 Montage carbu Double Corps sur 1124cm3
NicoGTI
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 6 Fév 2010 - 16:07
je voudrais monter un carbu DC sur ma (future) Samba GL
Comment procéder?
Merci d'avance!
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 6 Fév 2010 - 17:50
dc? tu veux dire dcoe weber?
si oui ,changement de culasse.
NicoGTI
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 6 Fév 2010 - 18:07
Ah... ça m'arrange pas.
Dans ce cas, comment doper un 1,1l à moindre frais
Nombre de messages : 4396
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 6 Fév 2010 - 19:43
il est possible de mettre le double corps solex 32/35 des 72ch (gls,cab), mais cela ne doit ameliorer que la consommation et surement à la hausse!
et il faut deja changer le collecteur d'admission apres les reglages , bonjour pour trouver le bon gicleur
attention quand meme en cas d'accident l'expert de l'assurance risque de ne pas etre d'accord
NicoGTI
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 6 Fév 2010 - 21:51
Ok merci pour l'info.
On a déjà eu le cas de 1124 préparés sur le forum? Et à l'époque?
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 0:11
en samba pas à ma connaissance mais en 104 oui mais il y a du travail quand même...
NicoGTI
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 0:26
Ok...parce qu'en fait ce que je recherche, c'est le "coup de pied aux fesses" propre au carbu DC, des sensations que j'ai découvert avec ma R11 automatic puis actuellement avec ma Fuego.
Et j'appréhende le fait d'avoir des poneys plutôt que des chevaux...
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 9:09
NicoGTI a écrit:
Ok...parce qu'en fait ce que je recherche, c'est le "coup de pied aux fesses" propre au carbu DC, .
Même avec ma rallye 90 cv, le coup de pied aux fesses est tout relatif. Avec la F2000 c'est déja un peu mieux.
Pour vraiment avoir de grosses sensation avec un 1100, une prépa s'impose (AAC, admission, volant moteur...)
NicoGTI
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 10:04
Ok merci. comme je l'ai écrit plus haut, mes moyens sont limités et puis ce serait pour rouler TLJ avec.
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 11:09
rapproche toi du forum 104 samba, je sais que certains pourront te conseiller sur la prépa d'un 1124 Wink
NicoGTI
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 11:27
Ok je vais voir ça!
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Dim 7 Fév 2010 - 20:39
pour le 1124 à moindres frais pour tout les jours
une culasse 1360 rabotée (soupapes plus grosses que sur le 1124)
un aac et alumeur 80Hp, ou mieux samba rallye
pipe 72Hp
carbu 72Hp
apres t'as la grosse prépa 1148 maxi course courte
vilo de 954
bielles de 1360
pistons cossworth
chemises sur mesure
culasse pipe carbus samba rallye
un bon AAC.
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Lun 8 Fév 2010 - 16:15
si tu montes que le carbu c est inutile
comme le dit talbotjour c est la conso qui etre plus importante c est tout Crying or Very sad
su tu changes de carbu il faut changer aussi l arbre a cames pour avoir plus de puissance
mais c est illegale
le mieux pour toi c est d acheter directement une gls tu auras un 1360 double corps
d origine en toute legalité
avec un equipement superieur ( compte tours etc )
j en ai une a vendre si tu veux
voici le lien
par la
fsicurani
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Sam 30 Oct 2010 - 10:04
bonjour a tous , je suis nouveau , je possede une 104 zs avec le 1124cc , et un 2eme moteur 1124cc que je voudrais ameliorer pour faire du vhc car , le 1124 est limiter niveau perfs , j'ai vu que cornichon parlait de culasse 1360 rabotee et aac , mais quelqu'un aurait il les cotes de re usinage de la culasse et quel aac serait le plus approprié?
pikette
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Montage carbu Double Corps sur 1124cm3   Mar 2 Nov 2010 - 20:35
bonjour.pour la culasse de 1360 je ne peut pas t'affirmer que sa se monte sans modif car je croi que les soupapes touches les chemises d'autant plus si tu la rectifie(enfin arretez moi si je me trompe).pour les cotes de réusinage c'est ou tu fait o pif tes conduit, ou tu te procure la fiche d'homologation et tu travail sur les cotes max du 1124, ou tu veux recolter un rendement maximum de ton moteur(selon les pièces) et la tu sort la bible et ces calculs et tu met le cerveau en surchauffe avant de te salir les main Laughing pour les conduit comme pour le rectifiage
samba rally by MVTsport
» Quel carbu poru un 1600 WW
» montage "double live in line"
» mono carbu ou double
» montage Carbu PWK 28
» papillon de carburateur
