| samba du 15Samba gls
Nombre de messages : 144 Date d'inscription : 03/02/2010
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Sam 17 Fév 2018 - 20:16 | |
| Je me suis posé la même question!😞 Non je ne l'ai pas pesé, mais j avais déjà pris lès devant en mettant des vis en titane!( aussi léger que les vis alu) Je pèserai tout ça demain pour comparer
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Sam 17 Fév 2018 - 21:46 | |
| En tous les cas, c'est une belle pièce ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
Sexe : Nombre de messages : 144 Date d'inscription : 03/02/2010 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 9:09 | |
| Salut, alors la poulie d'origine 235 grammes, la réglable 350 grammes! Je pense que je vais lui faire quelque trous!😈 |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 10:00 | |
| Tu vas la fragiliser, et puis comme tu le précises plus haut, ce n'est pas pour faire de la compétition ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 12:21 | |
| Je ne fais pas de la compétition, mais ça n'empêche pas d'avoire un moteur pointu! Voilà 40 gramme en moins et je pense pas que cela fragile la pièces. |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 17:00 | |
| Avec 40g de moins, elle est encore plus belle Et pour l'essence, tu as une pompe électrique ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 19:09 | |
| Oui oui pompe électrique avec filtre, régulateur de pression et mano |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 20:32 | |
| Finalement, elle a beaucoup de choses d'une grande ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 18 Fév 2018 - 21:25 | |
| D'une grande je sais pas, mais ça va pas trop mal! Quelque mise au point pour quel soit au top; Surtout l'alumeur qui est mort et la pression d'huile qui été un peu faible (palier de culasse bien rayer je pense que le probleme viens de la, enfin j'espere) Les amotisseur sont beaucoup trop raide (ressort trop dure) Transformation des frein tambours en frein à disque. Les pneu sont trois fois trop gros Tringlerie de boite bien usée Et deux trois bricoles |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 19:43 | |
| Tu en fera quoi de tes ressorts? |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 20:28 | |
| Je sais pas, ca t'intéresse? Mais le tarage des ressorts sont de 60N/mm bien bien raide pour nos samba |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 20:37 | |
| Bin mon cab est vachement mou..... |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 20:57 | |
| Si tu les monte sur la cab et que t'oublie la ceinture en prennent un dos d'âne un peut trop vite, tu fini sur la banquette arrière lol! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 21:06 | |
Sexe : Nombre de messages : 4896 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 21:44 | |
| - samba du 15 a écrit:
- Je sais pas, ca t'intéresse? Mais le tarage des ressorts sont de 60N/mm bien bien raide pour nos samba
d'origine la rallye à une flexibilité 70mm sous charge de 100 daN et le cab de 100mm; (plus souple) |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 19 Fév 2018 - 22:32 | |
| Ces ressort on le même tarage que ce montée sur des combinés fileté de saxo vts gra pour l'asphalte! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 20 Fév 2018 - 18:14 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 20 Fév 2018 - 20:34 | |
| Climoute56, les ressorts que j'ai vont pour des combinés fileté! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 20 Fév 2018 - 20:44 | |
| Haaaaaa
Bon bin c'est pas bon pour moi!!!! |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mar 20 Fév 2018 - 21:14 | |
| Par contre, j'ai des ressorts koni rabaisser( je sais pas si ça se monte sur des amortisseurs d'origine) |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Mer 21 Fév 2018 - 20:32 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 25 Fév 2018 - 17:04 | |
| Salut à tous, voilà remontage de la boîte avec des coussinet neufs. |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 25 Fév 2018 - 17:10 | |
| Pignonnerie Mathiot |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 25 Fév 2018 - 17:17 | |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2015 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Dim 25 Fév 2018 - 18:16 | |
| Sujet: Re: samba rallye groupe A Lun 26 Fév 2018 - 9:39 | |
| Superbe ton entretoise, mais il faut que tu fasses des évidements entre les vis, sinon, il y a de grandes chances que ça suinte.
Tu l'as taillée dans du brut, ou tu as fait un moulage ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: samba rallye groupe A | |
