-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 probleme de carbu
brutus
brutus
Nombre de messages : 2
probleme de carbu Empty
MessageSujet: probleme de carbu   probleme de carbu Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 9:49
bonjour a tous les fada de sambas g fait l acquisition il y a quelque mois et comme il a fait très froid cette hiver je n ai pu m en occupe avant. quelqu'un pourrai me donne un renseignement sur le fonctionnement du starter auto et comment les durite son raccorde au carbu le hic c que lorsque que je remplie le vase d expansion le liquide remonte du carbu et ca commence a m irrite sincerment car g vraiment envie la rouler elle na que 98 mille si quelqu'un peut me conseille se serai sympathique merci
MessageSujet: Re: probleme de carbu   probleme de carbu Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 11:30
Bonjour, tu dis que du liquide de refroidissement remonte du carbu? probleme de carbu Icon_neutral
brutus
brutus
MessageSujet: probleme carbu   probleme de carbu Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 15:15
oui et c très découragent g réussi a mettre du liquide de refroidissent mai g du ne pas rebranche une durite celle qui se situe au dessus du carbu a gauche il y avait une durite retour de branche dessus sur le vase d expansion l ancien proprio a mi un vis pour boucher un trou serai telle brancher la
probleme de carbu
» Problème moteur
» Probleme de Carbu sur 72cv
» Problème d'ouverture du 2ème volet sur carbu 32/35 TACIC
» fuite carbu
» Pointeau carbu
