 Changement joint vilebrequin
Paco
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Changement joint vilebrequin   Sam 10 Avr 2010 - 7:17
Comment dois t-on faire pour changer ce joint ?
Et ou puis en acheter un neuf ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Sam 10 Avr 2010 - 7:20
quel coté ? distribution ou embrayage ?
Paco
MessageSujet: Changement joint vilebrequin   Sam 10 Avr 2010 - 8:26
Côté distibution !
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Sam 10 Avr 2010 - 13:26
regarde dans la présentation de mon cabrio, j'ai tout mis en photo avec les explications
Paco
MessageSujet: Une vraie mine d'info !   Dim 11 Avr 2010 - 17:20
Merci bien, ta présentation est plein d'infos pour tous.
De plus j'ai vu que tu avais monté des carbus
Je viens d'en acheter sur le web et je compte faire comme toi les réviser et les monter sur ma Samba car je me suis paerçu depuis peu que c'était une 80 hp monté avec un seul carbu surement par souçi de consommation d'essence.
Dis moi comment c'est passé le nouveau montage et quel différence as tu constaté ?
@ bientot
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Dim 11 Avr 2010 - 18:13
j'avais un simple corps 32 mort qui me faisait consommer 40 litres aux 100km, et l'auto marchais pas bien
je suis passer a environ 7 ~ 8 litres aux 100km et une auto qui marche normalement, avec en plus le bruit du 80Hp, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas trouver de complet de 72Hp à y mettre, parce que c'est un 72Hp que j'ai.
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Lun 12 Avr 2010 - 17:04
tu n as rien perdu car le double corps 32/35 est vraiment chiant
tu es plus tranquille avec le 2 simple corps Wink
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Lun 12 Avr 2010 - 19:58
c'est ce qu'il parait
Paco
MessageSujet: Cornichon   Mar 13 Avr 2010 - 17:04
Penses à voir tes messages !
Sinon c'est que ça coince qqpart !
MessageSujet: Re: Changement joint vilebrequin   Mar 13 Avr 2010 - 18:16
effectivement, je les regarde pas sur ce forum, j'en ai qui datent de l'an dernier
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» Démontage fourche = changement joint spi ?
» changement joint pipe admission: je me tire les cheveux!
» Souci changement joint de culasse R 850 R assez urgent svp.
» Changement joint SPI
