| pastagaSamba Rallye
 Sexe : Nombre de messages : 498 Age : 36 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
 | Sujet: etrier de frein Ven 25 Sep 2009 - 20:12 | |
| j'aimerai monter des etrier double piston sur ma samba quel model peut on monter a part les etrier alu de visa merci d'avance |
 Sexe : Nombre de messages : 4237 Age : 66 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 6 Oct 2009 - 19:54 | |
| désolé pastaga , mais personne ne s'est lancé dans la modif apparament  |
| samba26Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1402 Date d'inscription : 06/06/2008 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 6 Oct 2009 - 22:29 | |
| moi c'est des visa alu sur ma samba a l'avant comme a l'arriere |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 7 Oct 2009 - 12:04 | |
| bonjour samba26 faut il changer les moyeux si on installe des etriers alu de visa ? je crois mais tu peux me le confirmer, merci |
 Sexe : Nombre de messages : 1559 Age : 34 Date d'inscription : 01/05/2009 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 7 Oct 2009 - 20:11 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- bonjour samba26
c'est faux ! il faut les disques qui vont avec les étriers alu c'est tout, les fusées sont les mêmes, mais les disques ont un déport différent |
| samba26Super Membre
 | Sujet: Re: etrier de frein Jeu 8 Oct 2009 - 8:28 | |
| pas le temps de repondre cornichon plus rapide |
| passion 26Samba gl
 Sexe : Nombre de messages : 94 Age : 66 Date d'inscription : 17/04/2009 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Lun 11 Jan 2010 - 19:05 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Pas de polémique,moi je veux tout comprendre et je m'explique: Sur mon auto une 1O4 zs de 12/1982 je souhaite monter des étriers alu double piston de VISA.Dois je changer les disques?Si oui quels disques dois je monter avec facilité et sans difficulté? D'autre part,j'ai acquis une culasse de SAMBA RALLYE que je compte faire monter sur mon moteur actuel;puis je garder l'arbre à cames d'origine? Merci par avance de vos réponses précises. A+ et au plaisir passion 26 |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 12 Jan 2010 - 10:13 | |
|  passion 26 je ne connais pas assez les 104 pour repondre à cette question  il faut etre sur du modele de fusée; mais sur une samba si on monte des étriers alu de visa il faut monter des disques de visa  ils se montent sans aucun probleme pour la culasse de rallye il faut mettre un aac de rallye car aucun interet à part la consommation d'essence qui risque d'augmenter; bien sur il faut aussi 2 weber de 40 |
 Sexe : Nombre de messages : 2634 Age : 37 Date d'inscription : 13/12/2007 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 12 Jan 2010 - 10:15 | |
| effectivement si tu montes des etriers de visa il te faut les disques de visa aussi c est facile a faire si tu mets une culasse avec l arbre a cames d origine ca n a pas beaucoup d interet tu ne gagneras presque ou carrement rien en puissance il faut changer l arcre a cames  talbotjour tu es plus rapide tanpis pour moi   samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !  |
| passion 26Samba gl
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 13 Jan 2010 - 11:37 | |
| à TALBOTJOUR45 et BOUBOU merci de vos réponses précises.Ce qui me met un doute quant à l'AAC que j'ai dorigine sur mon moteur actuel le 136O 8O HP,certains m'avait laissé entendre qu'il n'y avait pas de problème pour un montage avac la culasse de SAMBA RALLYE;cette fois j'en suis donc sur,il faut donc que je me mette en chasse pour trouver un AA;si vous avez des pistes je suis preneur; J'ai déja les brides souples et les WEBER. Au plaisir passion 26 |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 13 Jan 2010 - 11:59 | |
|  passion 26 l'acc pour rallye 1219cm° moteur XZ7R (90ch) a un repere "E" l'aac pour rallye 1360cm° moteur XY8 (80ch) a un repere "C" bonne recherche |
| FCK50Samba Cabriolet
 Sexe : Nombre de messages : 308 Age : 37 Date d'inscription : 03/12/2009 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 13 Jan 2010 - 13:40 | |
| pourquoi tout le monde veut des étriers de visa???  samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 13 Jan 2010 - 17:58 | |
|  FCK 50 pour moi le seul intéret sur route, c'est la légereté (normal ils sont en alu) pour le freinage sur ma rallye je n'ai pas vu de difference notable malgre les 2 pistons  en plus le disque visa est moins épais que le samba; il faudrait faire un test de freinage sérieux dans les meme conditions, avec mesure des distances de freinage  |
| pastagaSamba Rallye
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 20 Jan 2010 - 20:15 | |
| ca freine quand meme mieu les doubles pistons |
 | Sujet: Re: etrier de frein Jeu 21 Jan 2010 - 10:34 | |
| j ia des double pistons d origine sur mon horizon je peux te dire que ca mords bien plus qu une bx et pourtant une bx ca freine fort   samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !  |
| pastagaSamba Rallye
 | Sujet: Re: etrier de frein Sam 17 Juil 2010 - 14:37 | |
| je recherche des disques de visa en passant |
 | Sujet: Re: etrier de frein Sam 17 Juil 2010 - 21:25 | |
|  pastaga attention  il y a 2 montages différent sur les visa; le montage étriers alu (systeme citroen): disque de 9mm d'épaisseur, diametre 244, hauteur 44mm le montage étriers fonte ( systeme bendix) = samba: disque de 10mm d'épaisseur, diametre 240, hauteur 40mm les disques pour étriers alu sont en vente chez "oscaro" ; de34€ à 68€ suivant les fournisseurs! cordialement |
| pastagaSamba Rallye
 | Sujet: Re: etrier de frein Dim 18 Juil 2010 - 8:32 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Lun 19 Juil 2010 - 20:36 | |
|  pastaga c'est pour un montage citroen, donc pas de probleme; |
| passion 26Samba gl
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 31 Aoû 2010 - 5:37 | |
| Bonjour, Qui sait ou se procurer les kits de joints pour les étriers de frein alu de visa.? Merci du conseil et de la réponse. passion26 |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 31 Aoû 2010 - 12:41 | |
|  passion 26 que dit citroen à ce sujet |
| nicosambaSuper Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1953 Age : 29 Date d'inscription : 21/11/2007 | |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mar 31 Aoû 2010 - 13:53 | |
| Citroen doit bien avoir encore des kits réparation pour ce type d'étrier, sinon sur ebay ou leboncoin regarder ou alors en reprendre deux en casses car sur leboncoin ils ne sont pas donnés en général... |
 | Sujet: Re: etrier de frein Mer 1 Sep 2010 - 19:32 | |
| - passion 26 a écrit:
- Bonjour,
Qui sait ou se procurer les kits de joints pour les étriers de frein alu de visa.? Merci du conseil et de la réponse. passion26  passion26 je vous communique l'adresse d'un commerçant spécialiste du freinage il vend en autre coupelles, joint d'etrier etc (la passion auto; tel 05 57 64 62 37) bonne recherche |
| passion 26Samba gl
 | Sujet: Re: etrier de frein Jeu 2 Sep 2010 - 6:41 | |
| Merci pour vos réponses.Je fais des recherches et vous donne des infos. passion26 |
| marcouxSamba Ls
 Nombre de messages : 44 Date d'inscription : 22/03/2010
 | Sujet: Re: etrier de frein Sam 18 Sep 2010 - 5:56 | |
qui peut me donner les references precises et lieux d'achat pour :
etriers double piston de visa
disque de visa
et plaquettes pour tout ca
merci de vos aides
christian Marcoux 06 25 70 84 19
 | Sujet: Re: etrier de frein  | |
