 Bielettes commande de boîte
sambacab03
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 7:30
Un petit bonjour à tous,
la restauration continu, je suis en train de démonter toute la mécanique.
Petites questions :
1 - la boite est actionnée par 2 bielettes, j'ai réussit a en défaire une par contre l'autre je n'arrive pas, est ce qu'il faut la déboiter au niveau du levier de vitesse ?
2 - Moteur 1360 en 72hp, je voudrais monter les carbu de la 80hp est ce qu'il faut remplacer la culasse ou seulement la pipe admission ?
3 - Le collecteur d'échappement de la 72hp et il identique a la version 80hp ?
merci ,je ferais passer des images du démontage.....
chispa62
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 11:24
salut sambacab03
pour la question 2:
>si tu veux mettre les carbus de 80hp uniquement(donc tu restes toujours à 72Hp),il faut la pipe d'admission avec!
>Mais si tu veux un vrai 80Hp,il faut changer la culasse avec l'arbre à came du 80Hp ainsi que le démarreur.......
sambacab03
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 12:53
Merci Chispa62
J'ai trouvé une culasse de samba rallye avec les 4 carbu, mais je ne sais pas si je vais la monter, car la consommation essence et le réglage des carbu c'est pas simple.
par contre pour la passer en 80Hp Je pensais pouvoir monter uniquement une pipe d'admission pour supporter les 2 carbu de la 80Hp...(à suivre)
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 13:02
1 si tu parles de la petite bielette
c est normal que tu n arrives pas a l enlever
il y a une agrafe qui empeche de la faire sauter Wink
il faut la deposer et faire levier avec un tournevis
ou alors il deposer l ecrou a la cle de 10
2 pour avoir les 80 hp il faut monter les carbus et la pipe (logique Laughing )
arbres a cames 80 hp
et l allumeur 80 hp
et c est tout il n est en aucun cas obligé de changer la culasse elle est identique
chispa 62 pourquoi le demarreur Shocked Suspect
3non les collecteurs sont different
72 hp 1 seule sortie
80hp 2 sorties
voila
bon courage Exclamation
chispa62
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 13:07
oula...j'avais trop bu, je pensais bien à l allumeur!!! dsl
par contre,pour la culasse je savais pas tien(mais c'est logique).
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 13:10
je me doutais que tu voulais dire ca Wink
sambacab03
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 14:30
merci Boubou595,
l'arbre à came se depose par le dessus donc pas besoin de d'éculasser OK?
Par contre je ne comprend pas pour l'allumeur.
Est ce que tu pense que ça vaut le coup de modifier tout ca pour 8HP ?
Maintenant j'ai la possibilité de monter la grosse culasse...
Je suis dans le doute!
La 2ème bielette est fixée au berceau par une vis de 6 c'est ça?
Nombre de messages : 4237
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Mer 25 Nov 2009 - 22:08
il faut changer l'allumeur si on change l'aac car la courbe d'allumage est différente
mais juste les 2 carbus à part la consommation il n'y aura pas d'amélioration !!
une vue avec les biellettes du systeme de changement des vitesses
sambacab03
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Jeu 26 Nov 2009 - 8:09
Merci pour l'info, ça y est il est dehors ...
Je vais rester en origine, après tout le plaisir c'est le Cab et non la vitesse ...
Suite de la restauration : dépose du berceau et train avant....
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Jeu 26 Nov 2009 - 11:37
sage decision
car en cas d accident ton assurance ne te couvrirais pas Wink
sambacab03
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Ven 27 Nov 2009 - 14:36
Bonjour boubou595,
autre question cette fois ci tolerie.
Au niveau des bas de caisse avant la tole intermédiaire interieur ou est placé le support du cric est rongée par la rouille, sais tu comment faire pour la remplacer?
Je pensais ouvrir le bas de caisse à la disqueuse pour atteindre cette tôle à remplacer.
Comment faire ensuite pour refixer la neuve ?
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Bielettes commande de boîte   Dim 29 Nov 2009 - 3:19
un bon 72Hp, ça pousse déja pas mal Smile
j'ai pété mon longeron avec un 72Hp qui poussait pas comme il le devait
alors quand ça marche comme ça doit marcher, ça va bien, avec un 15x58
