 probleme jauge a essence
gttmike
Nombre de messages : 3
MessageSujet: probleme jauge a essence   Mer 30 Sep - 6:10
voila etant novice ds le domaine samba j ai un soucis sur la mienne il est simple la jauge a essence ne fonctionne ps j aimerais juste savoir si c maladif et ou se trouve elle je suppose ds le reservoir mais ou y a t on le plus facilement acces?? merci de vos fiutur reponse!
Crashdown
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: probleme jauge a essence   Mer 30 Sep - 19:08
-câble débranché derrière le compteur
-ou au niveau de la sonde
-sonde HS
-ou reservoir vide
tu enlèves le tapis de coffre, tu as une trappe noire ronde en plastique.
tu l'enlèves, tu as encore un bouchon sur le réservoir et ta sonde est la
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: probleme jauge a essence   Sam 3 Oct - 21:39
je vote pour le câble débranché ou pincé
cab riz au lait
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: probleme jauge a essence   Ven 18 Déc - 16:15
Moi je vote pour un pb de masse au niveau de la sonde...
Elle se fait par le pas de vis du bouchon (sous le coffre).
Démontage grattage barbouillage d'antirouille et hop ça remarche
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: probleme jauge a essence   Ven 18 Déc - 18:10
la mienne aussi merde depuis peu
elle m'indique que j'ai toujours le plein
je pense à un probleme de flotteur,mais la trappe se démonte t'elle facillement?
quel est le truc pour la démontée sans tout niqué?
merçi
cab riz au lait
MessageSujet: Re: probleme jauge a essence   Sam 19 Déc - 16:51
Si elle marque tout le tps le plein, c'est pas la masse.
Pour la démonter j'ai récupéré un tuyau de la dimension du diamètre interieur. J y ai fait 3 fentes a la disqueuse en face des 3 ergots de la trappe et ai forcé avec un clé plate sur le tuyau sur lequel j'avais soudé un écrou.
Les ergots étaient tout rouillés mais ca a bien marché.
