 jauge à essence
Nombre de messages : 7735
MessageSujet: Re: jauge à essence   Lun 23 Jan 2012 - 22:40
C'est pas facile non plus faut avouez
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 18:52
Bonsoir, je déterre ce post car j(ai aussi un soucis de jauge à essence.
lors de la remise en marche de la Samba Cab 80cv, la jauge marchait puis c'est arrêtée.
A ce jour lors que met la cosse de la jauge à la masse, l'indicateur du tableau de bord monte au taquet puis redescend lorsque je débranche.
Je pense que je dois vérifier le flotteur qui est dans le réservoir mais comment se démonte t'il ?
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 19:48
T y accède par le coffre, retires la rondelette de maintien (ergots face aux encoches)
Et tu l enlèves à la main , le joint vient avec.
FabSC3
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 19:58
La rondelle de maintien ? Ergots face aux encoches ?
J'ai bien une vue direct sur la jauge dans le coffre mais je ne comprend pas bien qu'elle est la pièce qui tourne par rapport à l'autre.
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
Nombre de messages : 4336
il y a des chances que ce soit uniquement la masse de cet ensemble qui ne se fait plus;
corrosion au niveau de la rondelle et du reservoir;
il faut tourner la rondelle avec les ergots pour mettre les bossages en concordance !
bien noyer de dégripant oui
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 20:05
Tu tapotes avec tournevis plat et marteau sur les petites pattes qui dépasse a l intérieur pou faire tourner la  fameuse rondelle
FabSC3
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 20:07
Je viens de comprendre et d'essayer mais les petites pattes ont plus tendance à se tordre sous les coup de marteau qu'à vouloir tourner.
Je vais remplir de WD40 et attendre demain.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
FabSC3
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 21:12
Jauge sortie, nettoyée et remise en place ---> ça marche.
Bonne soirée.
Fabrice
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 21:35
bravo bravo
Nombre de messages : 5608
MessageSujet: Re: jauge à essence   Mer 10 Sep 2014 - 21:38
Parfait bien
jauge à essence
