| Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte | |
| pacoboyNouveau membre
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/09/2009
| Sujet: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 14 Sep 2009 - 12:18 | |
| bonjour à tous, Quelqu'un peut il me dire la quantité d'huile a mettre dans des amortissurs PTS Groupe N asphalte AV er AR et la procedure a suivre. Je vous remercie |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Sam 3 Oct 2009 - 19:34 | |
| tu parles bien des GrN, pas des combi filetées ? |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 6:45 | |
| Bonjour Cornichon et merci de t'interresser à mon probleme. Oui effectivement, ce sont les amortisseurs et pas les combinés filetés. |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 10:29 | |
| j'ai les mêmes, mais je savait pas qu'ils se déconditionnaient comme les combi, donc je sais pas combien d'huile il faut mettre dedans, je dirais autant que ce qu'il y avait, et donc j'aurais mes avant a faire comme toi, parce que je les trouve trop mou |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 11:08 | |
| La fluidité de l'huile influe aussi sur la dureté de la même maniere que le ressort lui meme. J'ai eu comme information 290ml pour l'arriere et 295ml pour l'avant. c'est ce que j'ai mis mais je n'ai pas encore essayé. |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 12:13 | |
| j'ai l'impression que les quantités correspondent à des amortisseurs à cartouches pour des classiques avec bouchon de fermeture vissé ( koni , peugeot etc) il faut 320cm3 |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 12:20 | |
| ah ! le probleme c'est que Chez Peugeot sport, ils ne connaissent plus les Samba. A qui faire confiance du coup ? |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 12:27 | |
| ce sont bien des cartouches |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 5 Oct 2009 - 12:40 | |
| bon et bien je verrai bien comment elle se comporte la gamine...... |
| micha28Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 328 Date d'inscription : 11/10/2008 | |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Jeu 12 Nov 2009 - 18:13 | |
| pour amortisseurs gr.n pts : av asphalte 313(+-)5cm3 ar asphalte 287(+-)5cm3 idem pour terre a+ ========================================= micha28
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Sam 14 Nov 2009 - 8:35 | |
| merci t'es un chef micha28 je saurais combien en mettre quand j'aurais le temps de faire les miens |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Sam 14 Nov 2009 - 10:44 | |
| j'aurais voulus savoir pour les joints car, j'ai deux combinés fileté mais l'un fuit donc autant refaire les deux. J'aurais voulus savoir si vous auriez des adresses pour reetrouver les différents joints? |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Sam 14 Nov 2009 - 12:59 | |
| pas d adresse a ma connaissance peut etre chez viarouge ou une boite qui refait les amortisseur. a+ ========================================= micha28
| marcouxSamba Ls
Nombre de messages : 44 Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 29 Mar 2010 - 18:48 | |
| que me conseilléz vous pour changer mes amortisseurs avant et arriere sur samba GL avec moteur de 72 cv ? où les acheter et quelle base de prix * merci pour réponse rapide car les miens ressemblent plus à des pompes à vélo qu'à autre chose et je débute dans le metier de sambatiste !! idem quels conseils pour amelioration du freinage que faire et avec quoi ? ou trouver ce qu'il faut |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Mar 30 Mar 2010 - 8:19 | |
| Au niveau amortisseur, tu as les koni jaune que tu retrouve souvent sur leboncoin et qui sont sympa je trouve. Le soucis c'est qu'ils sont difficilement refaisable. :s Sinon tu as les amortisseurs en neuf chez viarouge, de mémoire c'est 226 € l'amortisseur taré sur mesure. Je n'ai jamais testé mais tu ne risque pas dêtre décue et ils sont refaisable sans soucis. |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 9 Avr 2012 - 17:44 | |
| j'en ai récupéré 4 des cartouches comme ça |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 9 Avr 2012 - 18:56 | |
| plus de 700euro 4 suspension... ses pas donner mais avec sa sa tien le pavé je pense ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Lun 9 Avr 2012 - 19:12 | |
| ce sont les cartouches pour reconditionner des PTS GrN 100 euros les 4 j'ai payé |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Mar 10 Avr 2012 - 16:59 | |
| etles groupe N il sont comment ? style d'origine extérieure ? et sa tien assez bien sur la route ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte Mar 10 Avr 2012 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Amortisseurs PTS Groupe N Asphalte | |
