-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???)
simca1005
Nombre de messages : 7
rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) Empty
MessageSujet: rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???)   rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) Icon_minitimeVen 6 Nov 2009 - 23:29
Salut à tous, je reprends un vieux post.
Bon, c'était bien le manchon d'entrée de Bv... Plus l'ombre d'une cannelure à l'intérieur par contre, l'arbre de Bv est resté nickel.
J'en ai profité bien sur pour remplacer l'embrayage.
Pour ce qui est de sortir toute la mécanique par le bas avec le berceau, impossible, la tringlerie de BV étant totalement grippée et indémontable.
Hors la dépose par le haut, pas de salut, merci Kiloutou, j'ai trouvé une chèvre dans l'agence située à 200 m de mon box, c'est pas du bol çà?
Un conseil, changez ce p... de manchon à chaque remplacement d'embrayage, il est dispo chez PEUGEOT pour 23,75 e sous la ref :P0000312144.
Par contre, le joint de carter d'embrayage n'est plus dispo, un tube de joint silicone faisant parfaitement l'affaire.
Bonne route
MessageSujet: Re: rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???)   rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 11:17
rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) 460653
tu as vraiment eu du bol pour ta chevre rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) Fresse
avec un manchon neuf et l embrayage tu es tranquille un bon moment
donc ta voiture refonctionne de nouveau alors rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) 277123
a plus
c est deja beaucoup !rupture du manchon d'entrée de Bv (Reprise et fin???) Demon43
» Disque de frein en rupture
» rupture manchon entrée BV
» injecteur pompe de reprise
»  recherche pompe de reprise ou carburateur complet simple GL
» [rech] injecteur pompe de reprise weber 35 IBSH
