 plus d'éclairage tableau de bord
lottà
Nombre de messages : 54
plus d'éclairage tableau de bord Empty
MessageSujet: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 9:33
bonjour
je remets en service la bête
petite conduite de nuit, je me suis aperçu que je n'ai plus d'éclairage sur le tableau de bord
les divers voyants fonctionnent (starter, batterie, huile, stop)
les fusibles sont ok
y a-t-il du câblage à vérifier avant d'attaquer à tout démonter pour changer une ampoule ?
merci d'avance
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 17:37
plus d'éclairage tableau de bord 460653 cherche pas,ampoules grillées à coups sur.
démontage du compteur et changement des ampoules simplement. plus d'éclairage tableau de bord 277123
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 17:41
bon, pile ce que je ne voulais pas ... Wink
t'as une idée du temps nécessaire à cette opération et de l'emplacement des points de fixation ?
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 9:38
tu as un clip en bas, il te faut enlever le volant débrancher le câble compteur, en 1heure en y allant doucement tu le fais plus d'éclairage tableau de bord 229138
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 9:40
bon, je vais aller regarder ça
il va déjà me falloir 15minutes pour trouver le clip, 5minutes pour déclipser sans le casser ...
je crois que je suis pas sorti :p
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 12:48
salut lottà
vas y molo avec le clip c'est fragile ces truc là!
en plus du cable compteur à débrancher tu as aussi la broche connectique
d'alimention
fais gaffe également au circuit imprimé c'est fragile aussi!
profite de regarder s'il y ni a rien d'endommager
amicalement hobby 80 plus d'éclairage tableau de bord 229138
la samba c'est sympa! plus d'éclairage tableau de bord 233130
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 14:59
ouais bah ! merci hobby, tu m'as ôté toute envie d'y fourrer mes gros doigts !!
dommage que le 80 ne soit pas spécialement à côté, je te sentais spécialiste du truc Wink
bon bah elle passera le CT sans éclairage du tableau de bord ^^
merci Smile
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 17:44
bonsoir lottà
pour tout dire je ne suis pas grand spécialiste je m'intéresse voila tout!
dommage que tu abandonne si vite c'est pourtant pas compliqué!
pour le ct tu passeras sans soucis
j'ai passé déja comme cela sans l'éclairage et cela a marché!
depuis moi,j'ai changé le bloc compteur contre un en meilleur état
mon circuit imprimé était trop endommagé
fais toi aider de quelqu'un si tu n'es pas sur de toi
on croise les doigts pour ton ct plus d'éclairage tableau de bord 277123
et tiens nous au courant pour la suite des évennements!
amicalement hobby 80 plus d'éclairage tableau de bord 699941
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 18:13
oh, j'imagine que ça pourrait se tenter
je crois avoir repéré le clips coincé pile au dessus du volant
le volant c'est justement ça qui me fait peur ... y a plein de câbles et je vois mal où il faut entamer à le démonter
de toutes façons je bosse jusque jeudi soir
du coup je vais pas m'amuser à tomber le volant tout de suite ... on verra
si quelqu'un avait moyen de me faire une photo de par où faut commencer, je crois que le reste peut se faire tout seul derrière !
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 19:46
j'ai démonté mon bloc compteur pas mal de fois et je n'ai jamais eu besoin
de démonter mon volant pour y remédier!
il suffit de suivre les opérations avec attention pour ne rien endommager
enlever le bloc via le clip
penser à débrancher le cable compteur et fiche connectique
attention au circuit imprimé trés fragile
changer les ampoules et le tour est joué plus d'éclairage tableau de bord 756355
mais pourquoi donc démonter le volant
allez bon courage! hobby 80 plus d'éclairage tableau de bord 229138
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 19:53
pour changer les ampoules il faut quand meme debrancher les 2 connecteurs qui se trouvent sur le bloc compteur plus d'éclairage tableau de bord 756355 plus d'éclairage tableau de bord 756355
c'est plus pratique; mais cela semble curieux que toutes les lampes soient grillées en meme temps plus d'éclairage tableau de bord 857756
Vive la plus d'éclairage tableau de bord 442515plus d'éclairage tableau de bord 226607plus d'éclairage tableau de bord 17843plus d'éclairage tableau de bord 146233plus d'éclairage tableau de bord 226607
plus d'éclairage tableau de bord Sms_11
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 19:55
j'ai du souder un fil sur la platine du feu arrière droit qui était corrodée
des chances que ça soit un pb du même type ?
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 20:00
je dirais que les 2 gros connecteurs du bloc compteurs sont un nid à faux contacts :p
il me semblait que je pouvais changer les ampoules sans débrancher ces 2 putain de fiches, parce que apres à les rebrancher j'avais des faux contacts partout, il m'a fallu les tripoter par dessous pour que tout remarche bien
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 20:03
tiens, je me souviens que j'ai un câble avec un contacteur jaune (je crois) qui pend dans le vide sous le volant à la hauteur des fusibles
je me suis dit que c'était peut-être du matos installé mais inutilisé sur les sympa
je vous mettrai une photo, si ça vous parait utile
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeDim 4 Oct 2009 - 20:07
une fois démonté tu regarde si les ampoules sont réellement griller
au moins,tu seras fixé!
au pire tu les controle
maintenant comme pense talbotjour45,cela peut venir d'ailleur!
il suffit de pas grand chose!
amicalement hobby 80 tiens nous au courant a plus plus d'éclairage tableau de bord 699941
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 18:24
allez, je vais tenter le coup
par contre, je pourrais avoir une photo du premier truc à dévisser ? :p
pas que j'attaque à sortir le volant au niveau des pédales :p
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 19:56
regarde la présentation de mon cab, je le fait en photos
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 20:38
bon je ferai tout un tas de photos moi aussi
comme ça si j'ai un problème, vous m'expliquerez comment remonter tout ça plus d'éclairage tableau de bord Icon_razz
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 10:02
coucou
bon, j'avais du mal à accéder au clip, du coup j'ai démonté mon volant, tout seul comme un grand ...
et maintenant quand j'accède au clip ... bah rien, le bloc compteur à l'air collé au tableau de bord par la crasse :p
j'arrive pas à le retirer !
je remonte le volant et je retente de débloquer ça ^^
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 12:06
et le cable compteur il était debranché ? uhhm
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 12:25
euh ...
c'est quoi l'ordre des opérations ?
j'accède au clipse, j'arrive à le déclencher vers le bas mais je ne comprends pas trop
le bloc compteur (la partie avec la vitre et les infos compteurs) est solidaire du support (la partie qui regroupe les bouton de warning, dégivrage, anit-brouillard ...) ou non ?
perso je voulais déclipser, débloquer légèrement le bloc compteur ET le support et tirer le tout de qques centimètres pour voir les câbles qui viennent avec ...
histoire de voir ce que c'est le câble compteur et l'alimentation et pas débrancher n'importe quoi plus d'éclairage tableau de bord Icon_wink ^^
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:28
allez, quelques nouvelles du manche à cou... du bon à rien :p
ce soir le moteur ne démarre plus, j'accélère tout ce que je peux, on sent qu'il veut démarrer, il fait le bruit qu'il faut pour démarrer, il est franchement prêt à démarrer, sauf que dès que je lâche l'accélérateur ... il cale
là je le laisse se reposer une heure, le moteur est noyé ...
j'ai touché un câble qu'il faut pas en démontant le volant ? j'ai débranché ou pincé quelque chose ?
sachant que je n'ai que démonté les 4 écrous de 11 qui maintiennent la colonne du volant et que je n'ai touché à rien. j'ai bien remis le câble sous l'écrou du bas de la direction quand j'ai revissé le volant
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:31
salut lottà
il faudrait un ptit gars sympa du forum habitant pas loin de toi et qui
aille t'aider
pour moi c'est trop loin sinon je t'aurais fais voir
je sais,pas toujours facile à oter ce foutu bloc mais tu dois y arriver!
une fois légerement dégager vers toi tu glisse ta main derriere et tu
débranche le cable compteur et les fiches connectiques
dans l'ordre que tu désire pas d'importance
tiens nous au jus! et dis toi bien.....faut un début à tout
à plus hobby 80 plus d'éclairage tableau de bord 699941
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:34
regarde si tu as de l'allumage
c'est le minimum à faire
aprés on verra!
lottà
MessageSujet: Re: plus d'éclairage tableau de bord   plus d'éclairage tableau de bord Icon_minitimeMer 7 Oct 2009 - 15:38
comment je sais si j'ai de l'allumage ?
j'ai regardé à l'intérieur de ma tête de delco voir si les connexions avec les bougies étaient oxydées, à priori rien, de toutes façons la pièces est quasi neuve
je regarde quoi d'autre ?
» Tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord
» TABLEAU DE BORD
» tableau de bord
