Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 probleme compteur!
chispa62
chispa62
Nombre de messages : 171
probleme compteur! Empty
MessageSujet: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:05
Bonjour à tous!!
Voilà aujourd'hui je décide de démonter mon compteur car les ampoules sont grillées(sauf pour essence,température)je vais doucement car je sais qu'il y a un circuit imprimé fragile,j'arrive à le déboiter mais pense à surveiller de temps en temps si je casse rien,en allumant le contact!(pour verifier)ET là le drame!!!! probleme compteur! 690795 plus rien ne s'affiche(voyant rouge batterie.....sauf mes clignotant)[je l'ai bougé que de 5cm vers moi,pas retiré à fond]je renfonce tous et la toujours rien,j'attend 5min et çà remarche,10min aprés rebelote plus rien sauf ma jauge à essence qui se remplit quand j'allume mes feux ou fait la vague avec les clignotants!
je pense donc à un faux contact non???? quoi faire??? probleme compteur! 737842 probleme compteur! 737842
PS:en plus je vois pas le circuit imprimé,à quoi ressemble t-il?
Je vous remercie probleme compteur! Icon_cry
rePS: j'ai une samba GLS de 82
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:43
C'est le souci typique d'un problème masse il suffit soit de gratter les bornes. Perso sur mon cabriolet c'est un souci qui revenait souvent donc j'ai repassé un câble de la batterie directement et là nikel.
Pour le circuit imprimé, il est collé derrière les cadrans du tableau de bord. c'est un truc souple en plastique. fais attention quand tu vas retirer les lampes grillées de ne pas casser les deux ergots des supports d'ampoules ou de ne pas arracher les pistes du circuit. Bonne chance!
probleme compteur! 987929
il y a deux broches derriere le compteur il y en a surement une de deboitée
il faut passer la mains au dessus du vide poches chauffeur et repousser ou bouger un peu les broches
cet broches sont fragile souvent il y des faux contact
ps n hesite pas a nous presenter ton auto avec photos probleme compteur! 277123 on adore ca probleme compteur! Icon_lol
a plus
c est deja beaucoup !probleme compteur! Demon43
chispa62
chispa62
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:49
Merci les gars,je finis de reprendre des forces et j'attaque ça!! probleme compteur! Icon_cat Sinon pour les photos c'etait prévus pour cet aprem mais bon là... probleme compteur! 911369 Puis je dois d'urgence filler à norauto acheter un filtre à air surtout,j'expliquerai le tout dans la presentation ne vous inquietez pas probleme compteur! Icon_geek
chispa62
chispa62
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 15:32
re!
j'ai surment résolu le problème probleme compteur! Icon_jokercolor ,pour le faux contact,j'ai mis un ptit bout de carton entre le plastique et le circuit imprimé au niveau de la connection avec la fiche probleme compteur! 229138 ,j'en ai même profité pour reserrer les fiches et même de changer toutes les ampoules probleme compteur! Icon_geek mais pas assez sombre pour voir l'éclairage (ou alors ça marche pas probleme compteur! Icon_cry )je vous direz quoi une fois la nuit arrivée probleme compteur! Star3
Merci beaucoup à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures probleme compteur! 510157
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 20:46
j'ai eu le même soucis que toi
moi mon circuit hs donc j'ai reccupéré un bloc compteur en bien meilleur état
c'est vrai que conduire sans lumiére au tdb c'est vraiment pas top
bonne chance à toi probleme compteur! 277123
amicalement hobby 80 probleme compteur! 699941
chispa62
chispa62
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 16:13
Bonjour!! probleme compteur! Icon_rr
Mission réussie!! plus de faux contacts! l'eclairage ne marchait toujours pas hier donc j'ai recommencé aujourd'hui (20min) probleme compteur! 756355 enfai hier en rajoutant du carton pour épaissir la fiche male(fiche blanche) où le circuit imprimé se posait,j'ai résolu le 1ere problème,aujourd'hui j'ai fait de même pour la fiche verte(probleme compteur! Alien) et bingo probleme compteur! Icon_cheers ! ça marche tout bien probleme compteur! Icon_queen inutil de vous dire que j'ai dancé la samba! probleme compteur! 376869
Merci à ceux qui m'ont aidé et à bientôt!
MessageSujet: Re: probleme compteur!   probleme compteur! Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 17:05
content que ton probleme soit resolu probleme compteur! Icon_wink
probleme compteur!
» Probleme de compteur
» problème compteur
» probleme compteur
» problème cable de compteur
» Probleme compteur samba
