 Climoute56 se présente [I partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 7677
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 31 Mar 2011 - 5:19
Je demandai si le clapet était dans la durite ou si c'est le truc blanc entre durite et mastervac?
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 31 Mar 2011 - 16:33
Mets une photos ou une vue de rta car moi je n'ai pas eu de soucis de ce côté là Wink
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 31 Mar 2011 - 17:59
l'anti retour est le raccord blanc enfonçé dans le master vac oui
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 31 Mar 2011 - 18:42
ha oki super je peux donc mettre de la durite "banal" entre la pipe et ce raccord?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Dim 3 Avr 2011 - 7:34
oui
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Lun 4 Avr 2011 - 19:24
Voici la liste des derniers travaux à effectuer
Changer assistance de freinage
robinet de chauffage, fuite,
triangle de direction (soufflet de la petit rotule qui fuit sa attendra....)
un soufflet de cardan
A trouver et remplacer, un joint d'échappement première jonction des Y
la durite pipe-->servo frein
durite retour de LDR carbu vers culasse (peut être que la couper suffira)
Remonter les lèches vitres et quelques bricoles intérieur, (Je cherche toujours une boite a gant phase une et une garniture de coffre....)
J'ai un problème de câble d'embrayage ma pédale reste en bas il y aura plusieurs longueur de câble?
Mes clignotant gauche de fonctionne plus.
Mon synchroniseur de carbu, ma bougie transparente, et ma lampe strobo devrai arriver rapidement!!!!
Bon et puis je crois que c'est déjà bien!!!
Après direction le garage pour purge globale du système de freinage, réglages des garniture arrière, parallélisme et vérification global de la machine.....
Sa avance sa avance mais beaucoup de mes week vont être pris!!!!!
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 13:07
tu as quand même un sacré chantier devant toi What a Face mais je tiens à te dire bravo pour tout ce que tu as entrepris déjà pour le moment !!! tu es motivé et çà se voit , alors chapeau... tu es sur la bonne voie , j'en suis sûr bien
les boites à gants de phase 1 sont différentes des phases 2 uhhm
pour la longueur du cable d'embrayage , je ne pense pas qu'il y ait différentes longueurs , mais il y a un chemin bien précis à suivre Question tu as bien la cale qui se met sur la cloche d'embrayage ? ( je ne me souviens plus comment çà s'appelle ) mais c'est une tige cylindrique qui doit faire 4/5 cms de long et d'un diamètre de 6/7 mms , sans quoi tu ne peux plus passer tes vitesses ! çà m'est déjà arrivé qu'elle se declipse !
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 14:44
oui elle sont differente
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 14:50
ok merci de l'info Very Happy
mais dans leur forme ou leur fixation ?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 18:18
Merci samba78,
la tige que tu parle je l'ai bien!
Il y a certes un chemin précis à suivre mais cela ne change pas la longueur du câble!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 20:22
ce que je voulais dire , c'est que si tu ne passes exactement à l'endroit où il doit passer d'origine, cela peut peut être te géner pour rejoindre les deux bouts Laughing Laughing
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mar 5 Avr 2011 - 20:28
C'est a dire ? l etagere vide poche coté passager?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mer 6 Avr 2011 - 5:19
ba les deux bout sont a leur place mais ma pédale ne tire pas sur le cable il est trop grand. mais sa marchait sur mon autre moteur...!!!
Je démonte ce soir!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mer 6 Avr 2011 - 18:24
Ce soir j'ai changé mon robinet de chauffage qui fuyait!
Alors il faut pincer les deux durites qui rejoignent le radiateur depuis le compartiment moteur et les enlever des tubes alu et enlever le caoutchou en même temps
Ensuite dévissé la vis de 8 qui tiens la patte en plastique qui "supporte" les tuyaux
Il faut pouvoir bouger un peu la console central (4vis torx) pour pouvoir séparer le bouton du robinet
Ensuite desserrer les 4 vis de 7 qui tiennent le robinet.
A partir de la vous pouvez dégager l'ensemble robinet et tuyaux alu
Il faut démonter les tuyaux alu 2 vis T25 par tuyaux avec bride qui serre les tuyaux et le joints et le placer l'ensemble nettoyer sur le nouveau robinet en remettant de la même manière (inclinaison des tuyaux)
Ensuite on recommence à l'envers attention au joint!!!! et bonne gymnastique!!!!
Demain démontage du cable d'embrayage et remise en place du mastervac!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Mer 6 Avr 2011 - 21:06
qu'appelles tu le robinet de chauffage ? coté habitacle ?
bon courage à toi pour demain !
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 7 Avr 2011 - 5:19
Dans l'habitacle derrière le bouton chaud/froid
Merci. ++
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Jeu 7 Avr 2011 - 18:29
J'ai un problème avec mon câble d'embrayage je ne comprend pas.
Sur oscaro on trouve trois tailles de câble.... Longueur du câble 444/455/470 et la gaine toujours 260.
Le problème est que mon câble est trop grand et il mesure.......444...... mince
J'ai démonter ma pédale d'embrayage et j'ai l'idée qu'il y à deux endroit ou l'ont peut mettre le câble Rolling Eyes
Mais je trouve bisar tout de même!
J'ai bien tout les pièces enfin je crois mais impossible à monter correctement, quelqu'un aurai une idée????
prière
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 8:03
je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs tailles ... pff je t'aurai induit en
erreur ... mince
il faudrait que l'on puisse te mettre une photo pour que tu puisses comparer et vérifier
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 8:04
et au fait sur ton rta , ce n'est pas assez précis ?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 18:21
Bé je sais rien du tout faudrait que quelqu'un qui connait sur me réponde ou qu'on me suggère des truc à essayer!!!
J'ai pu régler mon avance à l'allumage avec une lampe strobo!!! le pied.
Mon ralenti est pas très stable pour le moment j'ai régler comme j'ai pu mais il est entre 500 et 1000tr/min
J'attends mon synchroniseur de carbu et ma bougie transparente pour peaufiné tout sa précisément.
Des idées pour mon embrayage???
Merci.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 19:04
Welcome climoute
le cable d'embrayage est le meme pour toute la gamme samba lie
il mesure 444mm et il n'y a qu'un seul passage pour l'installer et un seul endroit pour l'accrocher sur la pédale!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 19:22
Je ne vois pas bien sur la dernière photo, c'est bien sur le crochet entourer en rouge que sa ce met!
Vais revérifier tout sa de nouveau alors!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 19:33
c'est bien cela, la piece qui tient la tete du cable vient s'accrocher à cet endroit oui
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 19:44
oki super merci!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 21:20
olala un truc où j'avais raison ... il n'y a bien qu'une seule taille ... rire
donc j'avais bon pour une fois rire
en espérant que tu trouves une solution avec ces photos coucou
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Ven 8 Avr 2011 - 21:25
lol rire
Merci!!!!!
(J'ai oublier de te répondre à ton message précédent, oui j'ai étudié la RTA mais rien de plus!)
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
