 Types de moteurs 1360 cc
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Types de moteurs 1360 cc   Jeu 29 Oct - 19:01
Tout à l'heure, Boubou595 m'a demandé si mon moteur venait d'une bx. excellente question! comment différencier à première vue le 1360 cm3 d'une :
- bx 14 (72ch)
- 205 GR (72ch)
- 104 zs (80ch)
- samba gls (72 ou 80ch)?
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Jeu 29 Oct - 22:07
104 ZS tu as 66Hp 72Hp 80Hp
la samba GLS si je me trompe pas elle est en 72 et 80
pour la BX, tu as la pompe a liquide vert
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Jeu 29 Oct - 23:07
Oui mais après est ce que d'une voiture à l'autre en prenant la même puissance, le couple conique ainsi que la boite sont-ils les mêmes?
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Jeu 29 Oct - 23:38
Bonne question! Pour mon moteur tout ce que je sais c'est que sur le bloc la de fabrication est 85 donc si il provient d'une 104 zs, j'ai un moteur 80hp avec un carbu double dessus.
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 10:07
t'as pelle quoi couple conique ?
le pont de boite ?
le pont change, mais l'étagement est le même.
en 1360 tu as
XY6B 72Hp
XY8 80Hp
XY7 60Hp
XYR 93Hp
les boites t'as différents ponts (boite 5)
15x61
15x58
17x54
et en boite 4 t'en a d'autres aussi mais je les connais pas de tete
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 11:05
Mais sur le bloc moteur lui-même il doit y avoir une ref qui détermine la puissance d'origine non?
Pour mon souci l'enquête avance en fait le bloc date de 1987 donc il est soit bx 14 soit 104 zs. comme je ne sais pas si l'ancien proprio a changé la pipe d'admission et la pompe, pas vraiment moyen de savoir ce qu'il y a sous mon capot!
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 12:11
oui voila le pont de boite cornichon Wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 17:47
le moteur de bx 14 ne fait que 60 chevaux et non 72
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 19:18
pour savoir les Hp que tu as tu enleve l'allumeur, et tu regarde la lettre sur l'arbre a cames
A 60Hp
S 72Hp
C 80Hp
K 93Hp (ZS2)
E 90Hp (samba rallye)
je ne pense pas que tu trouve de repère V ou W, ils ont été monté que sur 954 et 1124
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 20:59
OK merci Cornichon je vais pratiquer l'autopsie^^
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Ven 30 Oct - 21:21
repere la position de l'allumeur, pour le remonter exactement pareil, sinon tu devras rerègler l'avance à l'allumage
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Sam 31 Oct - 12:26
J'allais le démonter ce matin et je me suis demandé comment tu fais pour voir la lettre car déja accéder à l'allumeur faut pas avoir des paluches trop grandes avoir pour aller regarder l'aac... je vais attendre au pire il faudra lever un peu le moteur. merci pour les conseils!
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Sam 31 Oct - 12:51
cab riz au lait pas besoin de lever le moteur, j'ai des grosse paluches comme tu dis ^^ et ca va, si tu as un petit cliquet ca va nickel sinon à la clé à pipe.
La tête d'allumeur a juste besoin dêtre désserée pour pouvoir effectuer le réglage.
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Sam 31 Oct - 13:45
il ne veut pas regler l allumeur il veut le deposer pour voir la lettre de l arbre a cames
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Sam 31 Oct - 13:52
au pire tu prend un miroir
sinon pour démonter l'allumeur, j'utilise des douilles en 1/4 que je met sur un tournevis à douilles
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Lun 9 Nov - 19:58
Welcome boubou595
pour revenir sur les bx avec moteur 1360cc, il y a eu 2 modeles : ex année 1985:
la bx (1360cc, 62ch ) et la bx 14 (1360cc, 72ch) carbu et calage different
coucou
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Lun 9 Nov - 20:34
merci de ces precisions Wink
MessageSujet: Re: Types de moteurs 1360 cc   Lun 9 Nov - 22:01
XY7 et XY6B
donc soit un A, soit un S
