Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER
HENAULT
HENAULT
Nombre de messages : 97
A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Empty
MessageSujet: A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER   A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 19:25
Bonsoir a tous, j'explique mon souci concernant ma samba cabriolet de 1982, que j'utilise tous les jours, car elle est ma voiture principale....et quel plaisir!
J'étais donc a l'arret , bien sur moteur tournant, quand j'apercois de la fumé sortir de l'avant et l'aiguille de température mise pratiquement sur le rouge....J'étaint tout pendant 2 mns, et repart pour rentrer a mon domicile. Sur le trajet plus de fumé, l'aiguille redescend , (mais a chaque stop, celle ci remonte), et en arrivant chez moi , en coupant le contact j'entends que ca bouillonne coté avant, en de l'eau se répend sur la route...Qulequ'un pourrait'il me dire d'ou provient le souci, car franchement je n'y connait rien en mécanique et n'est pas non plus envie de me faire avoir par un mécano.
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER   A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 20:41
A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 460653 HENAULT
dans un premier temps et avant qu'il ne soit trop tard retirer le thermostat pour permetre à l'eau de circuler A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 756355 il est dans un boitier alu rond coté droit de la culasse au bout du gros tuyau venant du radiateur;
et verifier si le ventilateur s'enclenche quand la temperature commence à s'elever, (environ à moitié du manometre)
il y a urgence car si vous continuer à rouler vous aller claquer le joint de culasse A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 801458
attention risque de brulures si vous intervenez sur le circuit d'eau, attendre qu'il refroidisse A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 920337
Vive la A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 442515A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 226607A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 17843A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 146233A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER 226607
A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Sms_11
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER   A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 21:30
essai de brancher ton ventilo en direct sur ta batterie si il fonctionne incrimine ta sonde mais j'espère que ce n'est pas trop tard pour ton joint de culasse
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER   A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 7:22
je dirais plus ventilo ou sonde ventilo que calorstat, parce que en roulant elle refroidit, ce qui serait difficile avec un calorstat fermé.
t'as vérifier les fusibles ?
si tu met la sonde du ventilo en court circuit, le ventilo tourne ?
MessageSujet: Re: A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER   A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_minitimeSam 10 Avr 2010 - 11:36
Je dis pareil que cornichon vu qu'il refroidis en roulant, pour moi c'est le ventilo qui ne s'actionne plus A L'ARRET MA SAMBA A CHAUFFER Icon_wink
» la samba de samba orange
» Cherche piéces samba cab. ou samba cab pour pieces
