| FCK50Samba Cabriolet
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 10:59 | |
| mon produit est du wurth super effficace et durable mais j'en ai plus beaucoup |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 18:44 | |
| - boubou595 a écrit:
- moi je mettrais le frameto direct apres un grattage
Certain on dit que le frameto, moyen moyen! Wurth, quel non exactement? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 19:35 | |
| je voulais dire rustol pardon ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 19:43 | |
| okioki sa me rassure je savais plus trop quoi croire!
Rustol quoi. CIP OWATROL autre? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 20:44 | |
| Rustol owatrol c'est ok si tu ne compte pas repeindre par dessus sinon il faut mettre du rustol cip Pour la question du frameto, c'est simple fait une recherche sur google sur le nombre de réapparition de rouille avec le frameto et le nombre de réapparition de rouille avec le rustol... |
| thierry 21Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 22/11/2009 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Mar 2010 - 22:01 | |
| climoute 56 tu as fait affaire, super tu doit etre sur des charbons ardent? pour la rouille prend du rustol cip;pour ma part je passerais une couche de peinture meme si non visible ça protège.(une de plus de sauvée) allé bon courrage et met nous des photos. thierry 21 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Mar 2010 - 20:01 | |
| Ho oui des gros morceaux de bois ardents tu veux dire!!! Pour la rouille j'ai déjà mis une petit photo, j'attends de démonter toute la ventilation et peut etre les essuis glace pour bien voir le travail, mais je n'ai pas beaucoup de temps, semaine travail, samedi travail perso, j'ai que le dimanche mais je ferai des gros dimanche sur la samba. De plus je suis amateur et ne connais pas du tout la samba alors des fois je me fais bien chier pour rien! Actuellement elle est rendu comme sa: |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Mar 2010 - 22:11 | |
| les siege son diférant des panneaux de porte!!! quel mélange |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 6:15 | |
| Effectivement les sièges avant seulement sont différents des panneaux de porte. Si j'en trouve des d'origines du tissu des panneau de porte je n'hésiterai pas à changer. |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 6:29 | |
| ci tu en cherche dit le moi |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 18:36 | |
| Je cherche pas mal de chose tu es sur que tu veux pas que je vienne visité ta réserve?
Demain je vais cher ma copine, elle veut m'aider alors j'ai pris deux démarreurs pour les vérifier/nettoyer. Comment je pourrai voir s'ils fonctionnent sans les mettre sur un moteur, j'ai un booster. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 19:26 | |
| ne t'inquiète pas climoute56 j'ai eu le coup aussi des sièges avant quand j'ai acheté la mienne |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 19:36 | |
| Non Non je m'inquiète pas c'est pas le plus urgent! Une idée pour mes démarreurs? |
| thierry 21Samba Ls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 19:49 | |
| tu prend le - que tu relie sur le corp du démareur et le + sur le + de ton démareur; donc il doit tourner et le pignon de ton demareur doit s'accionner comme s'il était monté sur le moteur. thierry 21 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Mar 2010 - 20:06 | |
| Si j'ai bien compris la RTA sur le solénoïde c'est deux plus et la masse elle est ou? C'est le démarreur direct? |
| thierry 21Samba Ls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Mar 2010 - 20:00 | |
| oui excuse pour ma lenteur tu mais ta pince - sur le démareur |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 9:29 | |
| Donc je dois mettre un plus sur le solenoide, un plus sur le démarreur et un moins sur le démarreur..... je comprend pas bien la! Ou juste un plus sur le solénoide et un moins sur le démarreur? Je vous avais prévenu je suis un grand amateur...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 9:55 | |
| J'ai fais un teste, + sur le solenoide et - a la masse, le pignon ce déplace sur son axe (prend sa place sur le volant moteur) mais ne tourne pas! C'est normal? Les 2 démarreurs fond sa. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 10:10 | |
| heu normalement ça tourne ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 10:22 | |
| Oui normalement sa tourne. La, le pignon sort à fond rien d'autre! Mais il ni aurai pas une erreur de branchement ou il faudrai alimenter le solénoîde en + et le démarreur en + et la masse qui serait général. Pour moi le solénoîde c'est juste un "interrupteur" donc petite alimentation et une autre grosse alimentation pour que tout tourne!
Enfin voila faudrai m'expliquer lol. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 11:34 | |
| pour moi le plus sur le solénoide et la masse sur le corps du démarreur et ça marche direct normalement ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 11:36 | |
| C'est ce que j'ai fais sa donne le pignon qui décalle mais qui tourne pas.... affaire a suivre après démontage sa marchera peut etre mieux???? D'autre avis? |
| thierry 21Samba Ls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 20:47 | |
| tu veut dire que le pignon avance sans tourner pas trop normal |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Mar 2010 - 21:35 | |
| Voila tout a fais le pignon avance mais ne tourne pas, j'ai effectué le nettoyage intégral des deux démarreurs, rien y change. Les deux ont le meme probleme c'est bisar? sa viendrai pas du booster? sa serai bisar il démarre le 1360 actuel! |
| thierry 21Samba Ls
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 7 Mar 2010 - 22:26 | |
| possible peut-etre un manque de puissance normalement on fait cet essais avec une bonne batterie affaire a suivre. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 8 Mar 2010 - 6:13 | |
