| pb chauffe collecteur ech | |
| micha28Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 328 Date d'inscription : 11/10/2008 | |
| Sujet: pb chauffe collecteur ech Sam 14 Nov 2009 - 10:26 | |
| bonjour a tous comme certains le savent j'ai presque fini ma samba.je rencontre le probleme suivant:le collecteur jaunit des que je l'accelere un peu(env 1500trs ) et le moteur reste acc un moment et reprend un regime "normal".le moteur demarre bien . la ditri est bien callee (verifie 3 fois),tete ,doigt,fils,et bougies sont neuves mon allumeur n'est pas bloque(pmh pris au comparateur et reporte sur la cloche) et je vais le cale a 30 ° a 5000 trs mais pour cela il faut que je regle ce probleme pour ne pas fondre un piston(ça me ferait un peu ch...). je pense plutot a un probleme de richesse de carbu ? pour l'instant je suis a 2t1/2 de reglage de richesse , je suppose que je ne prendrait pas de risque a faire trop riche? dans l'attente de votre aide merci d'avance a+ ========================================= micha28
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Sam 14 Nov 2009 - 10:41 | |
| Pour moi , je regarderais quand même si mes soupapes ferment bien et au bon moments car si le collecteur chauffe ,c'est que des inbrulés viennent s'enflammer dans le collecteur. Pour régler la richesse, je te conseil ceci. Enfaite je le fais dans un premier temps au plus ou moins et ensuite j' utilise la bougie transparente de chez gunson pour parfaire le réglage. La bougie fais dans les 30 e pour infos et ca va nickel pour faire tes réglages. |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Sam 14 Nov 2009 - 13:02 | |
| une bougie transparente ? tu peux mettre une photo ? je voit pas a quoi ca sert. merci a+ ========================================= micha28
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Sam 14 Nov 2009 - 14:35 | |
| c'est quoi tes carbus ? weber 40 DCOE c'est 4 tours le réglage de base de même que pour les solex de 80Hp 35BISA8
j'ai pas vu ton auto, mais si t'as une rampe de webers, tu as le frein de retour au ralentis à réglé dessus aussi, il est très utile même si beaucoup le suppriment, ça permet a ce que l'auto ne boite pas pas quand tu relâches d'une accélération franche, ou en charge, et que tu lache l'accel et que tu débrayes ça permet de ne pas caler
je suis au ralentis entre 1500 et 2000 avec ma rallye |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Sam 14 Nov 2009 - 18:02 | |
| http://cgi.ebay.fr/Bougie-de-r%E9glage-Gunson-Colortune-14mm-WEBER-SOLEX_W0QQitemZ270461100930QQcmdZViewItemQQimsxZ20090925?IMSfp=TL090925146001r32393 voici le lien micha , enfaite c'est une bougie que tu met à la place de l'une des quatres bougies. Cette fameuse bougies est enfaite une bougie avec un verre transparent qui laisse apparaitre la combustion. En fonction de la couleur tu sais si tu es trop riche , trop pauvre ou alors nickel . Pour le prix je te rassure , tu peux trouvé à 27 ... 30 euros par là . Voici le lien ou moi je l'ai achetée, elle a un peu augmentée aussi ^^ http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=EV15.7223-9999 |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Dim 15 Nov 2009 - 14:22 | |
| merci nicosamba je vais deja voire le reglage carbu (weber 40 dcoe ) on m'avait dit 2 t 1/2 , il me rets a essayer a 4 tours .bonne idee pour la bougie , je ne connaissais pas . sile reglage ne marche pas je verais pour en acherter une. merci a+ ========================================= micha28
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Dim 15 Nov 2009 - 15:37 | |
| ou avec un autre outils très précis sur le régime moteur par contre je ne sais pas si la bougie si reglera bien des 40DCOE, parce que à l'origine une samba rallye ne passe pas le controle technique au niveau pollution, pour passé le contrôle il faut serrer les 4 vis d'un demi tour ou d'un tour par rapport au bon réglage |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Ven 20 Nov 2009 - 18:43 | |
| reglage prevu demain je vous tient au courrant , j'ai cdé la bougie je vous dirais si ca fonctionne a+ ========================================= micha28
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Ven 20 Nov 2009 - 21:30 | |
| sur une normale oui, sur une rallye je reste sceptique |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Dim 22 Nov 2009 - 12:19 | |
| bonne nouvelle mon beau frere est venu hier , regler les carbus ( 3t1/4) et l' allumage ( 40° a 5000trs ) . essais ce midi et je peux vous dire qu'un 1489 ca pousse dure !!!! il me reste a prendre rdv pour la polution et la geometrie cette semaine . je vous tient au courrant et merci de vos conseils a+ ========================================= micha28
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech Dim 22 Nov 2009 - 22:19 | |
| Sujet: Re: pb chauffe collecteur ech | |
