| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 9:39 | |
| Superbe ton entretoise, mais il faut que tu fasses des évidements entre les vis, sinon, il y a de grandes chances que ça suinte.
Tu l'as taillée dans du brut, ou tu as fait un moulage ? |
| samba du 15Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 144 Date d'inscription : 03/02/2010 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 17:57 | |
| Taillée dans le brute à la fraiseuse ( ça prend un peu de temps ) |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 19:36 | |
| Tu peux nous en dire plus sur les coussinets de boite?
Spécifique ou d'origine marque ref revendeur prix..... |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 20:43 | |
| Origine, acheté sur le site embiellage collector.com! Le prix ça pique 140 euros |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 21:11 | |
| Oki, c'est aussi le seul fournisseur que je connai, merci. |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 5 Mar 2018 - 20:50 | |
| Salut tout le monde! J'ai pas trop eu le temps de bosser sur le moteur, mais une petite surprise en voulant rôder les soupapes sur la nouvelle culasse, les soupape sont trop petites. En regardant de plus près les sièges ont été changés. Alors après mesure; soupes admition 40 mn, echappement 33 mn et pour les angles des siège il ont l'air d'avoir 3 angles différents. Je vais tout emmener chez le rectifieur pour être tranquille. Voilà quelques photos de la culasse avec les conduits bien agrandi |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 8 Avr 2018 - 19:42 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 8 Avr 2018 - 19:46 | |
| Les sièges de soupapes 3 angles c'est le top du top, tu aurai des cotes ou qq choses? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 8 Avr 2018 - 20:10 | |
| Alors soupapes admission idem origine, echappement 32,5mm ( j'ai monté des soupapes echappement issue du bloc renault 1,7, il a fallut que j'usine les queues de soupape pour adapter les demi lune de samba!)
Pour les sièges il ont très peut de porté à peine 2mm, le rectifieur ma dit que je pouvait tourner sans aditif!( une bonne chose) |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mer 11 Avr 2018 - 18:42 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 15 Avr 2018 - 20:33 | |
| Salut, tout le monde Le moteur est presque fini, j'attend l'allumage! Ce weekend j'ai fini la mise au point du moulin avec le calage de l'aac et le réglage des culbuteurs! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 15 Avr 2018 - 20:42 | |
| Embrayage neuf et volant moteur allégé |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 15 Avr 2018 - 20:43 | |
| Quel est le poids du volant moteur? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 15 Avr 2018 - 21:09 | |
| 3,5kg si mes souvenirs sont bons! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 15 Avr 2018 - 21:18 | |
| Montage d'une nouvelle plaque sandwich d'huile ( thermostatique ), mes le problème c'est que la sonde d'huile me gène pour se montage! Donc il a fallut fabriquer une pièce pour déporté la sonde. |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 17 Avr 2018 - 20:55 | |
| J'en ai un aussi a 3,2 kg c'était pour savoir si j'étais dans le bon ou pas lol.
C'est beau de savoir travailler le métal!! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 17 Avr 2018 - 21:12 | |
| 3,2kg il me semble que c'est la limite sur nos volant moteur, après c'est risqué!
Après il faut s'attaquer au vilebrequin! Lol |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 17:03 | |
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 17:24 | |
| bonsoir Beau boulot tout ca ! Aurais tu une photo de la fixation du bloc sur son support stp. Merci Manu |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 19:14 | |
| Non pas sous le coude. J'en prendrai une quand j'aurai 5min!
Pour la fixation de l'alumeur à l'entretoise elle est faite par 2 vis M6 à tête btr noyée, qui viennent dans une gorge de l'alumeur. |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 19:25 | |
| OK. Merci. Je sais pas comment fixer le mien |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 19:36 | |
| Tu a acheter l'allumeur tout pré pour samba ou tu a fait comme moi? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 20:25 | |
| Je crois qu’on parle pas de la meme chose:/sif/:. C’est la fixation du moteur sur le porte moteur. Je n’en sais pas comment le fixer sur le mien |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 22 Avr 2018 - 20:39 | |
| Ah désolé, j'était tellement à fond sur mon allumage Lol!
Je te met une photo demain |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 23 Avr 2018 - 19:48 | |
| Salut redsamba, voilà mon montage |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 23 Avr 2018 - 20:33 | |
| Merci pour la photo. Mais il tourne fixé comme ça ? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A | |
