 1360 est possible avec BV 4?
» Recherche bloc moteur 1360cm3 samba rallye
