 adaptation carbu de 80hp sur un 72hp
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Lun 26 Oct 2009 - 16:13
quelqu'un pourrait il me dire si l'on peut monter les carbus de 80 hp sur un moteur 72hp
si oui que faut il faire pour cela ?
merci pou vos reponses
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Lun 26 Oct 2009 - 18:16
Il te faut trouver une pipe de 80hp ansi que l'arbre à cames qui va avec sinon ca ne servira pas à grand chose Wink
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Lun 26 Oct 2009 - 18:23
ok merci j'ai deja tout ça
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mar 27 Oct 2009 - 10:52
salut
l allumeur est different aussi
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mar 27 Oct 2009 - 17:19
merci pour l'info
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mar 27 Oct 2009 - 19:34
si c'est que les carbus tu gagnes rien en performances, mais ça se fait, c'est ce que j'ai sur mon cabrio, tu as tout en photo dans la présentation
donc si c'est que pour les carbus, il te faut les carbus (comme c'est étonnant) la pipe, la commande d'accelerateur, la coiffe, les durites d'air de la coiffe.
si c'est pour passer en vrai 80Hp, a tout ça tu rajoutes l'allumeur et l'arbre à cames, tu peux changer l'arbre à cames sans déculasser, en retirant l'axe de la rampe de culbu, tu peux le sortir.
et il te faut trouver un synchro-test pour faire l'équilibrage des carbu (synchronisation), si c'est des solex tu ne peux pas brancher de dépressiometre.
mais si tu ne gagnes pas en performances, tu gagnes quand même le bruit du 80Hp
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mer 28 Oct 2009 - 10:15
Pour le synchro test, ca tu peux éventuellement t'en faire un toi même pour vraiment pas cher, le mien m'es revenue à 2 euros...
Sinon cornichon, pourquoi tu dis que les solex ne peuvent être réglé au dépréssiomètre car j'ai des solex sur la mienne et j'arrive à les règler au dépressio, je ne te comprend pas vraiment sur ça
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mer 28 Oct 2009 - 10:24
il suffit de brancher le depressiometre a la place des tuyaux de capsule a depression qui vont sur l allumeur
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mer 28 Oct 2009 - 15:14
salut cornichon
merci pour tout c'est renseignements
je ne sais pas encore ce que je vai faire
j'ai un moteur 80hp qui a 160000 km sur mon cab et normalement lundi je vai chercher un cab pour piece avec un moteur 72 hp mais seulement 88000 KM
donc je voulais peut etre monter le 72 sur la mienne mais le remettre en 80
mais j'attends d'avoir le cab et je verrai en fonction de l'etat si ça se trouve je garderai mon moteur d'origine car ce n'est peut etre pas le bon kilometrage au compteur il a peut etre plus de 88000KM
mais merci pour toutes ces infos car je voulais savoir si ça pouvait eventuellement ce faire
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mer 28 Oct 2009 - 17:14
bin oui boubou , c'est bien ce que je fais aussi mais bon je comprenais pas la remarque de cornichon
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Mer 28 Oct 2009 - 22:21
on parle bien des 35 BISA 8 ?
au ralentis ça aspire quedalle, alors j'ai fait à l'oreille, puis au synchro test (j'en ai pas), il manquais pas beaucoup
mais sur les webers il me semble que c'est possible
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Jeu 29 Oct 2009 - 11:35
oui c est bien cela
pour ma part je fais comme ca apres chacun sa technique
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Ven 30 Oct 2009 - 18:25
bah moi c'était ma première synchro, et je l'ai fait à l'oreille, pas mal pour une première fois
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Ven 30 Oct 2009 - 21:35
hehe faut bien un début à tout .. Wink
MessageSujet: Re: adaptation carbu de 80hp sur un 72hp   Sam 31 Oct 2009 - 7:46
bon par contre en richesse je suis toujours trop pauvre, j'avais un dépot blanc dans le colecteur, quand j'ai sortit le moteur, il était platré .
là je cherche a regler corectement la richesse, j'ai déja rajouté un tour, le moteur tourne toujours pareil, il faudra que je regarde la couleur des bougies, parce que mes électrodes étaient blanches comme la céramique
avec un tour de plus, juste a froid j'ai moins besoin de starter pour la démarrer.
et pourtant j'ai régler comme comme c'est expliquer dans la RTA, j'ai ouvert, jusqu'à ce que le régime arrête d'augmenter, avec un tour de plus il a pas bougé du tout
